wie Philips 9520 optimal einstellen? (Setup modus?)
der13big-l
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 16:33
frage siehe topic, also ich dacht meine bildröhe is schief eingebaut, is sie aber gar nicht sondern die is an den ecken rund und die haben das nicht richtig eingestellt.
die ecke oben links und unten rechts hat jeweils eine schwarze zeile die anderen beiden ecken gehen voll bis zum bild rand daher passt da was nicht.
desweiteren würde mich mal interessieren ob man einstellungen für die eingänge einzeln belegen kann also PP2 bei tv an und bei dvd aus oder so.
Desweiteren denke ich das die bild modi nicht passen habe einige dvd angeschaut und entweder sidn die nicht 16/9 oder der tv macht was falsch also mit breitbild passt das bild aber da habe ich oben und unten nen streifen.
ich kann mich auch noch nicht entschweiden was besser ausschaut mit pp2 oder ohne kann man das irgendwie einzeln einstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg
BIG-L
edit: noch was vergessen, bei schnellen bewegungen habe ich riesen pixel im bild aber nur am anfang nach ner halben sekunde oder so isses perfekt.
[Beitrag von der13big-l am 15. Apr 2006, 16:37 bearbeitet]
der13big-l
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 12:29
kann mir denn hier keiner helfen, ich habe in verschiedenen treads hier von dem setup menü gelesen.
Also wo man die geometrie und andere dinge einstellen kann.
Da muss doch auch noch einer wissen wie man da hinkommt?
mfg
BIG-L
gucky
#3 erstellt: 18. Apr 2006, 12:45
Nichts für ungut, das Board hat ne schöne Suche und wichtig, da wird auch gefunden.
Aber da meiner einer einen 9509 hat, will ich mal nicht so sein.
Zitat TommyHH
Wichtig
Unbedingt alle Einstellungen (die Du änderst) vorher notieren.
Service Menü
Zuerst suchst Du Dir einen Sender mit Videotext (also irgendeinen ) dann rechts oben auf der FB die Videotext-Taste drücken, dann die Taste i+ betätigen, wodurch der T.O.P. overview erscheint.
Danach drückst Du nacheinander die Ziffern 062596 und nachfolgend wieder die Taste i+ .Den dann erscheinenden Warnhinweis mußt Du mit irgendeiner Taste bestätigen.
Wenn Du nicht klarkommst oder alles total verstellt hast, drückst Du einfach die Menütaste und nichts wird gespeichert. Du mußt das Gerät dann nur einmal kurz aus- und wieder anschalten.
Zitat Ende
Gruss Gucky
der13big-l
#4 erstellt: 18. Apr 2006, 15:53
hm Danke, ich habe gesucht nur irgendwie nix gefunden, außer anderen leuten die danach gesucht haben bzw gefragt haben.
naja dann danke das du mir trotzdem geholfen hast.
werds dann gleich mal ausprobieren.
mfg
BIG-L
magga2000
#5 erstellt: 16. Mai 2006, 09:02
btw: komme anstandslos ins servicemenü und kann da auch jede menge ein-/verstellen.
nun weiß ich, dass man das servicemenü mittels menü-taste und anschließendem ein-/ausschalten abbrechen kann.
aber wie speichert man die vorgenommenen einstellungen eigentlich sachgerecht ?
und noch eine frage: gibt es irgendwo eine legende, was die teils kryptisch anmutenden menü-bezeichnungen genau zu bedeuten haben oder bewirken ?
für schnelle hilfe wäre ich dankbar.
ochtron
#6 erstellt: 16. Mai 2006, 11:33
ich habe auch lange nach einem kostenlosen service-manual für meine philips gesucht und bin auch fündig geworden.
beim folgenden link kannst du dir entsprechend dem chassi das service-manual runterladen
http://82.171.205.59/downloads/TV_Philips/
seite ist aber nicht immer erreichbar. und den download musste ich dreimal wiederholen. also unbedingt dl-manager verwenden!
magga2000
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 08:46
danke für den link. aber so richtig ausführlich wird auch da nicht erklärt.
mich interessiert besonders, ob es die möglichkeit der bildrotation gibt ?!? habe im service-menü nichts dazu finden können.
weiß hier jemand mehr ?
@rico106
#8 erstellt: 17. Mai 2006, 10:35
Für Rotation brauchst du nicht ins Servicemenü, das geht ganz normal in den Optionen:
"Konfig." > "Allgm." > "Bildlage"
magga2000
#9 erstellt: 17. Mai 2006, 17:15
ha ! danke !
wuerfel
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 23:49
Hallo Forum,
erst einmal ein großes SORRY, dass ich so einen alten Thread wieder aufmache. Aber der passte am Besten.
1)
Ich hab bei meinem Röhren-9520 neuerdings das Problem, dass ich "Schatten / Geistereffekte" um Personen habe. Bei Personen die irgendwo im Bild rumlaufen sieht man es am Besten.
Problem tritt bei allen Eingängen und auch mit hochwertigem MONSTER-CABLE Scart-Kabel auf.
Sat-Receiver habe ich 2 Stück getestet. Einen TechniSat STR 1 und einen Kathrein UFS 822. (Beide auf RGB gestellt)
Außerdem hängt eine ASUS O!Play Air (R3) Media-Station per FBAS-Kabel an dem Heimkino-Receiver und von dort gehts per S-VIDEO in den Scart II eingang. (MediaBox hat leider nur HDMI oder FBAS Ausgang)
Also auf Deutsch: S-Video auf Scart II und RGB auf Scart I haben das selbe Problem.
2)
Da ich letztens aber auch im Service-Menü rumgestellt habe, frage ich mich nun, ob man dort was falsch einstellen kann, wodurch sich Schatten um Objekte bilden können. Gibts sowas ?? Wenn ja, welche Einstellung könnte dies verursachen?
3)
Gibt es irgendwo ein Service-Manual zum runterladen? Server funktionieren meistens nicht mehr.
4)
Dann interessiert mich noch, ob man den MOIRE-Filter im Service-Menü an-, oder lieber ausschalten soll. Hat der irgendwelche Nachteile??
Auch wenn der TV alt ist, würde ich mich über ein paar Antworten freuen.
Vielleicht ist sogar einer von euch so nett und stellt die Service-Menü-Standard-Einstellungen vom 9520 hier ein? Oder die eigenen, optimalen Einstellungen. Natürlich nur die Wichtigen/Besten.
BESTE GRÜSSE UND BIS BALD
Christian
PS: Der TV ist schon IMMER links unschärfer als rechts?! Defekt oder auch Einstellungssache?
PPS: Im ServiceMenü gibt es auch überhaupt kein TEST-Muster zum Geometrie einstellen. Außerdem sind auch weniger Einstellungen vorhanden als in unserem anderen Philips Röhren-TV mit 80er Nummer. (kenne die Modellbezeichnung grad nicht) Wieso eigentlich? Freischaltbar? FirmwareUpgrade?
philips 9520
olympias am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  9 Beiträge
Philips 32 PW 9520
exige am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  11 Beiträge
Philips 32 PW 9520
denschu am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  6 Beiträge
philips 32pw9509 oder 9520
rees am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
rees am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Philips 32 PW 9520
gewino am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  8 Beiträge
Philips PW 9520 flimmert!!!
gewino am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
Philips 9520: Problem mit Flimmern
oscar70 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Bitte hilfe wegen philips 9520 röhren tv
Miugie am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32 PW 9520 Probleme
Chiller_80 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.214
