HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe! 2tes Programm läuft im Hintergrund mit! | |
Hilfe! 2tes Programm läuft im Hintergrund mit!+A -A |
mojo78
17:32
erstellt: 29. Sep 2006, |
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem das auf meinen AV Kanälen, wenn ich Premiere oder den DVD Spieler an habe, ein zweites Programm im Hintergrund leicht durchkommt und von rechts nach links durch läuft. Das habe ich wie gesagt nur wenn ich Premiere oder DVD schaue. Die Kabel habe ich schon getauscht und die Geräte schon mal getrennt von einander laufen lassen, leider half es nichts. Kann einer helfen? Danke und Gruss |
-Blockmaster-
08:44
erstellt: 30. Sep 2006, |
Das Programm im Hintergrund ist das selbe Bild was du gerade anschaust? |
surroundkeller
10:48
Moin, so ein Hintergrundbild ist oft bei schlecht abgeschirmten Kabeln der Fall. Habe ich 2 billige nützt das wechseln auch nichts. Anderer Fall: Ich hatte mal einen TV der es gemacht hat, wenn ich ZB. ZDF geschaut habe und mache meinen DVD an schaltet er selbst auf DVD um und hatte ein ZDF Hintergrundbld. Schalte ich aber per FB auf die AV Buchse um hatte ich KEIN Hintergrundbild!! Teste das doch mal... Ansonsten zieh mal bei DVD gucken die Antenne am TV ab, sollte dann weg sein. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 30. Sep 2006, 10:54 bearbeitet] |
mojo78
11:55
Das Programm im Hintergrund ist immer der gleiche Sender. Hab auch schon mal probiert im AV Kanal die Geräte an zu machen aber das hat nichts gebracht. Also wenn ich immer das Antennen Kabel ziehen muss ne ne ne sollte keine Lösung sein ![]() @surroundkeller: Meinst du schlecht abgeschirmte Scart Kabel? |
surroundkeller
14:38
Hallo, aha also immer das gleich Bild, klingt wirklich nach schlecht geschirmten kabeln!! Ein richtig gutes Kabel hat 21 einzeln geschirmte Adern und noch mal 1-2 Schirme um alles. Ein biliges hat nur ein dünnes geflecht um alles. Probier mal ein gutes Kabel aus, muss ja nicht Oelbach sein, ein Clictronic oä ist auch schon gut! Wenn du im Fachhandel oder guten Internetshop kaufst ist Rückgabe bei misslingen problemlos möglich. Gruß |
mojo78
15:45
Es hat geklappt! Hab glücklicherweise noch ein Scart Kabel gehabt, ist auch viel dicker als das alte. DANKE ![]() |
surroundkeller
20:23
Bei DVD Wiedergabe läuft Fernsehbild im Hintergrund Satanlike am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Programm Info lukas_ch am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Fernseher hält den Kanal/Programm nicht :( Superbaum am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
SHARP TV Streifen im Hintergrund Kyla9891 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Rauschen/ Fiepen bei hellem Hintergrund Homer_Weber am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
Flecken bei hellem hintergrund SmoG am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe!!! Waldea3 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
Beim einschalten bestimmtes programm Ali103 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Rote Streifen bei schwarzem Hintergrund Hardstyler_D am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-28CK1C - läuft und läuft und läuft und läuft. TMHB am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.071
