HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Loewe Nemos 32 Geometrieeinstellungen im Service M... | |
Loewe Nemos 32 Geometrieeinstellungen im Service Menü+A -A |
Mustek
11:38
erstellt: 22. Aug 2005, |
Also als erstest möchte ich darauf hinweisen das durch einen Eigriff ins Service Menü das Gerät unbrauchbar gemacht werden kann. Also bitte nur die Einstellungen verändern wenn man weiß was man tut. Als erstes setellen wir das Bildformat auf PAN ein. Ins Service Menü kommt mann so: Rechts unten an der Seite vom Nemos sind 3 Knöpfe. Den untersten so lange drücken bis Service markiert ist und dann innerhalb von 2 sec die M Taste auf der FB drücken. Nun sind wir im Service Menü. Nun können wir mit ok auf das Menü System date gehen. Hier wird das Chassis, die Softwateversionen, die Bestellnummer des Software-ics, der IC Prüfcode und wie lange das Gerät schon in Betrieb gewesen ist angezeigt. Diese Menü dient nur zur Information. Also gehen wir wieder mit M raus. Nun gehen wir mit der Pfeil runter Taste auf Geometry und dann auf ok. Als erstes schreiben wir uns nun die Original Werte auf. Also immer mit der Pfeil runter Taste weiterschallten und den Wert aufschreiben. Das ist sehr wichtig. So können immer wieder die Original Werte eingestellt werden. Eine Besonderheit gibt es bei dem Wert für H Position Dieser Wert ist je nach Bildformat verschieden. Also auf H Position gehen den Wert für PAN aufschreiben. Dann das Format mit der grünen Taste umschallten und den Wert für das nächste Format aufschreiben und so weiter bis für alle Formate die Werte aufgeschreiben sind. Dann das Gerät wieder auf PAN stellen. Wenn wir alle Werte von Rotation bis H Offset aufgeschrieben haben können wir weiter machen. Wichtig für uns sind nur diese Werte: EW Amplit., EW Upper, EW Lower und Trapezium. Der Wert H Position ist wichtig wenn wir die Bildmittelung einstellen wollen. Anmerken möchte ich noch, dass es nicht möglich ist 100 % gerade Linien einzustellen. Es kann nur versucht werden so gut wie möglich sich den perfekten Werten anzunähern. Wenn das Gerät auf Pan steht muss nun versucht werden durch Änderrung der obigen Werte das Bild so gerade wie möglich einzustellen. Also mit den Pfeil recht und links Tasten den Wert verstellen und mit ok speichern. Dann weiter zum nächsten Wert. Wenn die Linien so eingestellt sind das es Ihnen gefällt, muss auf 4:3 gestellt werden um zu sehen ob die Linien da auch fast gerade sind. Mit der korekten Einstellung kann mann Stunden oder sogar Tage verbringen. Wie schon gesagt 100 % genau wird es nie gehen. Die Bildmittelung wird so eingestellt: Gerät auf Pan einstellen, mit einem Masband die bereite der schwarzen Streifen rechts und links messen und den Wert H Position so einstellen, dass die beiden schwarzen Streifen ca. genau so breit sind. Nun das Gerät mit der grünen Taste auf 4:3 stellen und das selbe wiederholen. Bei den Einstellungen für 16:9, Chine und Zoom muss gerechnet werden. Gerät auf zb Zoom stellen, den Wert für H Position so weit nach rechts stellen bis auf der linken Seite ein schwarzer Balken zu sehen ist, dann soweit zurückstellen bis der Balken gerade nicht mehr zu sehen ist. Wert aufschreiben, nun das ganze auf der anderen Seite machen, Wert aufschreiben. Wenn der eine Wert zb 10 ist und der andere 44 nun 44 - 10 = 34 : 2 = 17 also den Wert für zb Zoom bei H Position auf 17 einstellen und abspeichern mit ok Die Bildmittelung ist aber schon von Werk aus fast richtig eingestellt beim Nemos. Nur bei 4:3 und PAN ist sie bei mir nicht 100 % richtig eingestellt gewesen. Wenn wir alles eingestellt haben kommen wir mit der Taste E wieder aus dem Menü raus. ACHTUNG bitte keine anderen Menüpunkte im Service Menü verändern. Das kann dazu führen das das Gerät umbrauchbar wird. Es gibt einige Leute die stört, dass der Loewe beim Umschallten das Bild kurz einfriert. Sie hätten lieber eine Dunkelschaltung. Das kann auch über das Service Menü eingestellt werden. Wir gehen im Service Menü auf den Punkt Option bytes. Dann auf den Punkt Option byte 2 mit ok bestätigen, dann auf den Punkt Bit 3, dann mit der Pfeil rechts taste auf 1 und mit ok bestätigen und dann mit der E Taste raus aus dem Service Menü. Nun wird das Bild beim Umschallten nicht mehr kurz eingefroren, sondern dunkelgetastet. So ich hoffe einigen damit geholfen zu haben. Noch mal die bitte: Wer sich das nicht zutraut, sollte es bitte lassen. Da das Gerät damit doch zimlich verstellt werden kann. [Beitrag von Mustek am 22. Aug 2005, 11:46 bearbeitet] |
ins
14:57
![]() Hast Dir ordentlich Arbeit gemacht! |
loewe nemos 32 markusw am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 19 Beiträge |
Loewe Nemos 32 Rausomat am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 9 Beiträge |
Restwert Nemos 32 Loewe tomcux am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Loewe Nemos 32 -> 720p-fähig? svenc am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Meine Erfahrung Loewe Nemos 32 asere am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 28 Beiträge |
Kaufempfehlung zum Loewe Nemos 32 beauty_adonis am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
Loewe Nemos 32 mit Farbflecken Filmnarr am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 13 Beiträge |
Loewe Nemos 32 Probleme Lochmaske röhrenfuchs am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit Loewe nemos 32" alphadog am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Loewe Nemos 29 und Service Menue elvis4u am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.905
