Phillips 28PT470A/00 piept periodisch, sonst tot
tommi00
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 16:27
Hallo, folgendes Problem:
Der Fernseher piepst periodisch mit ca 1 Hz, sonst tut sich aber nichts. Nichtmal die LEDs leuchten.
Chassi: GR 2.2
Meine Vermutung: Irgendwas am Netzteil.
Trenntrafo + Oszi vorhanden.. aber leider keine Erfahrung mit reparatur eines TV's..
Wäre für jegliche Vorschläge dankbar. Hab auch das Service Heft aus dem Internet runtergeladen.. konnte feststellen dass einige Spannungen während der Einschaltdauer des piepsens am richtigen Punkt richtig anliegen, und währen der ausschaltdauer des Piepsens dann weg sind.
mahri
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 19:24
hi,
wenn du keine rep.erfahrung hast,sorry,dann lass bitte einen techniker da ran. gut gemeinte empfehlung.
tommi00
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 19:39
machen wir das forum dicht, schleppen alle unsere fernseher zum techniker und hoch lebe die deutsche wirtschaft..
danke für den tipp..
edit: so viele sinnvolle tipps scheint man von dir ja ehh net zu bekommen wenn man deine letzten paar beiträge in betracht zieht..
mfg
[Beitrag von tommi00 am 21. Sep 2006, 19:43 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 21:32
die Serviceunterlagen solltest Du hier bekommen;
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Philips_2.html
Wenn Spannungen NICHT stimmen, hat es UNTER ANDEREM
den ZTR "erwischt".
Ist der Bu "gehimmelt", so löte bitte die Platine/Ablenkeinheit nach. EVENTUELL sogar Steckkontakte
"rauswerfen", und Kabel direkt anlöten.
Gruss
tommi00
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 21:56
nicht falsch verstehen, es sieht nach meiner einschätzung so aus als würde das netzteil nicht anschwingen, es soll z.b. nach den unterlagen dauerhaft eine spannung von dc 280V da sein, diese iss auch da, und dadrauf soll dann noch eine ac spannung (dreieck mit amplitude ca 4 V frequenz müsste ich jetz nachgucken) "aufmoduliert" sein, die ac spannung also das dreieck ist jedoch nur während der einschaltdauer des piepsens da, während der ausschaltdauer des piepsens iss die dc spannung da, die ac spannung aber weg.
-Blockmaster-
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 05:48
Das Netzteil pumpt. Somit liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ein sekundärseitiger Kurzschluss vor. Wie schon geschrieben kann das der BU sein (wäre auch mein persönlicher Tip).
tommi00
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 13:44
Was ist der BU ?
Turtleman
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 15:38
tommi00 schrieb:
Was ist der BU ?
....na der HOT halt. Oder soll ich jetzt das
geschriebene von MAHRI "wiederholen"
"Folgeerscheinungen";
Wichtig ist, das wenn der BU/Hot "geflogen" ist, die Kalö´s erst einmal beseitigt werden MÜSSEN, sonst fliegt der nächste gleich wieder..weitere "Folgeescheinungen" ja NICHT
ausgeschlossen.
Das mit den Kalö´s ist eine KONKRETE Macke bei dem Gerät.
VORSICHT Hochspannung....bedeutet Gerät sollte vor dem
arbeiten "Entladen" werden..
Gruss
tommi00
#9 erstellt: 22. Sep 2006, 17:18
kann jemand vielleicht mal bitte HOT und BU ausschreiben ?!
Turtleman
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 18:03
Hallöchen nochmal,
..ick schaffe dat hier leider nicht, nen Bild
reinzustellen.
Suche mal nach einem Dreibeiner auf/an Kühlkörper.
Dat teil iss entweder an Külhkörper geschraubt ODER
geklammert.
Bei Klammerung EVENTUELL auch die Klammer mittauschen.
Nach Austausch Temperatur beobachten.
Und Nochmals; Der Bu fliegt KONKRET, wenn Kalte
Lötstellen bei Ablenkung/Ansteuerung.
Also erst Platine nachlöten.
Gruss
tommi00
#11 erstellt: 23. Sep 2006, 00:23
also ich zieh mal den folgeschluss dass es sich um ein bauteil im TO 220 Gehäuse handelt... hab da bisher mal ne diode direkt am Trafo geprüft aber die war noch voll funktionsfähig.. werde mich dann heut früh dransetzen und nach der/den kalten Lötstellen ausschau halten und diese nachlöten... ausserdem die Transistoren mit Kühlkörpern die in der nähe des Netzteils sitzen prüfen.. aber was sind nun die BU's ? bzw was bedeutet HOT ?
mfg
Turtleman
#12 erstellt: 23. Sep 2006, 08:28
Hallöchen,
..habe mal nach dem Gerät "gegoogelt".
Wenn Du PECH hast, musste Nerven wie Stahl haben *ggg*
Kaufe Dir mal gleich DREI STÜCK von dem Bu.
Und wenn der ERSTE trotz Nachlöten (wieder) geflogen
ist, dann kaufste Dir noch das NT-Repkit.
Und DANACH noch WEITERE Elko´s Dioden etc. aus dem NT
Bereich, bzw. "rund um den DST", etc.
Gibt echt FACHLEUTE, die "himmeln" da mehrere Kits, bis Sie
schließlich "beim Kompletttausch" angelangt sind.
Bedeutet also DST, dann "sämtlich" NT..Bu, TDA, etc.
Google mal, Du wirst "freude" haben.....
Das Modell / Chasis iss echt "zum Kotzen"
Gruss
Nachtrag;EVENTUELL wird das erste Problem sein, wie Du
an QUALITÄTSbauteile kommst, sofern Philips die Bauteile nicht hat, bzw. nicht (mehr) an den Endverbraucher verkauft.
Bu, TDA und co werden (sehr) GERNE "gefakt"
[Beitrag von Turtleman am 23. Sep 2006, 08:38 bearbeitet]
tommi00
#13 erstellt: 23. Sep 2006, 10:53
und noch einmal...was ist der bu ? der transistortyp !?
mahri
#14 erstellt: 23. Sep 2006, 17:15
Mann er meint den Leistungstopf.
-Blockmaster-
#15 erstellt: 23. Sep 2006, 17:37
Der Horizontaltransistor ist allgemein (neben dem Schaltnetzteiltransistor) der Größe verbaute Transistor in Röhren TVs. Ist in der Regel zich mal größer als ein TO220. Eher sowas in Richtung SOT249.
Phillips 29PT5302/00 defekt
iatzbinidrinn am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  5 Beiträge
Phillips 28PT541b /00 Sendersuchlauf
*duxi* am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  5 Beiträge
Phillips 28pt5005/00 Fernseher geht sofot aus
*S1990* am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
Fernseher piept!
Rincewind82 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  37 Beiträge
Phillips 32PW6312/00 bleibt im standby und stinkt
judym am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
Fernseher brummt, piept...
sfx-freak am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
TV JVC Piept
brun2487 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
Panasonic TX-32PM11F - piept
mhausl am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Thomson 32WM402 Piept! HILFE
GOAT_Snake am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Fernseher piept so laut
LeDude am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.622
