HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gelblicher Fleck im Bild | |
Gelblicher Fleck im Bild+A -A |
Meister1984
#1 erstellt: 14. Feb 2006, 11:33 | |
Hallo, hab schon seit längerem einen gelblichen Fleck (schaut vergilbt aus)auf meinem Röhren Fernseher. Der Fleck ist auf der rechten mittleren Bildschirmseite und ist nicht immer da, sondern hauptsächlich bei sehr hellen Farben, wie Schnee usw., ist dann eine weile da und verschwindet wieder. Tritt auch nicht immer auf, sondern gelegentlich, mal öfter, mal weniger oft. Nervt nur einwenig, deswegen wollte ich mich mal erkundigen, was das sein könnte. |
mahri
#2 erstellt: 14. Feb 2006, 13:10 | |
Hi, Wie ist denn Dein Kontrast im TV eingestellt ? Hoch oder niedrig ? Gruß Mahri |
xoron
#3 erstellt: 14. Feb 2006, 13:11 | |
Hi, ich habe hier Schatten am Bildschirmrand auch schon dieses Problem beschrieben. Am kommenden Dienstag wird mein Gerät ausgetauscht und ich hoffe das damit das Problem beseitigt ist. Greetz: X |
Meister1984
#4 erstellt: 14. Feb 2006, 13:15 | |
ich hab die standardwerte, sprich werkseinstellungen. Wie gesagt, es ist ein ovalerförmiger Fleck an der rechten mittleren seite der bildschirmfläche (so 5x5cm ungefähr), kommt und geht, meistens tritt der fleck aber auf, wenn das bild hell ist. |
mahri
#5 erstellt: 14. Feb 2006, 13:18 | |
Hi, Ja was heißt Standartwerte ? Die sind meistens zu hoch eingestellt. Versuche mal den Kontrast auf die Hälfte zu reduzieren.Und beobachte dann nochmal. Könnte von der BR herrühren. Gruß Mahri |
Meister1984
#6 erstellt: 14. Feb 2006, 14:05 | |
ist halt nur komisch, weil ich die einstellungen schon hab, seitdem ich den fernseher hab, also so 3,5 jahre und der gelbliche Fleck tritt erst seit ungefährt einem 3/4 Jahr auf. Ich versuchs auf jedenfall mal mit den kontrastwerten, aber warum tritt dann der fleck nur an einer Stelle auf und das nicht immer |
mahri
#7 erstellt: 14. Feb 2006, 16:10 | |
Hi, Hat mit "Verbiegungen" der Lochmaske in der BR zutun. Wenn Sie an bestimmten Punkten eine andere Entfernung zur Front hat,ändert sich unter Umständen das Bild.Dafür ist auch der Strahlstrom der BR zuständig. Es gab bestimmte Röhren die waren und sind darauf empfindlicher als Andere.Als zweite Ursache gibt es noch Entmagnetisierungsprobleme.Kann auch eine Ursache sein. Also Möglichkeiten gibt es Einige. Gruß Mahri |
xoron
#8 erstellt: 14. Feb 2006, 17:03 | |
Kann man dem vorbeugen oder gibt es Tips wie man diese Flecken wieder wegbekommt? Oder muß man das Gerät dem Techniker übergeben damit das Problem beseitigt wird? Bei mir sind diese Schatten ja schon nach einer Woche auf meinem neuen TV aufgetaucht...ist ja nicht gerade das, was man von einem neuen TV Gerät erwartet. Greetz: X |
Meister1984
#9 erstellt: 14. Feb 2006, 18:43 | |
genau gibt es da irgendwas um die Schatten/Flecken wieder wegzubekommen, ich hab zu Glück ja nur einen. Selbst Enmagnetisieren, wie einen CRT Computermonitor kann man den fernseher ja nicht |
mahri
#10 erstellt: 14. Feb 2006, 19:38 | |
Hi, Einen Fernseher kann man sehr wohl entmagnetisieren. Nur benötigt man dazu eine Entmagnetisierungsspule. Diese haben meist nur TV-Werkstätten. Gruß Mahri |
xoron
#11 erstellt: 14. Feb 2006, 20:40 | |
die Spule klau ich mir ...na schade...dann bleibt einem ja nur der Reparaturservice |
Thomson 16:9 TV- Fleck im Bild Dirk_F. am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 7 Beiträge |
Lila Fleck im TV! Omnis am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 28pt128/12 rot und grün Fleck auf Bildschirm tvguy am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 4 Beiträge |
Thompson 100 Hz Fernseher! Kein Bild Mehr. andi1984 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Bild im Bild Pseiko am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
Streifen im TV-Bild D@rkLegion am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
Weisser Strich im Bild Bernardi am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
Magnetflecken im Bild josh am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
schwarzer streifen im bild! DerStrafer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Querstreifen im Bild!? moncheeba am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.044
