Philips 28PW9520 Schiefes Bild
gorogne
#1 erstellt: 11. Jun 2006, 18:32
hallo,
habe seit paar tagen den philips 28pw9520 und habe seit gestern ein extrem schiefes bild, also es kippt nach rechts weg...
habe nun bei bildlage alles voll nach links (50 punkte) gesetzt, doch kann das doch nicht normal sein, oder?
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht oder kann mir vl. schreiben, ob dies im toleranzbereich liegt, wenn ich dei bildlage alles geben muss, um ein einigermaßen gerades bild zu bekommen?
gruss
gorogne
darkphan
#2 erstellt: 11. Jun 2006, 22:21
Das hat höchstwahrscheinlich mit einem Magnetfeld zu tun, ist ein alt bekanntes Problem mit 16:9-Röhren. Dreh den Fernseher mal an derselben Stelle um 180 Grad und du wirst vermutlich feststellen, dass die Linien sich in die andere Richtung biegen. Vermutlich wohnst du in Nähe einer Bahnlinie oder hast ne Fußbodenheizung oder sonstwas, was das Magnetfeld so stark macht.
Evtl. hilft es, den Fernseher höher zu stellen, so dass er weiter weg vom Fußboden ist; ihn an einem anderen Platz im Zimmer aufzustellen, bringt vermutlich wenig, muss man halt ausprobieren.
Am Ende gibt's noch die Möglichkeit, im Servicemenü die Bildrotation so einzustellen, dass die Geometrie wieder einigermaßen stimmt. Dazu braucht es aber Testbilder. Und Vorsicht: Mit dem Servicemenü ist nicht zu spaßen, notiere dir alle Einstellungen, bevor du sie veränderst. Und denk dran, dass du u.U. die Garantie verlierst. Den Service-Modus deiner Glotze findest du wohl hier: http://www.reparaturtipps.tv/diverses/servmode.htm
[Beitrag von darkphan am 11. Jun 2006, 22:22 bearbeitet]
gorogne
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 21:33
danke schon mal für die antwort...
noch eine kleine frage diesbezüglich: sind den magnetfelder gesundheitsschädlich? ich weiß, is keine frage für dieses board, aber würde mich natürlich brennend interessieren;-)
darkphan
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 21:58
Das ist äußerst umstritten. Unter dem Stichwort Elektrosmog findest du im Internet Tausende Erklärungen und Einschätzungen dazu.
Nachdem, was ich so herausgelesen hab, sind hochfrequente Felder (Handy) wesentlich gefährdender als niederfrequente (TV, Eisenbahn, Stromnetz).
gorogne
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 09:02
danke nochmals darkphan...
übrigens is mir aufgefallen, dass eigentlich schon die bildröhre etwas schief ist. zumindest sind die r#nder auch nach rechts unten fallend bei ausgeschlatetem gerät. ist doch auch nicht normal oder gibt es diesbezüglich auch einen gewissen toleranzbereich?
darkphan
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 10:36
Naja, das klingt dann doch jetzt eher nach Transportschaden oder unsauberer Fertigung... Die Röhre muss schon gerade drinsitzen...
PS: Du kriegst das leicht raus, wenn du das Gerät um 180 Grad drehst
[Beitrag von darkphan am 13. Jun 2006, 10:37 bearbeitet]
gorogne
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 14:05
ok, werde ich nachher mal versuchen...
übrigens steht rechts neben dem fernseher das rack mit den hifikomponenten und unter dem TV, also im TV-Rack noch Radio, DVD-Player, Videorekorder...ob diese schuld sind für evtl. magnetfelder?
darkphan
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 14:19
Deren Einstreuung dürfte zu gering ausfallen, mein Videorekorder steht auch direkt unter dem TV-Gerät; dies hat keinen Einfluss. Eher schon (große) Lautsprecher - diese aber weniger, was die Geometrie angeht, als mit Farbflecken.
gorogne
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 15:47
hm...also dann weiß ich wirklich nicht, woher evtl. magnetfelder kommen könnten. keine bahn in der nähe, kleine boxen ca. 2m entfernt. vl. ist das gerät auch nur einfach defekt...
ich möchte dir, darkphan, jedenfalls erstmal sehr danken für die antworten.
fischmeister
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 16:13
Ich hatte mal einen PC-Röhrenmonitor, der sehr sensibel auf meinen Kühlschrank reagiert hat - immer wenn sich der Kühlschrank einschaltete, zitterte das Bild (Der Kühlschrank stand im Nebenzimmer). Mein Röhren-TV im selben Zimmer hatte damit keinerlei Probleme.
darkphan
#11 erstellt: 13. Jun 2006, 18:56
@Gorogne: Vielleicht ist eine Starkstromleitung in der Nähe? Oder Metall im Boden leitet irgendeine Strömung weiter, oder das natürliche Erdmagnetfeld (gibt's auch) ist bei dir besonders stark. Das herauszufinden wird teuer. Billiger ist da vermutlich ein Flachbildschirm, der immun gegen diese Störungen ist - oder du versuchst die Linien mit dem Servicemenü einigermaßen gerade zu biegen und gut is...
Aber erst das Gerät unbedingt mal drehen, damit ein Transportschaden ausgeschlossen werden kann...
gorogne
#12 erstellt: 22. Jun 2006, 16:41
nun war ein techniker da und meinte, dass es normal sei, dass ich bildkorrektur einsetzen muss.dafür is das ja auch, meinte er.
selbst wenn ich den TV um 180° drehe, bleibt es so. also kann es ja eigentlich schlecht am magnetfeld liegen.
nur die sache is ja die, dass ich es ja tatsächlich schaffe per bildkorrektur, dass es gerade ist. hätte ich denn einenanspruch auf reparatur oder ähnliches?
darkphan
#13 erstellt: 22. Jun 2006, 17:42
Also, wenn du das Gerät um 180 Grad drehst und das Bild sackt immer noch ins selbe Eck ab, dann hat das in der Tat nix mit Elektromagnetismus zu tun, sondern die Röhre ist schief eingebaut oder sonst was defekt (Lochmaske, keine Ahnung). Da müssen nun Testbilder her und ein neutraler Fachmann.
Vielleicht stellst du mal ein Foto von dem Effekt hier rein, damit wir das sehen können. Es braucht dazu aber ein Testbild, mit den Laufleisten der Nachrichtensender kann man das vermutlich nicht gut beurteilen. Aber probier's mal.
Schiefes Bild bei Philips
mad1 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  3 Beiträge
Philips 32PW9611 - schiefes Bild - Service Menü?
mochaos am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
philips original einstellung
mad1 am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  2 Beiträge
Grundig Elegance 55 schiefes Bild und schlechter Empfang
GarySinise am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Philips 28PW8620
system85 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  7 Beiträge
Philips 9509 Bild in Bild
clynx am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  2 Beiträge
Philips 46pp91 vergilbtes Bild
blacktoostrong am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
Philips EM2E Bild verdreht
fschott am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  7 Beiträge
Bild weg, Philips-Fernseher
Teddy147 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Bild verkleinern Philips 21pt
parkesel am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.909
