Philips 28PT7155/12 rot Stich wenn zu warm?
derAndreas
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 17:26
hallo
ich habe im einen Philips 28PT7155/12 röhrenfernseher der, seit dem frühjahr einen rotstich hat. dann, nach einiger zeit bei geöffnetem fenster, wurde das bild wieder normal.
es muss definitiv am gerät liegen, da ich die verbindungen überprüft habe. egal ob antenne oder video, das problem bleibt, bis das gerät sich "abgekühlt" hat.
dieser fehler ist nicht im winter aufgetreten.
auch nicht in den ca 3 jahren davor.
kann es sich tatsächlich um ein wärme problem handeln, oder ist etwas anderes bekannt? ich habe hier auch schon lesen können, das die Philipsgeräte mit "kalten" lötstellen zukämpfen haben.
über ideen oder vorschläge bin ich sehr dankbar.
Turtleman
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 22:36
Hallöchen,
...du könntest natürlich im bereich Ansteuerung, etc.
mal nach "kalten"(defekten) Lötstellen schauen.
Das solltest Du allerdings nur mir Leuchtlupe machen.
Ebenso kann man optisch nach den Bauteilen sehen, ob
die Elko´s "schwanger" aussehen.
wegen der warm-kalt Problematik benutzt man
Kältespray von der Firma CRC Kontakt-Chemie.
Aber bitte nur die "Luxus"-Ausführung benutzen, weil die normale ist brennbar.
Überhaupt solltest Du an das Innenleben nur ranngehen, wenn Du mit Elektronik Ahnung hast.
Auf der Röhre, Dst, etc. ist auch noch nach Tagen/Wochen
Spannung drauf.
Achso, wenn Du ganz großes Pech hast, kann natürlich auch
die Röhre ne Macke haben.
Gruss
Loewe Aconda Rot-Violett-Stich
herman100 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
Philips 32pw9513/12 hinüber? (Bild kurzzeitig rot)
Mr.Ratlos am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
Philips 28PW8504/12 defekt - Hilfe!
claus_z am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
Philips 28PW9503/12 Bild grünlich mit diagonal Streifen
nssmic am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  13 Beiträge
philips 36PW9525/12 Probleme und Voodoo
moonlighting am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
Bildprobleme Philips 32PW9713/12
harakiri2011 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Philips 32pw9544/12
fliesen117 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  3 Beiträge
Philips 28pt128/12 rot und grün Fleck auf Bildschirm
tvguy am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  4 Beiträge
Philips 28PT7104/12 Defekt
Brunoböse am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Philips 28PT7156/12
wotan15 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
