HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bang & Olufsen Beo Avant | |
Bang & Olufsen Beo Avant+A -A |
Manuel2010
21:23
erstellt: 06. Jun 2004, |
Hi hab nen Bang & Olufsen Beo Avant mit 3 Scart Anschlüssen einer für Video Rekorder der andere AV der andere weiss ich gerade nicht. Möchte meinen PC Anschliessen der hat TV Ausgang und mein Bang & Olufsen Beo Avant erkennt das Signal ned! Was mach ich da am besten hab alles eingestellt so das es passt nur meine TV Fernbedieung nimmt das AV gar ned an! |
Degger
07:50
erstellt: 08. Jun 2004, |
Hallo Manuel, das sollte eigendlich kein Problem sein. Ich denke mal, du willst vom PC per Cinch oder S-VHS Kabel raus, erstmal einen passenden Adapter besorgen (Cinch - S auf Scart) und ran an den Avant. Dann musst Du über das OSD Menü des Avants aber noch die Scartbuchse zuordnen, geht im SetUp, dort kannst du spezifizieren was an die jeweiligen AV-Buchsen angeschlossen werden soll, z.B.. Decoder, VCR oder ähnliches. Diese Buchse kannst Du dann auch mit der FB (müsste eine Beo 4 sein?) ansteuern. Ansonsten wenn die Zuordnung nicht stimmt, kann die Beo 4 den Anschluss nicht ansteuern. Wenn Du das auf VCR setzt, solltest Du ein Bild bekommen. Bist Du sicher das am PC wirklich ein Ausgangssignal anliegt ? Hoffe Dir geholfen zu haben. Grüsse Niels [Beitrag von Degger am 08. Jun 2004, 07:52 bearbeitet] |
Bang & Olufsen Avant Muck369 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Bang&Olufsen Beovision Avant Bildröhre Roy_Kabel am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 3 Beiträge |
Bang & Olufsen Beovision Avant 100Hz mit Sat nachrüsten ? Tegger am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Kann ich bedenkenlos einen Bang & Olufsen Beovision Avant kaufen? der-wombatz am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Bang&Olufsen MX Motorstand? Audiorama8000 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 3 Beiträge |
Von Kabel auf Sat / Beo Avant / BEO Sound 3000 Ottojr am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
bang & olufsen av 9000 defekt nico88 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 2 Beiträge |
Bang & Olufsen MX 7000 Wartung mathi am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Bang & Olufsen TV Anzeige blinkt, help! Penny.wise am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Bang & Olufsen MX 5500 plötzlich kein Strom Cprod am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.550
