HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28pt7106-12 lässt sich nicht mehr einschal... | |
Philips 28pt7106-12 lässt sich nicht mehr einschalten+A -A |
hosen
13:46
erstellt: 01. Apr 2006, |
Hallo zusammen, mein Philips 28pt7106-12 lässt sich nicht mehr einschalten. Beim Einschalten, schaltet er sich sofort ab, und bleibt auf Standby stehen. Die STandbylampe gibt dann noch wohl Fehlercodes durch blinken wieder. 1 x lang, 3 x kurz, 5 x kurz 8 x kurz. Hab schon gelesen, dass vielleicht etwas im Servicemenü verstellt ist. Lässt sich dieses irgendwie bedienen, bzw. resetten ohne dass das Gerät an sein muss? Vielen Dank für Eure Antworten. |
Turtleman
20:21
Hallo, nur mal wegen Servicemenue/Reset; Es gibt bei Philips Geräte, die "Kommen" über die FB ins SERVICEMENUE, und bei anderen muss man zwei Pins auf der Platine brücken. Da Du in der Kürze der Betriebsdauer ja ohnehin wohl NICHT über die FB ins SERVICEmenue kommst, bleibt also nur die "Aufschraubundbrückmethode". Ich glaube aber, damit iss Dir NICHT geholfen. Iss schließlich Hochspannung. Im übrigen wird der Tv sicherlich ein paar Kalö´s haben. Mal schauen..... Gruss |
hosen
07:09
erstellt: 02. Apr 2006, |
Vielen Dank für die Antwort. Das mit der Brücke wäre prima wenn das gehen würde. Nur wo muss ich diese setzen? Weiß jemand näheres? |
mahri
06:31
erstellt: 03. Apr 2006, |
Hi, Wenn Du keine TV-Reparaturerfahrung hast,würde ich lieber die Finger davon lassen. Den falschen Pin überbrückt und bu.... das wars. ![]() ![]() Gruß Mahri |
Turtleman
11:01
Hallöchen nochmal, ...Du hast einen Tv mit dem "Angstchassis" EM2E Das bedeutet, die Techniker "fürchten" sich vor dem Teil. Da bringt es Dir "privat" überhaupt nischt,wenn wir Dir jetzt sagen; Brücke mal den T7XXX..... Das Chassis iss für VIELE Fehler gut. EIN Fehler iss, das Du auf der Platine eine Kennzeichnung für Bleifrei finden wirst. Da isses fast ganz automatisch, das der Proz nachgelötet werden muss. Und der Proz iss "versteckt", da musste alleine schon mal rankommen. Iss der Proz defekt, wird es NOCH SCHLIMMER. Denn dann muss ja der alte erst mal raus, und der NEUE rein, und der NEUE auch noch "Programmiert" werden. Die Software dazu KOSTET GELD, der Proz(Alleine) kann nen fuffi kosten. ____________________________ Gern geht ja "grundsätzlich" bei (fast) jeden Tv der DST defekt. Wenn Du "Lebensmüde" bist, dann schaue Dir mal das "spulenartige" Teil an, wo DICKE Kabel dranne sind. Das Gehäuse KÖNNTE einen FEINEN Riss haben. DST sollte man NICHT selber tauschen, das iss MASSIV Spannung drauf. Aber auch wenn DU das selber machst, und den DST auch "billig" bekommst, KANN durch den DST noch der Proz. etc. defekt gegangen sein. Letztendlich ISSES auf JEDEN FALL zu gefährlich, und bei FACHrep KANN das auch sehr teuer werden. Pi mal daumen der bezüglich Proz(alleine) rund 150 Euro. DST(alleine) "kommt" billiger, aber halt EVENTUELL Folgeschäden...... Gruss |
Philips 28PT7106/12: Schwarzer Baklken oben + unten TimB83 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Philips 28PT7106/12 → Infrarot-Empfänger kaputt? jakobh am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips-TV 32PW8609/12 lässt sich nicht mehr einschalten! boela14 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
Philips fernseher geht aus, lässt sich nicht mehr einschalten pepppy am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 14 Beiträge |
Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten jerry006 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten Hawk2006 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 10 Beiträge |
Grundig TV lässt sich nicht mehr einschalten Thyria am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 14 Beiträge |
Fernseher lässt sich nicht einschalten michael_gogel am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
Röhrenfernseher lässt sich net mehr einschalten... Quietscheente am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
Philips 32pw9513/12 hinüber? (Bild kurzzeitig rot) Mr.Ratlos am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.640
