Philips 28PT5111
darkphan
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 10:23
Mal ne Frage an die Fernsehtechniker hier:
Mein ca. 10 Jhre alter Philips-Fernseher hat von heute auf morgen seinen Geist aufgegeben. Er lief einwandfrei, plötzlich war das Bild weg, der Ton lief normal weiter. Man kann sogar umschalten, ihn ein- und ausschalten - nur alles ohne Bild. In der Röhre regt sich gar nichts. Leider hab ich nicht mitbekommen, wie das Bild verschwand (gepennt). Gerüche (irgendwas verbrannt oder so) entstanden allerdings nicht.
Ist das der Totalschaden oder nur ne Kleinigkeit, die ein TV-Techniker löten könnte?
Thanx für die Antwort
(Wie gesagt, das Gerät zeigte nie ne Schwäche und hatte bis zuletzt ein top Bild)
[Beitrag von darkphan am 02. Okt 2005, 10:24 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 12:42
ich würde mal "schätzen", das bein Dir die Birö-heizung
ausgefallen ist.
Je nach BauteilePREIS, bzw. Lieferbarkeit iss das
"machbar".
Wenn Du "Glück" hast, dann UNTER 100 Euro, wenn Du pech hast, kostet das Material schon mehr wie 60 Euro.
Modellnummer des Gerätes UND ChassisTYP..dann kann man mal schauen....
Gruss
darkphan
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 18:14
danke turtleman,
hab mal alle nummern notiert, die auf der rückseite stehen:
Modell 28PT5111/02
ProdNr QG 039646 126489
A66EAK262X11
SMD1.1E
hoffe, du erkennst die chassisnr daran.
vielleicht ist dies auch noch ein wichtiger hinweis auf den fehler:
hab mal versucht, am helligkeitsregler zu drehen. als ich das entsprechende menü startete, war in der bildschirmmitte ganz schwach ein vertikaler, nicht durchgängiger weißer streifen zu erkennen, mehr nicht - kam dann auch nicht ins menü zum ändern der helligkeit bzw. konnte ja nicht erkennen, wo ich mich in dem menü befinde.
Viele Grüße
[Beitrag von darkphan am 03. Okt 2005, 13:40 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 03. Okt 2005, 16:02
..oje, das hört sich "Problematisch" an.
Röhre "leuchtet" nicht= u.U. Heizung geht NICHT, Trafo
EVENTUELL im "Eimer"
Traust Du dir zu, mal (Rein)zuSCHAUEN ??..nur SCHAUEN
Da iss ein Trafo/Spulenartiges teil mit Dicken kabel(n), welche zur RÖHRE gehen.
NICHTS Anfassen !!
Auf diesem "Spulenartigen" teil müsste nen AUFKLEBER etc.
drauf sein.
WAS steht da Drauf ??
Für das Gerät gibt es "VERSCHIEDENE" DST,
auf dem Aufkleber KÖNNTE also folgende Nummer stehen;
482214010621
ODER es ist ein ELDOR drinne (Name "entzifferbar" "?)
DANN "dürfte" folgende Nummer draufstehen;
13020013
EVENTUELL ist an dem Gerät schon mal FRÜHER(diesbezüglich)
repariert worden, dann findest Du auf dem Teil
eventuell folgendes;
Hr-Diemen HR8242
_______________________________________________
Mit dem Strich KÖNNTE der TDA sein, EVENTUELL aber auch nur
ne "kalte" (defekte) Lötstelle.
Der TDA ist ein IC, ich hoffe, Du weißt, wie sowas
ausschaut.(Bauteil mit "vielen Beinchen")
Schau mal nach, ob Du ein IC mit Folgender bezeichnung
findest;
Philips TDA8366-N3
_____________
Gefunden ??
Der TDA kostet um die 30 Euro, bei dem DST(Spulenartiges
teil) kommt es drauf an, was drinne ist/war, und was dann
nach Birö rein könnte.
Das "Original"(482214010621 ) kostet um die 65 Euro,
der ELDOR um die 20 Euro, und der "bessere" HR um die
30 Euro.
Ich sach mal so, wenn ich "recht habe", dann kostet
Nachschauen(KVA) und ne kleine Kalö "beseitigen"(TDA)
zwischen 20-30 Euro, bei "bauteiledefekt" biste
schon bei (mindestens) 60 Euro.
Gruss
darkphan
#5 erstellt: 04. Okt 2005, 10:29
danke turtleman, du hast mir sehr geholfen!
wenn's am ende 150 euro oder so werden, stecke ich die nochmal rein, denn der tv ist eigentlich sehr gut.
er steht bei meiner freundin, die ich erst am wochenende wieder sehe, werde da nach deinem plan vorgehen und dann mal mit nem fernsehhändler/werkstatt telefonieren.
VIELEN DANK NOCHMAL!
darkphan
#6 erstellt: 12. Okt 2005, 14:30
so, das glotzophon läuft wieder. war ne gebrochene lötstelle an der sogenannten ablenkeinheit. durch die hitze im laufe der jahre ging die lötstelle zu bruch, erklärte mir der techniker, und da es die zuständige einheit für das vertikale aufziehen des bildes war, gab der philips nichts mehr wieder außer der vertikalen linie wie oben beschrieben.
und das beste: die werkstatt hat's für lau gemacht (weil ich da ja eh kunde bin): deckel ab, einmal gelötet, die fünf, sechs anderen lötstellen an der einheit nachgelötet - und fertig.
DA SIEHT MAN MAL, WIE GUT ES IST, DASS ES NOCH FACHHÄNDLER MIT WERKSTÄTTEN GIBT!
noch'n tipp an alle, die auch nen älteren tv haben: sollte bei euch das gleich problem mal auftreten, ist es besser, das gerät danach nicht mehr anzuschalten, denn sonst könnte durch überspannungen ne menge zu bruch gehen, das vorher noch heil war. so hat es mir der techniker erklärt.
mahri
#7 erstellt: 12. Okt 2005, 14:47
Ist dochmal was Positives.
Da sieht man mal,das die Fachhändler mit Werkstätten
auch sehr kulant sein können. Das probiermal bei
einem Internethändler.
Gruß Mahri
Turtleman
#8 erstellt: 13. Okt 2005, 00:48
....STIMMT. Stell Dir mal vor, der TDA
wäre durch die Kalö "hochgegangen"..
Und "jannz schlimm" KANN es bei DST defekt werden..da
KANN da "halbe Gerät" *g* hochgehen.
Gruss
Henrietta
#9 erstellt: 08. Jun 2012, 18:01
Diese Werkstatt ist eine rühmliche Ausnahme, schätze 1:100. Ich kenne es nur so, da lassen, müssen wir prüfen, KV saftig, am besten kaufen sie einen Neuen, das lohnt nicht mehr. Wir haben gerade Günstige da.
Bild weg, Philips-Fernseher
Teddy147 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Philips 32PW8806/12 totalschaden !
Madame-Elli am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Bild und Ton plötzlich weg
ChrisHH123 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  12 Beiträge
Philips 29PT8 Bild und Ton weg
brusinsky67 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Philips Fernseher Bild bricht zusammen
21Gr2550 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
Kindersicherung Philips 28PT5111
taucherd am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Philips: Kein Bild
philips12 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  2 Beiträge
kissenförmiges Bild bei Philips Röhrenfernseher 29PT8608/12
eric_1 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  3 Beiträge
Philips 9509 Bild in Bild
clynx am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  2 Beiträge
Rotes Bild bei Philips 32PW9527!
kinofino am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
