Toshiba 21S32D2 / JVC AV-21PS4N Eigengeräusche
Jägerschnitzel
#1 erstellt: 20. Okt 2005, 17:17
habe mir als Zweitgerät den Toshiba 21S32D2 bei yagma bestellt. Leider musste ich den TV wegen störenden Eigengeräuschen der Bildröhre (?) umtauschen.
Das äusserst sich in mehr oder weniger frequenten Summen/Brummen, je nach Bildhelligkeit.
Fernabgabegesetz sei Dank, als Tauschgerät den JVC AV-21PS4N geordert. Aber was muss ich nach dem Aufstellen feststellen?
Die gleichen Geräusche wieder!
Das hat der 10 Jahre alte Grundig der dort vorher stand, doch auch nicht gemacht.
Gibt es etwas was man dagegen machen kann, oder muss man in der Preisklasse <200,00 EUR damit leben.
Gibt es vielleicht Tipps für ein wirklich ruhiges Gerät für den Schlafzimmereinsatz?
Vielen Dank!
Grüße,
Markus
[Beitrag von Jägerschnitzel am 20. Okt 2005, 17:24 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 21. Okt 2005, 07:42
....tja, die Geräte sind heute "empfindlicher".
Trotzdem solltest Du die Störungen NICHT alleine
dem Tv "zuschreiben".
Kaufe Dir bitte ein ANSTÄNDIGES Antennenkabel, welches
100 HZ-tauglich ist (auch wenn die Geräte nur 50 Hz haben).
Des weiteren solltest Du deine (billige?!) Steckdosenleiste
gegen eine ANSTÄNDIGE Austauschen.
Auch bitteschön "Testweise" alles abziehen, was an der Steckdose hängt, wo der Tv angeschlossen ist.
Also DVD, Video und co an DER DOSE vom Netz nehmen.
Zu guter letzt den NETZStecker vom Tv "umgedreht"
reinstecken.
Gruss
Jägerschnitzel
#3 erstellt: 21. Okt 2005, 10:50
zunächst danke für die Tipps!
Am Fernseher sind an AV1 der DVD-Player (Samsung DVD-E232) über RGB-Scart sowie an AV2 ein analoger Sat-Receiver (No-Name) über Scart angeschlossen. Keine Antenne.
Der TV nimmt die Spannung direkt an einer Wandsteckdose ab.
s.o.
reinstecken.
Hab ich gemacht, bringt aber absolut keine Veränderung.
Außerdem habe ich festgestellt, dass wenn man den TV auf 16:9 umstellt, das Brummen/Summen um einiges leiser wird.
Keine Anhnung warum.
Nochmals danke - bleibt wohl nur nochmaliger Umtausch.
Ich werde es diesmal wohl mit dem Samsung CZ-21M163N versuchen :-(
Gruß,
Markus
[Beitrag von Jägerschnitzel am 21. Okt 2005, 11:00 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 06:01
....mmm, "komischer Fehler".
WICHTIG;
Wenn man davon ausgeht, das es
sich um eine "Macke" bei der Röhre handelt (obwohl nur
50 Hz), dann solltest Du den Samsung (auch) NICHT kaufen.
Toshiba, aber auch teilweise Vestell(JVC) verwendet
nämlich SAMSUNG-Röhren.
In MEINEM Toshiba iss auch ne SAMSUNG-Röhre drinne.
_______________________________________-
Ansonsten solltest Du "Gerät für Gerät" (nochmals)
durchprobieren, mit MEHREREN Kabeln.
Also NUR den SAT-Receiver anschließen und "horchen", dann
NUR den DVD etc.
"Irgendwo" muss doch da "der Wurm drinne sein".
Ach ja, und wenn Du schon dabei bist, mach doch mal
"was janz verrücktes"; Wie sind denn die Störungen, wenn
Du ne ANTENNE anschließt ??
Gruss
Jägerschnitzel
#5 erstellt: 22. Okt 2005, 10:12
Moin,
SO - habe nun alles durchprobiert.
TV ohne alle Anschlüsse in der ganzen Wohnung herumgetragen und an so ziemlich jeder freien Steckdose angeschlossen.
Keine Änderung.
Nur DVD-Player mit verschiedenen SCART-Kabeln.
Keine Änderung.
Nur SAT-Receiver mit verschiedenen SCART-Kabeln.
Keine Änderung.
Anschluss des SAT-Receivers an AV1 mit durchgeschleiften DVD-Player am SAT-Receiver.
Keine Änderung.
Anschluss des DVD-Players am Front-AV.
Keine Änderung.
Einstecken eines Antennen-Kabels. (Habe leider kein Gerät mit Antennenausgang.)
Keine Änderung.
Tausch der Mehrfachsteckdose für SAT/DVD.
Keine Änderung.
Ich bin am Verzweifeln!
Wie sieht es mit dem Philips 21 PT 5409 aus?
Langsam wird es eng, mit Mindestvoraussetzung Stereo und 2 SCART-Eingängen bis EUR 200,00. Der Philipps verfügt auch nur über eine RGB/Scart-Buchse.
Hatte btw den alten Grundig nach dem Ableben geöffnet, auch dieser Fernseher hatte eine SAMSUNG-Röhre.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß,
Markus
[Beitrag von Jägerschnitzel am 22. Okt 2005, 10:17 bearbeitet]
Turtleman
#6 erstellt: 23. Okt 2005, 13:16
..es wird immer "ungewöhnlicher".
Grundig und ne Samsung-Röhre ??
Die haben eigentlich mehrheitlich von Philips-Valvo
bezogen, bei den Spitzengeräten auch schon mal
von Toshiba, und bei "Einstiegsgeräten" von Tesla.
"Zum Schluss"(VOR DER PLEITE) wurden dann Röhren
von THOMSON verbaut.
Wurde (damals) auf der HP sogar "Werbung" mit gemacht.
Gruss
Turtleman
#7 erstellt: 23. Okt 2005, 13:36
ich nochmal,
...Grübel, Grübel
liegt dein Problem jetzt am "Zusammenspiel" Röhre-Chassis, iss es die Röhre alleine....
Welche Röhre(hersteller) ist/war im Toshiba, und welche
ist letzendlich im JVC....
Und dann noch der Gerätepreis...
Bei SANYO(z.B) kommste mit 200 euro hin, die haben
gleich drei 55er für Dich, aber SANYO ja keine eigene
Röhrenfertigung hat..... kann ALLES drinnes sein.
Bei DAEWOO isses eher ne Philips, aber (frage) siehe oben.
Und Sony und consorten kostet über 200 Euro.
Gruss
Jägerschnitzel
#8 erstellt: 24. Okt 2005, 08:04
da der JVC jetzt auch noch im StandBy-Betrieb ein niederfrequentes Brummen von sich gibt, habe ich die Rückholung veranlasst.
Ersatz soll sein: Philips 21 PT 5409, Silver-Frost.
Ich werde mich melden wenn der TV da ist.
Grüße,
markus
Jägerschnitzel
#9 erstellt: 10. Nov 2005, 18:20
so, habe nun ein paar Tage einen Philips 21 PT 5409.
Der TV ist flüsterleise, ab etwa 1m Abstand nicht mehr hörbar.
Wer also wie ich, zugegebenermaßen, empfindlich ist mit Eigengeräuschen bei Fernsehern, sollte sich das o.g. Gerät mal näher anschauen.
Gruß,
Markus
JVC AV-32H4BU - Schwarzwert
Luca14 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  11 Beiträge
JVC AV-32H47SU erfahrungen?
snoopyjo am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  2 Beiträge
JVC AV-28GH1, Meinungen?
SimonSt am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
JVC AV-32H5
hbd5528 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  603 Beiträge
JVC AV-32H5 - Saturn
joelmiguel am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  5 Beiträge
JVC AV-32H5
joelmiguel am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  21 Beiträge
JVC AV-28KM3BN defekt?
tom2020 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
JVC AV-29L6SU? Erfahrungen?
seadiver am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
JVC AV-32H5SU - dringend!
blackblizzard am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
JVC- AV -28RH4BU
klementf am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.656
