HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme mitm Ton beim Philips Fernseher | |
Probleme mitm Ton beim Philips Fernseher+A -A |
petzipelle
15:57
erstellt: 20. Jul 2006, |
Hallo Ich habe vor genau 6 Jahren den Philips 28PT7106/12 gekauft. Nun tritt seit längerem ein Problem auf. Und zwar ist es so, dass der Ton des Fernsehers nach ca.30 min tierisch anfängt zu Rauschen. Na ca. 20 sekunden ist dann der Ton samt Rauschen total weg. Mach ich den Fernseher dann mal für 10 min komplett (auch ohne Strom)aus, funktioniert er wieder ca. 30 min. Dann das gleiche Problem. Kann mir jemand einen Tipp geben, was das sein könnte und wie man es evtl selbst reparieren kann?? Das wäre supi. Danke im Voraus. MfG petzipelle hier noch mehr infos zum fernseher. ist ne pdf datei -> ![]() [Beitrag von petzipelle am 20. Jul 2006, 16:12 bearbeitet] |
mahri
16:07
Hi, Die Reparatur solltest Du eher einem Philips Fachmann überlassen. ![]() ![]() |
petzipelle
16:11
evtl ist es ja nur was kleines. einfach ne sicherung austauschen oder so. wozu unmengen an kohle dafür ausgeben, wenn ein fachmann hier im board das problem kennt und genau sagen kann, was und wie!! oder?? |
mahri
16:22
Hi, Ich kann Dir versichern ( ![]() ![]() ![]() |
Turtleman
16:34
Hallo, ..ich "glaube" es nicht..ne Sicherung tauschen. Normaler weise wenn eine Sicherung "fliegt", dann geht gar nischt mehr *gg* Du muss bei einem Tv "bedenken", das da RICHTIG Spannung drauf ist. Wenn "defekter" Platinenbereich NICHT gesteckt, müsstest Du doch die Hauptplatine ausbauen. Und kommste dabei an Röhre, Dst und co, oder willst da die Kabel, etc. entfernen, dann knallt das richtig, sofern noch Spannung drauf ist. Der "Spannungsabfall"(bis auf null) KANN WOCHEN dauern. Würdest Du das "wirklich" machen wollen ?? Elko´s, DSt, Röhre und co MÜSSEN also "entladen" werden. Und dann geht man im Tonbereich "auf die Suche" Sind Elko´s "Schwanger", oder sehen andere Bauteile "komisch" aus ?? Dann die Lötstellen (mit Leuchtlupe) Bezüglich der "Wärmeproblematik" KANN man es auch mit Kältespray versuchen Bei dem Kältespray bitte die (unbrennbare) "Luxusausführung" benutzen. Gruss |
Turtleman
16:39
..ach noch was; Wir hatten hier letztens jemanden, bei dem war bei seinem JÜNGEREN Philips das Tonmodul komplett zu tauschen Gab es (bei Philips) natürlich NICHT mehr. Der HÄNDLER hat dann für seinen Kunden "weiter gesucht"...hat dann 3 Monate gedauert. Iss bei Philips "normal". Bei meinem TOP(Video) war nach zwei Jahren "Schluss". Gruessli |
petzipelle
18:28
na gut, dann lieber den fachmann. ![]() also scheint es was schwerwiegenderes zu sein?! lohnt sich die reparatur noch oder eher was neues?!! ![]() |
Turtleman
18:49
..tja, wenn man jetzt wüsste, ob das KOMPLETTE Modul raus muss, oder nur ein "schwangerer" Elko zu tauschen ist. Letztens bei ner Rep bei einem "Kollegen", da war es nur ne Kleinigkeit, bei einem "Uraltmodell". Hat 41 Euro gekostet. Iss rep NICHT möglich , sondern nur "tausch", wird es sicherlich dreistellig Gruessli |
Probleme mit Philips Fernseher Hinne am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Philips Fernseher 20PT1352 - kein Ton - DonQuijote am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Fernseher Philips Löckchen am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher 28PT7104 rasantebiene am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher, Probleme beim Einschaltenh _Pyr0_ am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 32PW8609 Pyros am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 32PW6515 Grabwicht am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher Probleme Mas_Teringo am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher Ali103 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 8 Beiträge |
Philips Fernseher Dualbieter am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.041
