HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit EPG am Loewe Aventos 3981ZW | |
Problem mit EPG am Loewe Aventos 3981ZW+A -A |
Asparagus
23:33
erstellt: 19. Mrz 2006, |
Hallo Kollegen, ich habe ein Problem, dessen Lösung ich hier im Forum nicht gefunden habe. Sollte ich es übersehen haben, bin ich für einen Link dankbar. Folgendes: Ich habe einen Loewe Aventos 3981 ZW mit EPG (an normalem Kabelfernsehen). Am Anfang lief die EPG sehr gut. Nach einiger Zeit nahm die Vorhersage ab (nur noch bestimmte Kanäle, nur noch die nächsten 4 Stunden usw.) und nun muckst sie gar nicht mehr. Weder das (physikalische) Ausschalten des Gerätes, noch der Wechsel des EPG Anbieters brachten Erfolg. Hat jemand einen Hinweis, woran es liegen kann? Besten Dank As. |
pedi
00:16
erstellt: 20. Mrz 2006, |
hi, welchen sender nimmst du? ich nehme kabel1-keine probleme. ist auch der aventos mfg pedi |
Asparagus
17:42
erstellt: 24. Mrz 2006, |
Hi, (sorry, ich war die letzte Woche geschäftlich unterwegs) Ich nehme auch Kabel1 und habe auch schon (in lauter Verzweifelung) TV5 ausprobiert. Funzt bei allem nicht... Kann das etwas mit dem Eingangssignal aus dem Kabelfernsehen zu tun haben? Unser Hauskabel ist nämlich (angeblich) nicht so gut abgeschirmt... Gruß As. |
pedi
02:16
erstellt: 25. Mrz 2006, |
hi, wenn der videotext in ordnung ist,müsste epg auch gehen. schaltest du das gerät mit dem netzschalter ab? in diesem fall sind die daten auch weg.ist das gerät in standby,schaltet es sich zwischen 0.00 und 1.00 uhr ein ,und sammelt die daten. falls du mit dem netzschalter ausschaltest,lass nach dem einschalten etwa 15 minuten kabel 1 laufen. wenns dann nicht geht,habe ich auch keine idee mehr. mfg pedi |
Asparagus
20:25
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hmm, ich schalte den Fernseher eigentlich gar nicht aus..der läuft durch (im Standby natürlich ![]() Daran kann es also nicht liegen. Gibt es denn gar keinen Ansatzpunkt? (Der Händler ist mit dem Problem übrigens auch überfrodert). |
bernd880
08:46
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hallo Asparagus habe das gleiche Problem mit meinen Metz Talio 32S, nachdem ich ihm wegen Urlaubs eine Woche vom Netz getrennt habe sehe ich EPG auch nur bei ein paar Sendern und auch nur die aktuelle und nächst folgende Sendung. Habe auch Kabel(Anbieter RFT Brandenburg). Bei welchen Kabelanbieter bist du ? Gruß Bernd |
Martin084
11:45
erstellt: 06. Nov 2011, |
Hallo Ihr Lieben, haben einen Loewe Röhrenfernseher " Nemos 32" und seit ca. 1 Woche bekommen wir kein EPG mehr. In der Vergangenheit ![]() ![]() Jetzt haben wir die verschiedensten Anbieter (3 Sat, RTL 2, Kabel 1, Eurosport) nach Auskunft des Fernsehmechanikers ausprobiert - erfolg los -. Kann das schon mit der im nächsten Jahr geplanten Umstellung von Analog auf Digital zusammen hängen ? Wer hat noch solche Probleme, oder kann mir eine Lösung nennen. Danke LG Martin084 |
Loewe Aventos 3981ZW Poison am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Würfelstecker Aventos 3981ZW ballou am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
loewe aventos 3781 zw markusw am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Aventos 3981ZW als Centerspeaker im 5.1 System einsetzbar? ballou am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
Nichts geht mehr nach Stromausfall Aventos 3981ZW hollyger am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Aventos Geometrie sirphil am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Aventos 3981 ZW speedy1973 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht zu Loewe Aventos Gabriela am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 12 Beiträge |
Loewe Aventos 3970 naetsch am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 6 Beiträge |
Loewe Aventos - Bildeinstellungen ivostar am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainV
- Gesamtzahl an Themen1.552.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.567
