HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-32PS11 brummt!!! | |
Panasonic TX-32PS11 brummt!!!+A -A |
deepdiver
18:03
erstellt: 31. Aug 2005, |
Hallo, wer kann mir helfen? Mein Panasonic TX-32PS11 brummt seit einiger Zeit. Das Geräusch kommt erst, wenn das Gerät eine Weile läuft. Aber dann brummt er ununterbrochen. Das ist ziemlich nervig, besonders wenn es leise Passagen im Film gibt. Wenn ich durch die Schlitze in den Fernseher schaue, sehe ich an der Rückseite etwas glühen. Ist da etwas an der Röhre defekt??? Kennt jemand von Euch das Problem??? Was kann ich tun? VIELEN DANK für Eure Hilfe! |
Centurio81
00:39
erstellt: 01. Sep 2005, |
Glühen? ![]() ![]() Pass bloß auf dass der dir nicht um die Ohren fliegt.. ![]() |
deepdiver
06:53
vielen dank für die hilfe! falls noch jemand einen ernst gemeinten tipp hat, bitte schreiben. es glüht wirklich etwas im inneren der kiste... |
diba
07:16
Nachdem der Panasonic TX-32PS11 ein Röhrenfernseher ist ist ein wird es wohl das Glühen der Bildröhre sein, das du siehst (am hinteren Ende des Glaskolbens) und das ist völlig normal. Wenn's da nicht glüht gibt es auch kein Bild. Das Glühen muss ja wohl auch schon am Anfang vorhanden sein (wenn es nicht brummt). Brummen kommt häufig vom Netzteil (tiefes Brummen) oder vom Hochspannungsteil (eher ein hochfrequentes Surren). Es könnte aber auch sein, dass es über den Ton kommt (Brummschleife). Was ist wenn du die Lautstärke auf null drehst? Hörst du dann noch das Brummen? Kannst du es lokalisieren? |
deepdiver
07:25
also das "glühen" kann auch schon vorher da gewesen sein, mir ist es halt erst jetzt aufgefallen. das brummen kommt definitiv nicht von den lautsprechern, das habe ich schon gecheckt. dann würde das geräusch wahrscheinlich auch von anfang an dasein. es beginnt wie gesagt erst nach einer weile! ich würde das brummen weder als besonders tief noch als besonders hoch einstufen. woher es kommt kann ich nicht genau orten... das netzteil wäre natürlich eine möglichkeit... |
diba
07:29
Dann ist es wohl ein Fall für den Service. |
Panasonic TX-29E40D - Bildröhre brummt joalfred am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PS11 tono am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-25PX10D brummt !!! Brumm2 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-29 N 31 D brummt Landeichen am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher brummt, was tun? Ripperz am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32 E 40/TX-32 PM 11/TX-32PS11 raffmercury am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
mein Fernseher brummt auf einmal crazybaby76 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Metz brummt apokryph am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
SONY KV29FX60D brummt Jensabel am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
SONY Fernseher brummt Fuchs#14 am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.741
