HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kurzschluss Fernseher | |
Kurzschluss Fernseher+A -A |
Sir-Phil
#1 erstellt: 12. Sep 2005, 19:19 | |
Hallo Habe heute nach der Arbeit meinen Fernseher (Panasonic 72cm 100Hz Flat silber ca. 2 Jahre alt) normal einschalten wollen, aber anstelle des Stand-By Modus der sonst immer kommt, hörte ich ganz kurz und leise ein Geräusch (muss nicht mal unbedingt im Fernseher drinn gewesen sein, sonder ev. auch bei Steckdose) und der Ferseher konnte nicht "hochfahren". An was kann das liegen? Wie kann ich das am besten reparieren lassen? Bin eine Niete in Sachen TV's... habe aber natürlich die Steckdose überprüft und funktioniert alles noch. Danke für eure Hilfe Phil |
Turtleman
#2 erstellt: 12. Sep 2005, 19:34 | |
hallo, isser denn völlig tot, oder blinkt die Stand-By-Leuchte ?? Wenn das teil kurz NACH der Garantie iss, stelle auf alle Fälle nen Kulanzantrag beim PanasonicWERKS-Service. Wäre bei Panasonic NICHT normal, das nach zwei Jahren schon der DST "fliegt". Gruss |
Sir-Phil
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 19:43 | |
Danke für deine Antwort. Ja, die Stand-By Anzeige leuchtet überhautpt nicht mehr. Ja leider nach Garantie... Vielleicht hat die Sonne ein bisschen lange auf den TV geschiehen, obschon ich das eigentlich verhindert habe.... Hat auch ein paar mal gerumpelt als ich Ihn mit dem Auto abgeholt habe, aber daran wird es ja wohl nicht liegen. Hmm was ist ein DST-Problem? Wie teuer könnte das wohl kommen? |
Turtleman
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 20:13 | |
Hallo, DST würde bei Panasonic eher teurer. Es gibt "Nachbauten" von ELDOR, aber die würde ich Dir "Qualitätsmäßig" NICHT empfehlen. Wenn vorhanden(Nachbau), dann könntest Du nen DIEMEN-Trafo nehmen. Die haben ne ANSTÄNDIGE Qualität und sind preiswert. Schon ab unter 20 Euro. Wenn Reparatur bei Panasonic, dann werden die wohl aber eher das ORIGINAL nehmen. KANN 50 Euro und MEHR(Material) kosten. Der DST iss "der dicke Trafo", wo ein dickes Kabel zur Röhre geht. Wenn bei Panasonic bei VORABanfrage "nichts zu holen" ist kannste ja mal überlegen, ob DU mal REINSCHAUST. NUR REINSCHAUEN, und GENAU schauen, welche Teile geplatzt sind. Und dann schaut man mal weiter, was die dann kosten, und was z. B bei geplatzten BU noch defekt sein kann. Gibt da bei dem Chassis sicherlich schon erfahrungswerte. Gruss |
mahri
#5 erstellt: 13. Sep 2005, 06:58 | |
Moin, Wenn Du schon schreibst,dass Du von TV-Rep. keinen Schimmer hast,dann würde ich an Deiner Stelle auch nicht hinten im TV rum stochern. Überlass die Reparatur Fachleuten. Und Du wirst sehen,es ist günstiger als Du denkst. Gruß Mahri |
Turtleman
#6 erstellt: 13. Sep 2005, 10:19 | |
Hallöchen *ggg* ..ich will ja die Leute auch nicht "ermutigen", daran selbst zu schrauben, bzw. "warne" immer davor, das das Gefährlich ist. Mit 100-150 Euro müsste er eigentlich hinkommen...dat "lohnt" sich ja noch, weil Konstruktionsmäßig ne solide Kiste Gruss |
Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher Masterbernd am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
Fernseher lässt sich nicht einschalten michael_gogel am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
Bringt ProgressivScan an einem 100Hz-Fernseher was? FoxyDave am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
Fiepen aus dem Fernseher rheumakay am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 12 Beiträge |
Brummen eigentlich alle 100Hz Fernseher? Solevita am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 14 Beiträge |
Suche 4:3 Fernseher (68cm /Flat)! Philips, Panasonic oder Sony? newester am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 16 Beiträge |
LED blinkt bei Panasonic Fernseher 87magnum am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Fernseher zischt leise beim Einschalten Rot-5 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Bei mir brummen alle 100hz Fernseher ..normal? taqqui am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
72cm u. 100Hz= schlechtes Bild? Sockelfreund am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 22 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.063
