HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » JVC AV-32H5 "geheimes" servicemenue | |
JVC AV-32H5 "geheimes" servicemenue+A -A |
prince1999
20:57
erstellt: 20. Feb 2006, |
hallo an alle, ich besitze seit kurzem den JVC AV-32H5 und bin an sich sehr zufrieden damit. allerdings hat er leichte darstellungsprobleme im unteren bildbereich. weiss jemand, wie man das geheime service menue der techniker aufrufen kann oder, ob es sowas überhaupt gibt bei diesem, ansonsten wirklich sehr guten fernseher ? danke an alle. gruss |
Punami
21:03
info + stumm drücken Blos wies funktioniert kein Plan.Und alles auf eigene Gefahr da kann man viel Kaputtrumspielen |
prince1999
21:29
danke punami, danke !. |
prince1999
00:59
erstellt: 21. Feb 2006, |
...by the way..... kennt sich jemand in dem technikermenue aus ? was bedeutet hier was ?? |
Adama
07:29
Poste doch einfach mal alles was du so siehst, dann kann dir bestimmt geholfen werden ! ![]() Adama |
prince1999
21:21
erstellt: 24. Feb 2006, |
wie komme ich denn wieder aus dem geheimen servicemenue raus? es geht um folgendes problem: horizontale linen fallen am linken und rechten bildrand leicht nach unten ab, sind eben leicht gewölbt. kennt jemand dieses problem? kann man sowas im servicemenue irgendwie einstellen ?? danke prince |
Bilidix
00:23
erstellt: 25. Feb 2006, |
Wie man aus dem SM rauskommt? Das wird angezeigt -> i : Exit; Also einfach die Info-Taste auf der FB drücken. Die horizontalen Linien kann man leider nicht im Servicemenü einstellen. Hab mit allen 14 angezeigten Werten rumprobiert, wenn überhaupt, ändert sich etwas an den vertikalen Linien. Bei uns ist's ja ähnlich aber nichts desto trotz im tolerierbaren Bereich. |
taqqui
17:45
erstellt: 26. Feb 2006, |
Hallo. Habe im SM nun einige Punkte gefunden um Kontrast, Farbe etc.. einzustellen. Allerdings gibt es im Menüpunkt 4 mind. 12 verschiedene Einstellungen, an die ich mich aber nicht hintraue. Kann vielleicht doch jemand genau beschreiben was die Punkte alles bewirken? Auch Menüpunkt 1 sagt mir nichts. Was ist außerdem Shipping ? |
prince1999
21:09
...das würde mich auch brennend interessieren, kennst sich da jemand genauer aus ?? danke im voraus |
Bilidix
22:39
Unter welchem Punkt ist denn die Möglichkeit gegeben, Kontrast oder Farbe etc. zu ändern? Unter Menüpunkt 4 kannst du 14 Werte verstellen. Da kannst du dich auch ohne Angst rantrauen. Optimal ist es, eine Test-DVD mit nem Gitterraster-Bild zu nutzen. Dann sieht man direkt, was man verstellt. Und solange du nicht "Speichern" (OK-Taste) drückst, kann da nix passieren. Die anderen Menüpunkte weiß ich auch noch nicht zuzuordnen. Es gibt ja folgende: 1. IF 2. V/C 3. Audio 4. DEF (Werteverstellungen ändern allesamt die Bildgeometrie) => 1. V-Shift => 2. V-Size => 3. H-Cent => 4. H-Size => 5. Trapez => 6. EW-Pin => 7. Cor-Up => 8. Cor-Lo => 9. Cor-Up-S =>10. Cor-Lo-S =>11. Angle =>12. Bow =>13. V-S. CR =>14. V-Lin 5. VSM Preset 6. Status 7. Shipping (Off) Erklärungen und Ergänzungen der Unterpunkte erwünscht. |
taqqui
23:00
Hi, Farbe usw. geht im Punkt 5, du musst dazu halt den jeweilgen Unterpunkt auswählen und verändern. Wenn man länger auf OK drückt kommt dann nochmals ein Untermenü, man kann also die Grundwerte für die Bildmodi Weich, hart usw. neu definieren. Die Horizontalen Ebene kann man schon einstellen, z.B wenn links und rechts die Ecken schräg abschliessen. Punkt 1, 2 und 7 kapier ich überhaupt nicht. Im Audio Menü 3 kann man zwar rumprobieren, aber da ändert sich auch nicht viel. Unter Status gibts wohl eh nichts zu machen, im Punkt 4 hab ich zumindest folgende schon interpretiert: Bow = Bogen der Horizontalen , vor allem links und rechts im oberen Drittel VShift und V-Size ist die Höhe des Bildes, merkt man auch sofort. Mich würde auch noch interessieren ob man außer der Horizontalen Bildlage (im normalen Menü) noch im Servicemenü beeinflussen kann, denn beim Videotext merke ich dass ich im normalen menü keine optimale Einstellung erlange, das Bild ist immer leicht nach rechts oder links geneigt und liegt nicht gerade. [Beitrag von taqqui am 27. Feb 2006, 00:49 bearbeitet] |
JVC AV-32H5 hbd5528 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 603 Beiträge |
JVC AV-32H5 - Saturn joelmiguel am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 5 Beiträge |
JVC AV-32H5 joelmiguel am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 21 Beiträge |
Unterschied JVC AV-32H5 AV-32H50 chrisjt am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 13 Beiträge |
Frage an JVC AV-32H5 Besitzer!! chiefrocker am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
JVC AV-32H5 vs. Philips 32PW9520 ? sn123py am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Samsung SP-46L5H1X Servicemenue xcam3 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
Servicemenue Thomson 52 jw 642 07Line am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Servicemenue SEG CT 3290 VTS yoloco am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Servicemenue für md 20129 (medion) MAD_wolf am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.628
