HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » defekter philips 28pw9513/12 | |
defekter philips 28pw9513/12+A -A |
cardon
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 23:19 | |
hallo die runde, hab mich hier im board umgesehen und bin schwer begeistert, wie kompetent hier geantwortet wird. daher hab ich mich auch angemeldet, weil ich bei meinem problem einfach nicht weiter weiß.. ich hab nen guten alten philips 28pw9513/12. der ist gestern auf einmal nicht mehr angesprungen, hat nur kurz geknackt und seitdem leuchtet unten links nen quadratisches symbol mit balken im unteren bereich vom quadrat... sonst kein bild und kein ton. nach kurzer zeit fängst auch mächtig an zu stinken, der geruch kommt aus dem hinteren bereich. ist da was dran zu machen??? und kann der fehler/defekt durch den satempfänger verursacht worden sein (hier war mal n bissl rgen, aber kein gewitter..) danke schonmal für die antworten!!! besten gruss, cardon |
Turtleman
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 08:09 | |
Hallo, ....also ich würde mal "vermuten", das da der DST oder irgendein Bauteil(bevorzugt Elko)im NT "geplatzt" ist. Wenn Du Dich "traust", dann schraube mal auf, und mache eine GENAUE Sichtprüfung. Aber bitte nichts Anfassen--Spannung-Lebensgefahr. Je nach Alter/Kosten des Gerätes KÖNNTE sich das "eventuell" NICHT mehr lohnen. Elko/Nt vielleicht schon, DST "sicherlich" NICHT. Der DST ist das große, "spulenartige" Teil, wo dicke Kabel zur Röhre gehen. Der darf KEINE (Haar)risse haben. Gruss |
burnhoven
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 20:32 | |
Hallo Schau doch mal hinten am Gerät, was für ein Chassis im Gerät ist (auf dem Aufkleber wo auch Gerätetyp und Prod.-Nr. steht). Wenn ich mich nicht irre, ist es ein MD2.xx! Wenn das stimmt, tippe ich auf eine kleine Reparatur. Meistens "schiesst" ein Kondensator im Netzteil oder Horizontalteil. Falls es ein anderes Chassis ist (FL.., MG.., usw.), so würde ich mich der Antwort von Turtleman anschliessen. Mit einer Ausnahme: Auch das Ersetzen eines Zeilentrafos (den meinst du doch mit DST?) kann sich, je nach Chassis, noch lohnen! |
cardon
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 17:09 | |
vielen dank für eure tips und ratschläge! zur aufklärung: war n fehler im netzteil, reperatur hat 127,41 eur inkl mwst gekostet. hier die posten: - schaltmessung durchgeführt 18,00 eur - fehler im wandler netzteil beseitigt 45,00 - netzschalter 10,84 - netzschalter eingebaut 18,00 - nachglötet probelauf einstellungen 18,00 fernseher läuft wieder ohne probleme. habs bei electronicPartner: machen lassen. zu teuer oder ok?! |
burnhoven
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 17:36 | |
Bei mir hättest du mehr bezahlt. Finde den Preis für die Ausgeführten Arbeiten ok! |
kleine Probleme mit Philips 28PW9513 Der_Imperator am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9618/12 - Problem mit "verbogenem" Bild Viewtiful_Flo am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 9 Beiträge |
Philips 32PW8651/12 nun hab ich ihn und wunder mich Evangelos* am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 16 Beiträge |
Philips 28PW8504/12 defekt - Hilfe! claus_z am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 29 PT 8508/12 Zivi am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Philips Modell 29PT8520/12 Markii am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
V Röhre Philips 36PW9765-12 --- Kein Bild beim Einschalten alexs81 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit PHILIPS 29PT8302/12 th0m4s am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 7 Beiträge |
Philips 32PW8651/12 - Welcher Zeilentrafo wird benötigt -InvaderZim- am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 6 Beiträge |
Fehlermeldung philips 32pw8651/12 dasdawo am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.893
