HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » DVDProbleme bei altem Philips TV | |
DVDProbleme bei altem Philips TV+A -A |
maxpayne79
23:24
erstellt: 17. Jun 2004, |
Hab einen alten Philips 27 CS 6895 und einen DVD Player von Pioneer DV-464. Der TV hat einen Scat Anschluss auf der Rückseite, nun hab ich folgendes Problem festgestellt. Wenn ich den DVD Player an den Scat Anschluss anschließe und einen Film schau, schaltet der Fernseher bei schwarzen Bildern auf ganz hell. Also wenn während des Film schauens das Bild nie ganz schwarz wird (vom Film aus), dann passiert auch nichts. Nur wenn eben eine länge "Überblendung" kommt (z.b. Abspann wenn noch keine SChrift zu sehen ist), dann wird das Bild auf dem Schirm ganz hell, schaltet aber sofort sobald was erscheint wieder auf normal. Ich denke mir dass der DVD Player dann irgendwie kein Signal mehr sendet und der Fernseher das über Scat so auffasst, dass er "abschaltet". Kennt jemand dieses Problem bei älteren Philips Geräten? Oder hat jemand ne Lösung? ![]() ![]() Danke |
korn2000
19:20
erstellt: 30. Aug 2004, |
hi, hab ein noch schlimmeres, aber ähnliches problem. mein alter fernseher hat keinen scart anschluß daher schleuse ich den dvd per scart über den videorecorder durch. leider springt das bild permanent in helligkeit und periodisch kommt dann ein bluescreen (ton bleibt). wenn sich da keine lösung findet muss ein neuer fernseher her ![]() komisch nur, daß ich schon manchmal komplette dvds ansehen konnte, scheint aber die ausnahme zu sein. es liegt definitv am fernseher (sehr alt, hat nichtmal eine fernsteuerung), player geht auf anderem tv ganz normal. corni |
Programmsuche bei altem Philips TV? BluePhoenix am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Fischauge-Effekt bei altem Philips-Fernseher tioz83 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Neuer Panasonic Röhren-TV: Kontrast schlechter als bei altem Philips! Gorbag am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 39 Beiträge |
Probleme mit altem ITT-TV ellocoroco am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Knacken bei altem Sony-Fernseher Maladjez am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 12 Beiträge |
16:9 auf altem Röhren-TV Fehler404 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
problem mit altem fernseher:( jochen86 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei altem Röhrenfernseher von Blaupunkt eisensven am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
Bild an altem Fernseher wieder heller kriegen Herget am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
SNES an altem Röhren TV kein Bild nur Ton sollbruch am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.846
