HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Beim JVC AV-28GH1SUF fällt das Bild aus | |
Beim JVC AV-28GH1SUF fällt das Bild aus+A -A |
grisu_de
#1 erstellt: 19. Mai 2006, 23:05 | |
Ich besitze seit fast drei Jahre das oben genannte Gerät. Bin auch sehr zufrieden damit. Bis vor einigen Tagen mit einemmal das Bild ausfiel. Der Vorgang äußert sich wie Folgt: Als erstes laufen ganz dünne hellblaue Streifen durch das Bild. Manchmal sind es nur kleine Flecke. Dann wird der ganze Bildschirm hellblau und anschließend ist das Bild weg. Nachdem das Gerät über den Netzschalter aus- und anschließend wieder eingeschaltet wird, läuft das Bild wieder ganz normal. Die Abstände zwischen den Ausfällen und dem stabilen und normalen Bild sind sehr unterschiedlich. Weiß jemand von Euch woran es liegen könnte? Kann man das Gerät noch reparieren lassen? Eigentlich finde ich drei Jahre ein wenig zu kurz um ihn einfach wegzuschmeißen und mir einen neuen zu kaufen. Für Eure Antworten danke ich Euch schon mal. Gruß grisu_de |
Turtleman
#2 erstellt: 20. Mai 2006, 04:59 | |
Hallo, mal nen "Gegenfrage"; Ist das Gerät Klopfempfindlich ?? An eine Kalö(kalte Lötstelle) denke ich nämlich eher nicht. Die "Chance"/Gefahr einer NICHT-kalö steigt mit dem Vorhandensein einer (Philips)Röhre vom Typ ESF bzw ERF. Kannst Du durch die Lüftungschlitze erkennen, was für ein Aufkleber auf der Röhre drauf ist ?? ESF ODER ERF....dann "große Chance", das Röhre "im Arsch"... Gruss |
grisu_de
#3 erstellt: 20. Mai 2006, 18:03 | |
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Also es ist ein ESF Röhre verbaut. Was mich nur wundert,mein Sohn hat heute eine DVD angesehen. Während dieser ZEit hat er nicht einmal gezuckt bzw. ist er nicht ausgegangen. Kurz danach habe ich wieder SAT angehabt. Da hat es dann ca. 30 Minuten gedauert und das Bild war wech. Werde das Innere jetzt erstmal vom Staub befreien. Vielleicht hilft es ja (das beruhigt zumindest das Gewissen ;-) |
JVC AV-32H5SU Bild schief cuaro am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
JVC AV-28KM3BN defekt? tom2020 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild beim JVC 32H40 jennylove am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
JVC AV-32H5 joelmiguel am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 21 Beiträge |
JVC AV-32H5SU Probleme beim Lautstärkeregeln ? Baumilein am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV-32H5SU - "Pfeifen" gambla am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
JVC AV-32H4BU - Schwarzwert Luca14 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
JVC AV-21KM3SN kein Bild beim einschalten - nur piepsen on-Hi-Fi-re am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
JVC AV-29L6SU? Erfahrungen? seadiver am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV-32H5SU falsche Bildanpassung xiphonic am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
