HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9520 / 32PW9509: Bild steht schief! | |
Philips 32PW9520 / 32PW9509: Bild steht schief!+A -A |
axelhoe
#1 erstellt: 31. Mai 2005, 14:30 | |
Ich habe seit gestern einen Philips 32PW9520, weil die verbaute Röhre identisch mit der vom 32PW9509 zu sein scheint, wende ich mich auch mal an dessen Besitzer. Folgendes Problem: Bereits beim Sendersuchlauf ist mir aufgefallen, dass das Bild schief steht, nämlich nach rechts unten abfällt. Besonders merkte man das bei Sendern mit Laufschrift wie n-tv etc.. Das gleiche Problem hatte ich auch schon einmal mit einem Philips 21PT5409, da konnte man aber auch keine Einstellungen diesbezüglich verändern, so dass mir damals sogar die Philips-Kundenbetreuung einen Umtausch nahelegte. Bei dem neuen 9520 habe ich mich dann nach Abschluss des Sendersuchlaufs erstmal durchs Menü gearbeitet und in der Tat einen Punkt zur Drehung des Bildes gefunden. Ich habe ein wenig herumprobiert bis die Horizontale auch wirklich in der Waage lag. Kurz darauf musste ich aber feststellen, dass das Bild in der Vertikalen nicht ganz gerade ist. Bei einem 16:9 Bild fällt es kaum auf, wenn ich aber den Videotext aktiviere oder das Format auf 4:3 umschalte, sieht man deutlich, das das Bild schieft steht: der Abstand zwischen Bild-/Videotextrand und Gehäuse ist oben links etwa ein Zentimeter größer als unten links, rechts entsprechend andersherum, das Bild ist also kein Rechteck, sondern ein Trapez. Auch vertikale Linien innerhalb des Bildes sind nicht komplett senkrecht; wenn ich z. B. die Pixel Plus 2 Demo-Taste drücke, wird das Bild mittig von einer eingeblendeten Linie geteilt, diese steht aber auch schief. Eine Veränderung der Bildeinstellung hat hierbei fast keinen Effekt, außer dass das Bild in der Horizontalen wieder schief steht (diesmal dann nach links unten). Daher meine Frage: ist das beschriebene Verhalten so üblich bei diesem Gerät, oder hat meiner einfach eine kleine Macke, dann würde ich ihn nämlich umtauschen? |
Jotschi
#2 erstellt: 24. Nov 2005, 11:38 | |
Habe seit gestern auch einen 9520 bei mir stehen mit dem gleichen Problem. Es gibt zwar einen Menüpunkt mit dem die Bildlage eingestellt werden kann, aber selbst bei maximal Einstellung dieses Wertes, wird das Bild nicht ganz gerade gezogen. Im Service-Menü gibt es verschiedene Einstellungen zum Korrigieren. Kennt jemand die Parameter mit denen dieses Problem behoben werden kann oder ist dies ein Gerätefehler? |
painy
#3 erstellt: 24. Nov 2005, 16:19 | |
Hallo alle zusammen. Ich habe auch seit gestern den Philips 9520 und das gleiche Problem. Kann uns bitte jemand helfen.... su painy |
MiracleMan007
#4 erstellt: 24. Nov 2005, 19:11 | |
Habt ihr mal geschaut, ob das Bild schief ist oder eventuell die ganze Röhre schief eingebaut wurde? Das kann man recht gut sehen, wenn der Fernseher aus ist. Ich habe aber auch noch ein anderes Problem bei dem 9520: Am unteren Rand des Bildes zittert/flackert das Bild ab und zu. Hat dies schon einmal jemand beobachtet??? |
Turtleman
#5 erstellt: 24. Nov 2005, 19:36 | |
Hallo, ..nich unbedingt die ganze Röhre sitzt schief, sondern die Ablenkeinheit/System. Also dat Teil(Birö) tauschen...oder lieber gleich das ganze Gerät und nen Sony/Panasonic nehmen. Gruss |
rsc1967
#6 erstellt: 25. Nov 2005, 09:16 | |
Hallo, das Problem u.a. mit dem schiefen Bild kenne ich von meinem Philips 9509 Fehlkauf vor einem Jahr auch noch... Der Service von Philips wollten daran nix ändern. Das Gerät war auch wegen anderer "Probleme" Wochenlang beim Service. Dann nach 7 Wochen ohne TV hat es mir gereicht und ich habe mir einen Panasonic (TX-32PX30D) gekauft und den Philips wandeln lassen (per Anwalt). Gruss René |
Jotschi
#7 erstellt: 25. Nov 2005, 10:12 | |
Also ein neues Gerät würde ich mir mir nur ungern zulegen, da der Philips wirklich ein sehr gutes Bild hat (3D-Effekt, wie schon mehrfach in den Foren berichtet). Die anderen Hersteller (Panasonic etc.)haben mich bildmässig nicht so überzeugt. Hab die Bildlage mit Hilfe einer Test-DVD auch schon sehr gut hinbekommen. Werd' mich mal um ein Service-Manual bemühen und eine Feinjustage vornehmen. Kostet halt einige Zeit - wenn du einen Parameter veränderst, musst du die anderen evt. auch nachziehen. |
32pw9509 oder 32pw9520? Corton am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9509 erfahrungsberichte ???? Gooseman am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9520 Gizmo05 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 25 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32pw9509 jensi88 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9520 Gitter Waldea3 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
Genaue Maße Philips 32PW9509 Pauls am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9509 Empfangsstörungen oresme am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Fortsetzung: 32PW9520 Defekte und Erfahrungen schindixx am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Service Menu Philips 32PW9520 Kapitän_HIFI am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.319
