HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-32 Videotext defekt | |
Panasonic TX-32 Videotext defekt+A -A |
kk67
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 22:42 | |
Hallo Miteinander. Vor ca. zwei Wochen hat Kabel-Deutschland in Bayern die Sendeplätze geändert. Anschließend habe ich den Sendesuchlauf mit dem TV Panasonic TX-32 PD50D neu gestartet mit dem Ergebnis, dass zwar Sender gefunden wurden, jedoch nicht die Kürzel und damit wurde auch keine automatische Sortierung durchgeführt. Ferner bemerkte ich, dass der Videotext am TV nicht mehr funktioniert, auch nicht teilweise. In meinem Festplattenrekorder (Panasonic DMR-EH52) funkionierte der Sendesuchlauf mit Kürzelerkennung ausgezeichnet und die automatische Sortierung erfolgte ohne Probleme. Dagegen habe ich beim Festplattenrekorder ein Probleme mit dem EPG-Signal (Guide+); anfangs waren die Daten unvollständig, neuerdings kommt überhaupt nichts mehr an, auch nicht nach einem manuellen Download nachmittags. Sowohl die eingebaute TV-Karte im PC als auch ein Zweit-TV zeigen anstandslos den Videotext; die TV-Karte empfängt das EPG-Signal ohne Probleme. Der Elektriker hat heute die Signalstärke im Haus kontrolliert und meinte, diese wäre fast zu gut. Sowohl das Antennenkabel zwischen Dose, TV und Festplattenrekorder habe ich bereits getauscht, als auch habe ich jeweils den Fernseher bzw. den Festplattenrekorder direkt an die Dose angeschlossen. Frage 1: Wie komme ich in das Service-Menü beim Fernseher? Frage 2: Kann das TV-Empfangsteil lokal defekt sein, so dass man zwar Fernsehen kann, aber der Videotext nicht funktioniert? Frage 3: Wieso empfängt der Festplattenrekorder kein EPG-Signal mehr? Vorher hat es funktioniert? Frage 4: Kann das Empfangssignal zu gut sein, so dass die Panasonic-Geräte anfangen zu spinnen? Der Elektriker meinte, möglicherweise das Signal zurückzunehmen, tat es dann aber nicht, weil er die anderen Hausbewohner vorher abfragen wollte. Gibt es eine vorgegebene Bandbreite des Empfangssignals? Wer kann mir helfen? Danke im Voraus. |
mahri
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 11:19 | |
Hi, Zwecks EPG Daten,eventuell mal den eingestellten Sender wechseln. Denn RTL 2 sendet diese Daten nicht mehr. Es kann schon sein das Dein Pegel zu stark ist.Dann benötigst Du einen Dämpfungssteller um ihn zu verringern. Solch ein Teil kann Dir Dein Fachhändler zum Probieren sicher mal ausborgen. Gruß Mahri |
Videotext beim Panasonic TX-32PM11 prego am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-36PB50D-kein Videotext Compu-Doc am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic tx-32 pm11f Ya-Phil am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 32 PX 20 D Servicemenu ... SimSim am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-C88DRS Trapez Bild im Videotext sadordog am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-25LK10C - Videotext/OSD-Problem koenig_hirsch am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 PS 11 DAGEGEN am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 8 Beiträge |
Panasonic TX 32 PS11D/B Teletubby am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-32 PH40 D mr.orange am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 PS 20D rebbo am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.899
