HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild verdreht und korrigieren, Philips´s Service-A... | |
Bild verdreht und korrigieren, Philips´s Service-Alignment-Mode, welches Menü?+A -A |
chris22
17:21
erstellt: 19. Okt 2006, |
Hallo, bei meinem Philips 21PT5458 ist das Bild nach einem Transport leider etwas verdreht, ca. 2~3°. Philips´s Service-Alignment-Mode (+i 062596 +i) ist mir bekannt ;), SAM zeigt hier aber nur diese Menüs: SAM - Clear - Options - AKB - Tuner - White Tone - Geometry Geometry - Horizontal - Vertical Horizontal (Menüpunkt + Wert) - HP 33 - HB 16 - HSH 39 - EWW 54 - EWP 6 - EWT 20 Vertical (Menüpunkt + Wert) - SBL Off - VS 29 - VSH 23 - VAM 35 - VSC 28 Wo kann man die Ablenkeinheit korrigieren? MfG |
-Blockmaster-
17:26
Zumindest bei Grundig ist die Rotationseinstellung im normalen Kunden Menü zu finden. Wobei nicht wirklich viele TVs überhaupt eine Rotationseinstellung haben. Bei einem 21" dürfte die Wahrscheinlichkeit für so ein Ausstattungsmekrmal sehr stark gegen 0 tendieren. |
chris22
17:56
Hab doch noch was gefunden, einige Punkte habe ich gar nicht? Horizontal • Horizontal Parallelogram (HP). Align straight vertical lines in the top and the bottom; vertical rotation around the center. • Horizontal Bow (HB). Align straight horizontal lines in the top and the bottom; horizontal rotation around the center. • Horizontal Shift (HSH). Align the horizontal center of the picture to the horizontal center of the CRT. • East West Width (EWW). Align the picture width until the complete test pattern is visible. • East West Parabola (EWP). Align straight vertical lines at the sides of the screen. • East West Trapezium (EWT). Align straight vertical lines in the middle of the screen. • Upper Corner Parabola (UCP). Align straight vertical lines in the upper corners of the screen. • Lower Corner Parabola (LCP). Align straight vertical lines in the lower corners of the screen. • East West S correction (EWS). Default value is “16”. • East West Corner (EWC). Align straight vertical lines at the top and bottom of the sides. Vertical • Service blanking (SBL). Switch the blanking of the lower half of the screen “on” or “off” (to be used in combination with the vertical slope alignment). • Vertical Shift (VSH). Align the vertical centering so that the test pattern is located vertically in the middle. Repeat the 'vertical amplitude' alignment if necessary. • Vertical Amplitude (VAM). Align the vertical amplitude so that the complete test pattern is visible. • Vertical S-Correction (VSC). Align the vertical linearity, meaning that vertical intervals of a grid pattern must be equal over the entire screen height. • Vertical Zoom (VX, if present). The vertical zoom is added in for the purpose of development. It helps the designer to set proper values for the movie expand or movie(16x9) compress. Default value is “25”. • Vertical Symmetry (VSL). Fine tune the vertical centering. Only perform this alignment if it is strictly necessary. • Vertical Linearity (VL). Align the top half and bottom half of the picture to be of equal height. Quelle: ![]() [Beitrag von chris22 am 19. Okt 2006, 17:57 bearbeitet] |
burnhoven
18:18
erstellt: 20. Okt 2006, |
Im normalen Menu. Menupunkt Rotation, unterhalb von "Balance" und oberhalb von "auto store". In der Bedienungsanleitung steht aber auch vermerkt "(sofern verfügbar)". Falls du es also dort nicht findest, geht es nicht. |
Philips Service Mode Erklärung Go-Mustang am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 3 Beiträge |
Philips EM2E Bild verdreht fschott am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 7 Beiträge |
Philips Service Menü Viewtiful_Flo am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Philips 32PW9611 - schiefes Bild - Service Menü? mochaos am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D Service Menü? Chefsache01 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 5 Beiträge |
Telemeister Service Mode? Euras? narfman am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Service menü Philips 32pw9503/12 markus73 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Service Mode für Philips Bild hatt unten ein Streifen schwarz djsven1 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32PW8608/12 Service Menü Hubert.K am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Service Mode Metz BORNEO Plus 55TH34 skrasher am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.037
