HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » JVC AV-29TS4EN verzerrt Bild und schaltet aus | |
JVC AV-29TS4EN verzerrt Bild und schaltet aus+A -A |
swd
14:17
erstellt: 08. Jan 2006, |
Hallo, mein jetzt gerade mal fünf Jahre alter JVC AV-29TS4EN verzerrt das Bild und schaltet sich dann mal nach ca. zwei Sekunden von alleine aus. Bevor er das tat, war schon ein Grünstich im Bild zu erkennen.Ich hab auch mal ein Foto gemacht, als ich noch ein zweites machen wollte, ging er auf einmal wieder für ca 20 Minuten, aber immer noch mit erheblichen Grünstich. Was kann das sein? ![]() ![]() Ich hoffe der Bilder upload klappt und schon mal Danke im voraus. |
mahri
15:27
Hi, Ist ein definitiver Defekt. Würde ich nicht mehr weiter betreiben. Sieht aus wie Netzteil oder VK-Stufe. Reagiert er auf Klopfen am Gehäuse ? Wenn ja kalte Lötstelle.Kann aber auch etwas mehr sein. ![]() ![]() Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 08. Jan 2006, 15:28 bearbeitet] |
swd
16:02
Hab`s gleich mal ausprobiert und er reagiert auf Klopfen (der gute, alte Hausfrauentrick). Hat irgendwer eine Ahnung was man so in etwa für eine Reparatur hinlegt? Klar, kann man das nicht so genau sagen, aber grob geschätzt? ![]() |
mahri
19:46
Hi, Also wenn es wirklich nur eine Kalö sein sollte,dann würde ich mal auf ca. 50 € tippen. ![]() ![]() Gruß Mahri |
Turtleman
21:06
Hallöchen *g* ....hoffentlich keine ESF *gg* Gruss |
mahri
11:07
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hi, Turtle Ich bin ja nicht gleich wieder vom "Schlimmsten" ausgegangen. ![]() Laß ihm doch ein Fünkchen Hoffnung. ![]() Gruß Mahri |
swd
11:42
Aber einfach mal trotzdem Danke, ich frag dann einfach mal noch bei `ner Werkstatt nach. |
Turtleman
12:53
Hallöchen, ..man "ließt" sich immer wieder gerne. Es ist jetzt für mich "nicht erkennbar", ob das schon nen VESTELL iss...wenn JA....Die haben ja auch Stecker/Kabelprobleme. Wäre DANN natürlich wichtig, umgehend zu reparieren. Nicht, das sonst noch (anderes) "hochgeht". Gruss |
swd
16:26
Also soweit ich weiss, ist VESTELL doch türkisches Fabrikat, meiner ist jedoch "manufactured in the United Kingdom". Ob das jetzt dann gut oder schlecht ist, wird sich im laufe der Woche zeigen. Hab grad bei der Bezeichnung der Bildröhre im Zahlengewirr ESF gelesen. Muss er denn jetzt sterben? Mal ehrlich, was hat das zu bedeuten? [Beitrag von swd am 09. Jan 2006, 16:39 bearbeitet] |
mahri
18:05
Hi, Ganz ehrlich,nichts gutes. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß und schönen Feierabend. Mahri |
Turtleman
18:34
Hallöchen, ..das Dein Tv NICHT von Vestell kommt iss jut. Die heutigen "Einstiegsgeräte" sind nämlich NICHT mehr "Made in UK". Das bei Deiner Röhre was von ESF zu lesen ist, bedeutet Du hast einen "Schrottkanditaten" drinne, was die "Flasche" angeht. Mit etwas Mut (würde ich Dir NICHT empfehlen), könntest Du u U. selber die Fehlerquelle eingrenzen, bzw. rausfinden. Bei OFFENEN Gerät klopft man LEICHT auf den Röhrenhals, wenn sich dann was tut, dann isses die Röhre. Als "Gegenprobe" kann man dann noch die Kabel tauschen, und je nachdem ob der FARBfehler mitwandert oder NICHT, isses die Röhre ODER halt doch ne ne "Macke/Kalö in der Ansteuerung. Aber wie gesagt, den "Selbstversuch" kann ich Dir NICHT empfehlen. Gruss |
swd
19:24
Hallo, jetzt war ich beim Fachhändler um die Ecke, der schaut ihn sich mal für 10€ an und dann sehen wir weiter. Ein anderer wollte gleich mal 30€. Werd auf alle Fälle Bescheid sagen, was dabei raus kommt. |
mahri
19:34
Hi swd, Gute Idee.Warten wir mal ab. ![]() Gruß Mahri |
roman.kuechler
19:50
Hallo swd Als ehemaliger Fernseh- und Radioelektriker schliesse ich mich der Vermutung an, dass es sich mit einer 50% Wahrscheinlichkeit um "kalte Lötstellen" (Wackelkontakte) handelt. Ziemlich eindeutig dafür spricht, dass der Fehler mal auftritt und mal nicht und zudem auf Erschütterungen reagiert. Lass dir also vom Fachhandel nicht erzählen es sei z.B. die Bildröhre. Aus Erfahrung muss diese nämlich all zu oft herhalten, weil manchen "Fachhändlern" der Verkauf eines neuen Aparates wichtiger ist als eine kleine Reparatur. Mögliche Fehlerorte z.B. Netzteil, Horizontal-Endstufe, Vertikal-Endstufe. Eine genaue Diagnose via Web ist natürlich schwer durchzuführen. Gruss, Roman. |
swd
17:42
erstellt: 11. Jan 2006, |
So, jetzt hab ich ihn wieder und das ganze zum Studentenpreis von 30€. Es soll hauptsächlich an einem Widerstand gelegen haben und dann noch was nachgelötet. Der Grünstich ist aber noch da, das liegt nach Aussage des Technikers aber an der ESF Bildröhre. Sein Tipp war, schon mal langsam auf einen Neuen zu sparen. Ich bin zufrieden und fange schon mal an zu sparen. Mein Nächster sollte eigentlich was Flaches an der Wand sein, ich hoffe, der JVC hält jetzt noch einige Zeit, bis ich das Geld zusammen habe. ![]() Danke für eure Tipps ![]() |
Turtleman
18:54
Hallöchen, ..kann nach TAGEN schon "vorbei" sein. Vor allem, würde ich den Tv nicht aus den Augen lassen. Also mal den Müll runter bringen, während die kiste läuft..iss nicht (mehr). Gruss |
swd
19:46
Wie, in ein paar Tagen? Ein Jahr brauch ich schon, um an meinen flachen Traum zu kommen. Da nerv ich dann hier nochmal rum, da ich von dem ganzen neuen Zeug absolut keine Ahnung habe. Vorschläge, wo ich mich einlesen kann? Aber Achtung, KEINE Ahnung. ![]() Schöne Grüsse [Beitrag von swd am 11. Jan 2006, 19:47 bearbeitet] |
Turtleman
07:25
erstellt: 13. Jan 2006, |
Hallo, jetzt, wo die Röhre schon "vorgeschädigt" ist, kann TÄGLICH der nächste Systemausfall passieren. Du hast ja bei ner Röhre DREI Farbsysteme. Einmal Rot, dann Blau und Grün (wenn ich nicht irre *g*) Es kann auch beim nächsten Ausfall zum Kurzschluss zwischen den Systemen kommen, und wenn dann nicht "rechtzeitig" die Schutzschaltung anspricht, schmort wieder irgendwas durch. Ich würde mich NICHT auf iregndwelche Schutzschaltungen "verlassen". Mann "denke" hierbei z. B an die Eldor-DST´s Soory, aber.....EIN Jahr (willst) Du das teil weiterbenutzen.....Du bist "lebensmüde". Schmeiß das Teil wech , und das unverzüglich. Gruss |
JVC AV-32H5SU Bild schief cuaro am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
JVC AV-32H5 joelmiguel am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 21 Beiträge |
JVC AV-28KM3BN defekt? tom2020 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV-32H4BU - Schwarzwert Luca14 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
JVC AV-32H5SU - "Pfeifen" gambla am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
JVC AV-29L6SU? Erfahrungen? seadiver am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Bild wird verzerrt am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV32WP2 schaltet sich ab flyredbull am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.311
