HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grünstich bei Philips 32PW8506 | |
Grünstich bei Philips 32PW8506+A -A |
niggo
#1 erstellt: 08. Dez 2005, 17:37 | |
Hallo zusammen, sei einigen Monaten hat mein Philips 32PW8506 folgende, unschöne Eigenschaft: Bei schwarzen Bildsequenzen (z. B. Weltraum bei StarTrek) hat das Bild einen Grünstich, der durch diagonale Streifen unterbrochen wird, die im Abstand von zwei Zentimetern von links oben nach rechts unten verlaufen. Dieser Effekt erstreckt sich allerdings nicht über den ganzen Bildschirm, sonden nur über etwa 95%. Das ganze sieht so aus, als wäre dieses Muster "eingebrannt", man nimmt es jedoch bei nicht-schwarzem Bildschirm kaum war. Auch wenn ich im Servicemenü den Grünwert auf 0 stelle, ist das Muster in gleicher Intensität zu erkennen. Ist der Fernseher schrottreif oder kann ein Fachmann da noch was machen? Danke schonmal, dass ihr Euch das durchgelesen habt (siehe hierzu auch: http://www.hifi-foru...read=2926&postID=1#1 ) [Beitrag von niggo am 08. Dez 2005, 17:45 bearbeitet] |
mahri
#2 erstellt: 08. Dez 2005, 19:18 | |
Hi, Könnte sein das die Gitter 2 Spannung ein wenig zuhoch eingestellt ist.Lass es von einem Fachmann prüfen und eventuell nachregeln. Gruß Mahri P.S. Mach es bitte nicht selber. Es handelt sich um eine Einstellung im Hochspannungsteil Deines Fernsehers. |
Turtleman
#3 erstellt: 08. Dez 2005, 19:23 | |
Hallöchen, ..iss die RÖHRE "klopfempfindlich" ?? WENN, dann iss SIE Schrott !! Gruss |
niggo
#4 erstellt: 09. Dez 2005, 18:40 | |
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe! @Turtleman: Was verstehst du unter "klopfempfindlich"? Wenn ich an von vorne an den Bildschirm klopfe, dann tut sich absolut nichts. Würde sich das Bild bei einer defekten Röhre dann verändern? @mahri: Danke, das werde ich mal in Angriff nehmen. Selber machen würde ich das eh nicht, weiß ja nicht einmal, wie man diese ominöse "Gitter 2 Spannung" einstellt Mal so eine blöde Frage: Wie lange braucht ein Fachmann, um das einzustellen, wenn das das Problem ist? Werde wohl mit knapp 150,-€ inkl. Anfahrt rechnen müssen, oder? |
mahri
#5 erstellt: 09. Dez 2005, 19:59 | |
Hi, "Turtle" meint,das Du due Röhre abklopfen sollst. Aber nicht vorn,sondern hinten am Hals. Das macht man aber nur bei geöffneten Gerät und sehr vorsichtig. Dann erkennt man,ob sie ein Problem hat. Wenn sie dann reagiert,also flackert,aussetzt oder ähnliches,ist sie T O D. Das Gitter einstellen dauert nicht lange.Es ist wie gesagt auch nur ein Versuch.Preis hängt davon ab wie weit Dein Techniker fahren muß. Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 09. Dez 2005, 19:59 bearbeitet] |
niggo
#6 erstellt: 10. Dez 2005, 20:33 | |
Ok, aber eigentlich wollte ich das Ding nicht selbst aufmachen. Kann man diese "Gitter 2 Spannung" evtl. im Servicemenü einstellen? Danke und schönes Wochenende. |
Turtleman
#7 erstellt: 11. Dez 2005, 08:28 | |
Hallo, ...wenn Gitter2 zu hoch, sollte man sich "grundsätzlich" den DST "anschauen"...Poti KÖNNTE(auch) "in Arsch" sein..dann "MUSS" der DST raus. Wie Mahri schon schrieb, iss das eine nicht "ungefährliche" Arbeit..entweder bekommste (gleich) eine "gewischt", oder Du wirst (Längerfristig) ein "Strahlemann" Stichwort Röntgenstrahlung..... Gruss |
Philips 32pw8506 sender verschieben outbreaker1303 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R TV Pfeift MonsterKody am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32PW8506 LED blinkt rot vudiroeller am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R Bild schief Mo888 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Wackelkontakt o. Bildröhre defekt Philips 32PW8506 joewie am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R -Bild weg-Ton da lodddar am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Philips 29PT9521: Grünstich selbst beheben? blabupp123 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 11 Beiträge |
Grünstich im Bild bei Philips 32PW8651 Inventar am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 7 Beiträge |
Service Modus Phillips 32PW8506 ?? Käthi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Typ 32PW8506 PHILLIPS Röhre! Virginie am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.061
