HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » blauer Schimmer am linken Bildrand | |
blauer Schimmer am linken Bildrand+A -A |
dukeboris
16:23
erstellt: 30. Mai 2006, |
Hallo, Bei meinem Orion Fernseher ist seid einiger Zeit ein blauer Schimmer am linken Bildrand. Gibt die Röhre ihren Geist auf? Oder wie kann ich das beheben? Vielen Dank, Boris |
Turtleman
07:08
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hallöchen, ...eine MÖGLICHKEIT wäre, das der Tv "Zuviel magnetismus" *g* abbekommen hat. Also Lautsprecher(Stereoanlage), etc. stehen zu nah am Gerät. Wenn dann der Tv "Probleme" bei der ENTmagnetisierung hat, dann gibbet halt Farbflecken. Also Gerät mal VÖLLIG Abschalten( über Netzschalter), und eventuell nach dem PTC schauen lassen. Der PTC iss zum Entmagnetisieren zuständig. ____________________________ Zweite Fehlerquelle; Wenn die Röhre "zu warm" wird, KANN es zu Verfärbungen kommen..dieses besonders in den Ecken. Die Röhre "überhitzt" sich UNTER ANDEREM wegen zu hoch eingestellter Helligkeit/Kontrast. Aber auch ein zu hoher "Strahlstrom" iss denkbar. Für den zu hohen Strahlstrom kannste nichts.... Der Strahlstrom kann "Fabrikmäßig" zu hoch eingestellt sein,aber auch ein DEFEKT bei Spannungsversorgung, etc. wäre diesbezüglich denkbar. Lasse das mal checken..... Gruss |
mahri
07:20
Hi, Du kannst den Kontrast mal bis zur Hälfte runter regeln.Schau dann ob sich das Bild ändert. ![]() ![]() PTC würde ich aber erstmal vom Techniker prüfen lassen. ![]() |
dukeboris
14:14
erstellt: 09. Jun 2006, |
Hallo und danke für die Antworten, Ich habe den Fernseher ausgeschaltet und es war weg. Wenn ich ihn lange laufen lasse (mehr als 3 Stunden), dann kommt der Schimmer wieder. Kann es damit zusammenhängen, daß ich den Ton des Fernsehers nicht mitbenutze? Ich lasse den Ton immer über die Anlage laufen. Kriegen die Lautsprecher dann vielleicht trotzdem Saft und der Elektromagnet lädt sich auf? Gruß, Boris |
mahri
14:36
Hi, Nein dürfte damit nichts zu tun haben. ![]() |
Blaustich im linken oberen Bildrand des TV ! hamate am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Bildrand fehlt und Spiegelung. Lohnt Reparatur? Gul_Ocram am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
KV-32FQ86: Rote Linie am oberen Bildrand? secas am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
"Falten" am äußeren Bildrand, was ist das? Domyo am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Grüner Roter und Blauer Strich Sebastian733 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Bildrand links u. rechts bei Calida 5684Z khx1 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Habe Ton aber kein Bild + blauer Bildschirm Megahaufen am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
blauer flackernder bildschirm | samsung CB-20F42T option am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
Bei DVD Wiedergabe => heller Streifen am oberen Bildrand Oldhill am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 2 Beiträge |
Sony TV und farbige Ränder am unteren Bildrand Orakel_Valek am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.308
