HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Loewe | |
Loewe+A -A |
docman
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 10:51 | |
Möchte hier nur mal mein Erstaunen über Röhrengeräte von Loewe zum Ausdruck bringen. Ich besitze 2 Röhrenfernseher von Loewe, einen Arcada(sechs Jahre alt) und eine etwa 10 Jahre altes 16:9 Modell. dazu ist zu sagenm, dass die Probleme von Anfang an bestanden. Zum einen hatte ich mit beiden geräten Bildprobleme, es bab immer einen dunklen und breiten Streifen im Hintergrund, vor allem beim Abspielen von DVDs. Mit meinem Sony war das Problem nicht da. Außerdem war ich immer ziemlich sauer, dass mein Festplattenreceiver von Topfield nie einwandfrei funktionierte: schwere Bildfehler, abstürtze ecc. Als ich nun meinen neuen Samsung LE-40R51B vor 10 tagen anschloss kam die Erleuchtung...alles funktioniert einwandfrei, keine Störungen mehr, keine Abstürztze, kristallklares Bild ohne Hintergrundstreifen. Ich finde es schon erstaunlich, dass Loewe anscheinend Produkte verkauft, die ziemlich offensichtlich nicht mit anderen Marken harmonieren. Mir zumindest wars eine Lehre...die hochgelobte Marke kommt mir nicht mehr ins Haus! Dafür ist die Freude mit meinem koreanischen LCD umso größer, auch wenn ich Samsung immer für ein no-name-billig-produkt hielt.... |
Turtleman
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 12:50 | |
Hallo, .....bei den Bildproblemen bzw. dem NICHT-Zusammen-Spiel zwischen Videorecorder und Loewe-Tv hieß es "bei uns", man sollte sich einen Loewe-Video kaufen. Nur hat DER leider kein Multinorm, wie der Samsung SV-5000W. Gruss |
docman
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 13:57 | |
ja, solche auskunft hab ich auch erhalten, aber zum einen waren die Loewe-Produkte einfach uninteressant, zum anderen finde ich, dass es einfach eine Frechheit ist, dass die ihre geräte offensichtlich so inkompatibel machen... |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 15:06 | |
Wie soll denn der TV dazu beigetragen haben das der Festplattenrecoder nicht ordentlich funktioniert??
Ich würde sagen das es recht zweifelhaft ist, welches Gerät hier Probleme verursacht hat. |
Peet01
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 15:18 | |
Hallo, ich denke auch das es nicht an den Fernsehgeräten gelegen hat. Eine Freundin von mir hat auch einen Loewe Fernseher und hat einen Aldi DVD-Player angeschlossen. Das Bild ist einwandfrei. Es kommt auch zu keinerlei Störungen. Auch der Videorecorder der auch nicht von Loewe ist läuft ohne Probleme. Ich denke das irgendwas mit dem Fernseher nicht stimmt. Der sollte mal geprüft werden. Loewe baut qualitativ sehr hochwertige Geräte und ich kann mir nicht vorstellen das "Fremdgeräte" nicht kompatibel sein sollen. Da würde Loewe sich den eigenen Weg abschneiden. Gruß Peet |
Turtleman
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 15:45 | |
Halöchen, ....es gibt LEIDER immer wieder Fehler, die sind "nicht erklärlich", NICHT nachvollziebar. Wenn dann "messtechnisch" auch nicht "verfolgbar", dann hat man nen Problem. Man denke da (insbesondere) an die Computertechnik Bei "uns" war es so, das der Fehler bei MIR (mein alter Schneider Tv) fast nicht auftrat, auch der SONY beim MM in der Werkstatt zeigte KAUM nen Fehler. Beim LOEWE war es richtig heftig (bis hin zum Bildzusammenbruch) Keine Ahnung, was da am "Timing" NICHT stimmte. VIDEO wurde dann eingeschickt, und DANACH ging es auch beim Loewe. Auf den Unterlagen von der Werkstatt/MM stand aber NICHT drauf, was gemacht wurde. Wichtig iss auch zu wissen, das BEIM LOEWE vorher wie nachher NICHTS im Menue verstellt wurde. Gruss |
docman
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 17:31 | |
ich dachte zuerst auch, dass es nicht am fernsehgerät liegen könne. die probleme fingen schon an, also der vertragshändler das integrierte sat-empfangsteil nicht zum laufen brachte. keine chance, er konnte das problem nie lösen. ebenso mit den streifen im bild und die störungen des topfield. die störungen traten allesamt nur mit loewe-TV auf, mit anderen geräten keine probleme... woran das liegt, das konnte auch der händler nicht sagen. |
jit18
#8 erstellt: 26. Jan 2006, 23:19 | |
Dieser Streifen kommt von der beschiessene Philips Rohre... das haben auch (fast) alle Philips Geräte (hatte ich bei beiden 9509). Die besten Rohre die es z.Z. gibt sind die WEGA Trinitron von Sony. Schau dir einfach einen FQ86 an... scharf bis zum letzten Pixel an der Ecke... Philips haben links und Rechts (ca. 1/4 des Bildschirms pro Seite) starke Konvergenz Fehler. Gruss Jit [Beitrag von jit18 am 26. Jan 2006, 23:21 bearbeitet] |
Knacken bei Loewe Arcada t.klebi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Bildprobleme bei LOEWE PROFIL3272 toxTC am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 5 Beiträge |
Loewe Arcada 72-100 thebigmartin am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Loewe Arcada 72-100 Hanseat911 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Loewe Mimo versus Loewe Calida reimerdichter am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Loewe Arcada defekt? petermunich am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Kauftipp Loewe ?? cafan am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Loewe arcada 72-100 Bildunschärfe XMChrizzz am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 9 Beiträge |
Lohnt Reparatur von Loewe Aconda? Spooky99 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 32 Beiträge |
Loewe TV Verius am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
