HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Haben Aldi Fernseher öfter Probleme mit RTL? | |
Haben Aldi Fernseher öfter Probleme mit RTL?+A -A |
Purplecoupe
#1 erstellt: 12. Apr 2006, 00:31 | |
Mein Aldi Fernseher im Schlafzimmer hat ein Problem mit dem RTL Empfang Es bilden sich längliche Streifen im Bild Und nur bei RTL Ich dachte mein Fernseher hat vielleicht den Empfänger kaputt oder ähnliches. Aber bei meiner Bekannten hat der Medion Fernseher das gleiche Problem Es ist ein schleichender Prozess gewesen. Bei mir ist es derzeit so schlechtes Bild geworden das man Schauspieler nicht mehr am Gesicht erkennen kann Der Ton ist ok. ... und ja: Der Sender ist richtig eingestellt, zumindest kann man ihn nicht anders einstellen Bin schonmal auf die Antworten gespannt Gruß Nico |
Turtleman
#2 erstellt: 12. Apr 2006, 08:53 | |
Hallo, ...es KANN schon sein, das ein Tv-gerät mit BESTIMMTEN Frequenzen so seine "probleme" hat. Und wenn auf so einer Frequenz dann RTL läuft. Aber vielleicht hat dein Tv ja auch mit der Quantität der ausgestrahlten Sendungen bei RTL so seine Probleme *ggg* Alle anderen Sender sind OK ?? Und hast Du mal versucht, den RTL auf einem anderem PROGRAMMPLATZ abzuspeichern ?? Gruss |
@rico106
#3 erstellt: 12. Apr 2006, 09:06 | |
Ich hätte jetzt spontan gesagt, es liegt an der Kabelgesellschaft oder vielleicht an einem DECT-Telefon, das in der Nähe steht. Aber wenn das Problem nur bei Aldi-Fernsehern auftritt, wird der Fehler wohl im Gerät selbst stecken. Schonmal testweise an genau der gleichen Stelle einen anderen TV hingestellt und ausprobiert? |
darkphan
#4 erstellt: 12. Apr 2006, 14:11 | |
Tritt das Problem auch auf, wenn du RTL über einen Videorekorder (und damit ja über Scart/AV) schaust? Wenn ja, liegt's nicht am TV-Gerät oder Videorekorder. Dann mal beim Nachbarn gucken, ob RTL da in Ordnung ist. Wenn ja, dann gucken, welche Elektrogeräte alles in der Nähe des Antennen-/Satellitenkabels/-Empfangsweg (Empfangsart hast du nicht angegeben) sind. Vielleicht gibt's da Einstreuungen, die die RTL-Frequenz betreffen... |
Purplecoupe
#5 erstellt: 12. Apr 2006, 15:31 | |
Meine Bekannte wohnt ca. 500m weit weg Die Rtl Probleme haben soweit ich weiß nur diese beiden Fernseher Über Videorecorder ist der RTL Empfang gut Alle anderen Sender wie gesagt, sind ok. Der Fernseher ist das einzige Gerät was da steht, also Fremgeräte schließe ich mal aus Genauso schließe ich die Sendestation aus, weil sonst wärs ja auf allen Fernsehern Würde ein Foto vom Fernsehbild weiterhelfen? Gruß Nico |
Turtleman
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 12:31 | |
Hallo, ..was Du über den VIDEO schreibst, hört sich nach "Durchschleifen" des (Antennen)signal´s an. Schließ doch bitte mal den Tv DIEREKT an die Dose Vielleicht "passiert" ja die Störung beim DURCHSCHLEIFEN über den Videorecorder. Und was Du über die Sendestation (Telefon) beschreibst, KANN falsch sein. Schließlich hast Du es mit einem ALDI-Tv zu tun. Der KÖNNTE dagegen empfindlich sein. Einfach mal Telefon außer BETRIEB setzten. Gruss |
Purplecoupe
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 14:22 | |
Der Fernseher läuft die ganze Zeit direkt an der Dose. Früher hatte ich ihn über Videorecorder laufen und da war alles bestens Als er dann ohne Videorecorder lief war das Bild sofort etwas schlechter, aber noch anehmbar als "Einschlafprogramm" Jetzt kann man mittlerweile wie gesagt fast nichts mehr erkennen Gruß Nico |
Erfahrung mit Aldi-Fernseher? Watchi am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 12 Beiträge |
Aldi Fernseher Pasta am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Aldi-16:9-Fernseher imprezawrc am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
ALDI TFT Fernseher ELSE am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Tevion Fernseher (Aldi) karbes am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
Tevion Fernseher Aldi Süd 27.05.2004 muenchen666 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Bild ruckeln bei Aldi Fernseher tofe36 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Aldi Fernseher- nur fabrikneuer Schrott? bigolli am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
noch nen Fernseher bei Aldi tofe36 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Aldi-Fernseher nur noch Bildstrich amazonman am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.264
