HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Fernseher - Flimmern/Surren | |
Problem mit Fernseher - Flimmern/Surren+A -A |
Boardfreak
#1 erstellt: 27. Feb 2006, 00:58 | |
Hallo, komme aus dem Urlaub zurück und mein Fernseher ist Schrott (keine Ahnung was mein Bruder da gemacht hat, er meinte er hätte ganz normal fern geschaut). Naja, egal, nun habe ich folgendes Problem mit meinem Palladium 16:9 Röhrenfernseher. Links und Rechts am Rand flimmert/schwimmt das Bild. Es sind so 5cm lange Streifen, die nach oben laufen und das Bild verzerren. Zudem kommt durchgehend ein Geräusch (Surren), mal stärker, mal schwächer. Auch das Flimmern verändert sich mit der Zeit. Er ist weder runtergefallen, noch ist sonstwas passiert. Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. was man da machen kann? gruß Boardfreak |
Dauzi
#2 erstellt: 27. Feb 2006, 01:03 | |
Hey Boardfreak! Kann es sein(soll keine Unterstellung werden)das in deiner Abwesenheit etwas magnetisches an deinem Fernseher stand,was evtl. die Bildröhre angegriffen hat Es ist ja möglich das derjenige sich nicht darüber im klaren war,was dadurch passieren kann |
mahri
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 12:03 | |
Hi, Kannst Du mal ein Bild von Deinem Fehler machen,und hier reinstellen ? Gruß Mahri |
Boardfreak
#4 erstellt: 27. Feb 2006, 12:30 | |
Danke für eure Antworten. Nunja, mein Subwoofer steht 2m neben dem Fernseher, gab jedoch bis jetzt noch nie Probleme (habe den TV schon eine Weile). Dieses Surren ist eigentlich am nervigsten, mal hört man kurz nichts, dann wird es wieder recht laut. Und beim Ausschalten brummt er manchmal etwas komisch. Ein Bild habe ich angehängt! Der Streifen in der Mitte kommt vom Fotografieren, habe den Fernseher auf 4:3 eingestellt, da habe ich dann links und rechts schwarze Balken und man sieht es deutlicher. Die Dellen bewegen sich wiegesagt durchs Bild, bleiben also nicht an der selben Stelle. http://img161.imageshack.us/my.php?image=00000214zi.jpg [Beitrag von Boardfreak am 27. Feb 2006, 12:33 bearbeitet] |
mahri
#5 erstellt: 27. Feb 2006, 14:41 | |
Hi, Wie alt ist Dein Gerät ? Sieht nach einem NT-Fehler aus. Aber nicht festnageln.So aus der Ferne. Gruß Mahri |
Fernseher flimmern alle Mo888 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 9 Beiträge |
Philips 9520: Problem mit Flimmern oscar70 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
Flimmern bei progressive Scan? weisebj am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 8 Beiträge |
JVC AV-28 KM - Problem "Surren" mcsmileykaos am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
leichtes flimmern Ali103 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan und Flimmern? Sephiroth am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Flimmern im Vollbild-Modus divac am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
Brummen/Dröhnen /Surren Chris_Fine am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Hanseatic CTV 70 6000s und starkes Flimmern? blablum am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 7 Beiträge |
Philips 36PW9308 teilweise mit flimmern im Umriss Anfänger2007 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.891
