HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Ost-Westfehler bei Grundig TV | |
Ost-Westfehler bei Grundig TV+A -A |
pummelchen
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 09:52 | |
Hallo zusammen, wir haben einen 7 Jahre alten Grundig TV , der bisher super lief (Kaufpreis 1499 DM). Plötzlich folgender Fehler: zunächst kein Bild,nur Ton, dann kommt kleines Bild in der Mitte und links und rechts ein nach innen gewölbter schwarzer Balken Händler meint ist ein Ost-Westfehler kostet ca. 250e Tja- gute Frage Soll man reparieren lassen oder gleich einen neuen, weil dieser Fehler Anzeichen für weitere Fehler sein könnte. Aber welchen TV nimm tman dann Plamsa- LCD- hier wird aber immer gesagt, daß man noch kein gutes Bild sieht, da PAl TV auf Plasma oder LCD nicht richtig funktioniert (Balken etc.) |
mahri
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 11:42 | |
Hi, Wenn es ein O-W Fehler ist,dann hole Dir ein zweites Angebot ein.Erscheint mir ein wenig zu hoch. |
pummelchen
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 12:14 | |
250€ mit abholen usw. |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 12:56 | |
Wenn die Fahrtkosten nicht gerade 100€ betragen, erscheint mir das auch etwas hoch. Die Rep. diesen "einfachen Ost/West fehlers" sollte um max. 150€ liegen. |
pummelchen
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 13:06 | |
ist so ein fehler häufig? und es folgen vermutlich bald weitere |
mahri
#6 erstellt: 26. Sep 2006, 13:25 | |
Hi, Wie Blockmaster schon schreibt,150 wären realistisch. Wie weit muß er den Fernseher denn abholen ? Kannst Du ihn nicht hin bringen ? Ist immer die günstigste Variante. Wenn er alles ordentlich repariert und überprüft,kann das Gerät noch Jahre laufen. [Beitrag von mahri am 26. Sep 2006, 13:25 bearbeitet] |
pummelchen
#7 erstellt: 26. Sep 2006, 13:36 | |
es sind viell. 3km- aber er ist sauschwer und dies aus dem 3.stock |
mahri
#8 erstellt: 26. Sep 2006, 14:27 | |
Hi, Dann können aber kaum 100 Euro zu Stande kommen. Da würde ich mir eine andere Werkstatt suchen. |
pummelchen
#9 erstellt: 26. Sep 2006, 14:31 | |
stimmt ich sag euch dann was es gekostet hat |
pummelchen
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 16:28 | |
180€ 30€ das Modul, aber der Rest Fehlersuche ,Abholung etc. |
mahri
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 17:59 | |
Hi, Und wie kommt nun die Preisdifferenz zu Stande ? 250 zu 180 € ? Ist in meinen Augen zwar immer noch etwas hoch,aber dafür läuft Dein Schmuckstück wieder. |
Purplecoupe
#12 erstellt: 09. Okt 2006, 18:10 | |
Was ist ein Ost-West Fehler??? Bzw. warum heißt der so? Stell mir gerade abenteuerliche Sachen vor Hab gleich auch mal eine Frage zu einem Grundig Fernseher von ca. 1990-1992 Das Teil macht nach dem Einschalten Geräusche wie eine Mischung aus Feuermelder und grillenzirpen Fast nicht auszuhalten das Geräusch, obwohl es nichtmal sonderlich laut ist Nach einem Schlag an die Seite gibt der Fernseher Ruhe Ist das eine kalte Lötstelle, oder ist ein Bauteil kaputt? Reparatur lohnt wohl nicht mehr, aber das Teil hat einfach geniales Bild Könnts immer noch bereuen das mein anderer alter 82er Grundig auf die Kippe gekommen ist Ist das Problem bekannt? Gruß Nico |
-Blockmaster-
#13 erstellt: 09. Okt 2006, 18:41 | |
Ost/West Fehler bedeutet das das Bild rechts (Ost) und links (West) eingebeult ist. Wer das erfunden hat weiss ich nicht Zum Grundig: Ich würde mal Plastikspray versuchen. |
Purplecoupe
#14 erstellt: 09. Okt 2006, 18:46 | |
Muss ich dafür den Fernseher innen vorher reinigen??? Oder knall ich das Spray einfach drüber? Ist nämlich ziehmlich staubig Gruß Nico [Beitrag von Purplecoupe am 09. Okt 2006, 18:47 bearbeitet] |
pummelchen
#15 erstellt: 10. Okt 2006, 07:51 | |
250 war eine Schätzung des Mitarbeiters am Telefon und jetzt funkt er wieder, angeblich sei die Bildröhre noch top udn er könnte noch jahre laufen |
-Blockmaster-
#16 erstellt: 10. Okt 2006, 18:00 | |
[Beitrag von -Blockmaster- am 10. Okt 2006, 18:25 bearbeitet] |
Purplecoupe
#17 erstellt: 10. Okt 2006, 18:21 | |
Mal schaun wie es klappt Danke für die Antwort Gruß Nico |
pummelchen
#18 erstellt: 02. Nov 2006, 13:36 | |
Hallo , heute hat mir ein Kollege erzählt, daß so ein O/w Fehler durch Spannungsschwankungen im Stromnetz entstanden sein kann, also quasi wegen übersapnnung und es damit ein Hausratschaden wäre stimmt diese Aussage |
-Blockmaster-
#19 erstellt: 02. Nov 2006, 14:07 | |
Schäden auf der Sekundärseite sind zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich (vor allem in der Ablenkung). |
mahri
#20 erstellt: 02. Nov 2006, 14:42 | |
Hi Pummelchen, Nein die Aussage stimmt nicht. Die Geschichte hat ganz und garnichts mit einem Überspannungsschaden zutun. |
pummelchen
#21 erstellt: 02. Nov 2006, 14:48 | |
Fazit: eher kein hausratschaden oder kann man es probieren, ohne gleich des Betrugs bezichtigt zu werden dann hatte der kollege eine nette werkstatt, die einen überspannungsschaden mit ow fehler bescheinigt hat [Beitrag von pummelchen am 02. Nov 2006, 14:49 bearbeitet] |
mahri
#22 erstellt: 02. Nov 2006, 14:57 | |
Hi, Meine ehrliche Meinung, ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Die Versicherungen lassen heutzutage gern nachprüfen von unabhängigen Sachverständigen. Und das schon bei den geringsten Schäden. |
Grundig CUC 2130 OST-West-Problem Knipsdingen am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Ost-West-Fehler? xxslimjayxx am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Grundig TV LuckySchmidt am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
OST-WEST fehler. wo suchen cheet4.6 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Grundig TV Budvar am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Verzerrte Einstellungen bei Grundig TV Emergency am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
GRUNDIG TV - Totalschaden!!!!???? Manuel5129 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 36 Beiträge |
Ost/West Problem an Philips TV denon74 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Grundig TV Farbe spinnt flexmann am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 10 Beiträge |
Fehler Grundig-TV sonea am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
