Elektrischer Schlag
Littlesky
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 00:42
Guten Tag erst mal.
Ich hab bei mir einen alten Paladium Fernseher stehen der schon seit einiger Zeit nicht mehr benutz wurde. Da ich diesen jetz aber gebraucht habe, habe ich ihn wieder bei mir angeschlossen. Er hat auch noch wie er es sollte funktioniert. Ich habe ihn allerdings zuvor, da er schon lange gestanden hat, geöffnet und ordentlich entstaubt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal nachgesehen ob augenmerkllich noch alle Verbindungen in Ordnung sind und auch ob die Kabel für die Erdung noch in Ordnung sind, was der Fall war. Ich bin dann aus dem Haus und habe den TV aus versehen einige Stunden mit schwarzem Bild (AV-Kanal) laufen lassen. Als ich wieder zu Hause war wollt ich ihn dann (noch in eingeschaltetem Zustand) mit meinen restligen Geräten Verbinden und als ich dabei hinten an das Gehäuse gekommen bin habe ich einen saftigen Schlag bekommen und mich erst mal tierisch erschrocken. Ich bin zwar kein Techniker aber trotzdem kann ich mir absolut nicht erklären wo dieser Schlag herkommt (Kaber für Erdung waren ja noch alle i.O.). Ich würde jetz wirklich nur zu gerne wissen wie es zu diesem Schlag kommen konnte...ob eventuell der noch übrige Staub dafür verantwortlich ist oder ob der TV einen defekt hat. Funktoinieren tut er nach wie vor einwandfrei. Es wäre wirklich sehr nett und hilfreich wenn mir da jemand einen Tip oder Rat geben könnte, denn normal war das nicht. Mir wird es jetzt wohl erstmal nicht erspart bleiben zu einem Arzt zu gehen, denn der Schlag war ganz schön heftig und mir ist kurz die Luft weg geblieben.
Schonmal Danke für die Antworten...
Stoffi
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 06:25
Ich würde mal behaupten, das du statisch aufgeladen warst, und diese Ladung hat sich an einem Metallgegenstand am Gehäuse (Tuner, Cinchbuchse etc) entladen...... sonst kann es nichts sein...
Littlesky
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 12:27
Ja das könnte man denken aber dafür war mir der Schlag einfach zu heftig. Ich hab schon mehrmals eine von er Steckdose gewischt bekommen und das war bei weitem nicht so heftig wie das was mir da Gestern passiert ist. Kann das wirklich daher kommen das ich statisch aufgeladen war...???
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 12:55
was ist das denn für ein Fernseher? Alle Geräte die ich kenne (ab 70er) sind schutzisoliert und haben keine Erdung.
Oder war das Gerät hinten offen und du bist an die Röhre gekommen?
Gruß,
Hirsch
[Beitrag von Röhrender_Hirsch am 16. Aug 2005, 12:56 bearbeitet]
Littlesky
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 13:18
Sorry für meine Laienhafte Unwissenheit. Mit der Erdung meine ich die in dem Gerät vorhandenen Anschlüsse für Ground die beispielsweise komplett um die Röhre gehen...diese habe ich überprüft. Das Gerät war dann wieder geschlossen. Ich werde es einfach nochmal ein paar Stunden Laufen lassen und dann per Glühbirne (und diesmal mit handschuhen) testen ob es wieder zu einer Entladung kommt wenn man sich dem Gehäuse nähert.
LED blinkt bei Panasonic Fernseher
87magnum am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
Grundig fiebt aber er ist soooo toll-.-
annaberganna am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  7 Beiträge
Metz TV mal geht er , mal geht er nicht
Columbia am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  8 Beiträge
Alter Röhrenfernseher - abgeraucht, funktioniert aber noch?
Thommy70 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Fernseher geht nicht mehr an
Smooth-T am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Blaues Bild, aber Ton bei Fernseher AEG
Anonymus28 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  12 Beiträge
Fernseher hat Flecken wegen Magnet
Thorsten973 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Softwarefehler bei Telefunken
amE-style am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  8 Beiträge
Bei mir brummen alle 100hz Fernseher ..normal?
taqqui am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  6 Beiträge
Grünes Bild
hunter65 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.167
