HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » loewe 8684 aconda | |
loewe 8684 aconda+A -A |
che-guevara1967
15:59
erstellt: 21. Nov 2006, |
hallo @ all, habe von meinen eltern fernseh geschenkt bekommen, handelt sich um ganz edlen loewe aconda 84er bild klavierlack schwarz, also das gerät war schon paar mal reperatur einmal rgb geber der hat über tausend euro gekostet dann netzteil dann zeilentrafo, jetzt habe ich das problem das der FS weisse linien am oberen bildrand hat beim einschalten ca 15 cm und nach längrem schauen schrumpft es auf fünf cm.. nach anfrage wurde mir mit geteilt das die röhre gemessen wurde und diese ziemlich am ende wäre, was heisst das denn jetzt.... sind die linien nach neuem einbau eines zeilen trafos normal... oder haben die nur getrimmt und gar nichts ein gebaut, denn mir steht plötzlich die zoom funktion nicht mehr zur verfügung, also vor dem einbau des zeilentrafos waren am ganzen fs weisse bzw. farbige linien regen bogen förmig verteilt.....? lieber gruss aus würzburg |
mahri
18:13
Hi, Die Liniensache kommt eigentlich von der VK-Stufe. ![]() Wenn man natürlich den DST wechselt sollte man auch das Gerät Geometriemäßig wieder ordentlich einstellen. Das setze ich bei einer Fachwerkstatt voraus. ![]() ![]() |
che-guevara1967
18:19
hallo, was ist VK stufe...? also wurde bei mir das teil überhaupt gewechselt (zeilentrafo)? |
mahri
19:54
Hi, Ist die vertikale Ablenkstufe in Deinem Gerät. ![]() Ob das Teil (Zeilentrafo) bei Dir gewechselt wurde,kann ich Dir aus der Ferne schlecht beantworten. ![]() |
che-guevara1967
01:55
erstellt: 22. Nov 2006, |
kann ich jetzt da was machen, z.b service menü, oder muss ich jetzt mit den weissen linien leben trotz neuen zeilentrafo, wo würde ich denn eine neue röhre her bekommen für den fernseher, da mir ja mit geteilt wurde das diese ziemlich platt ist.. und was würde mich das kosten...? gruss jürgen |
Turtleman
12:27
Hallöchen, ..es kann auch sein, das man Dir zwar einen neuen Trafo eingebaut hat, aber halt "den falschen". "In der Regel"(*ggg*) sind bei Loewe ELDOR-DST´s "verbaut"...die "halten" zwar nicht lange, aber damit läuft das Teil. Es gibt nämlich diesbezüglich "bessere Nachbauten"(Haltbarkeit) von HR-Diemen. Nur "laufen" die DIEMEN-DST´s in Loewe halt nicht, oder "nicht richtig". Wegen der Röhre würde ich mal bei LOEWE fragen, was da "Kulanzmäßig" machbar ist. Sofern Loewe Dir überhaubt noch ne (Ersatz)Röhre liefern kann. Wenn jetzt NICHT mehr die ORIGINAL-Röhre lieferbar ist, so muss der TV "eventuell Spannungstechnisch" umgebaut werden. Das wird dann (insgesammt) sehr teuer... Gruss |
"Summen" im Loewe Aconda Fernseher Thorsten_Imhoff am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Lohnt Reparatur von Loewe Aconda? Spooky99 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 32 Beiträge |
Loewe Aconda C 32 lithium1 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Tipps für Loewe Aconda Chill0r1980 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Loewe Aconda 9381 ZW Standby tomhet am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
Loewe Aconda Problem ! wosik am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
Loewe Aconda Rot-Violett-Stich herman100 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Loewe :o( b.k. am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 9 Beiträge |
Loewe Aconda leichter Schatten im Bild urban-dweller am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Loewe Aconda 93102 Chill0r1980 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
