HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Telefunken Bildzittern und Kissenverzerrung | |
Telefunken Bildzittern und Kissenverzerrung+A -A |
Luther666
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 22:29 | |
Ich habe gestern einen Telefunken Superplanar Röhrenfernseher bekommen. Ich weiß nicht genau welches Modell das ist und auch nicht wie alt exakt, aber ich denke der hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Jetzt habe ich folgendes Problem: Zuerst hatte ich das Problem, dass sich nicht alle Sender richtig einstellen ließen. Ich habe über die Sendersuche nur MTV und 2 oder 3 andere Sender gut empfangen können, alle anderen Sender waren nur schlecht zu erkennen (schwarz/weiß mit Schnee usw.) und ließen sich auch mit der Feineinstellung nicht annehmbar einstellen. Das hat mich aber nicht allzu doll gestört, da ich auch über den Videorecorder die Sender einstellen kann und der Videorecorder perfekt erkannt wurde (über Koaxial). Auch der DVD Player übers Scartkabel lief einwandfrei mit super Bild und Ton Nach ca. 2 Stunden DVD schauen hörte man manchmal leises Knacken oder verzerren im Ton wenn es etwas Lauter wurde in höheren Frequenzen. Dann nach ca. 4 Stunden trat das richtige Problem auf: Plötzlich fing es an im Fernseher zu knistern und zu knacken woraufhin meine Freundin den Fernseher ausgestellt hatte (ich hab zu dem Zeitpunkt schon geschlafen). Jetzt ist es so: wenn man den Fernseher anschaltet haben alle Objekte erstmal kurz einen grünen Schatten und das Bild wirkt leicht verzerrt, das legt sich aber ganz schnell, dafür ist dann da ein leichtes "Bildzittern" über das ganze Bild, also jede 2. Zeile wirkt leicht versetzt und es sieht aus als ob das Bild "wackeln" würde. Auch im Videotext ist das gleiche. Hinzu kommt eine Kissenverzerrung die vor allem im Videotext auffällt, also das Bild ist links und rechts nach innen gedellt. Nun Frage ich mich, woran das liegen könnte und ob man das Reparieren lassen könnte/sollte, da ich den Fernseher gern behalten würde da er schön groß ist und ich sonst nur einen 55er habe und mir keinen neuen großen leisten kann. |
mahri
#2 erstellt: 23. Nov 2006, 00:02 | |
Hi, Eine genaue Typenbezeichnung wäre sehr hilfreich. Fehler dürfte in der O-W Stufe zusuchen sein. Da Telefunken immer etwas kritisch ist,empfehle ich Dir den Gang zum Techniker. Du mußt selber einschätzen,wieviel Du noch anlegen möchtest. |
Luther666
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 13:17 | |
Wenn dann würde ich sowieso zum Techniker gehen. Was ist die O-W Stufe und wenn sie es ist, was kostet so eine Reperatur? |
mahri
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 14:56 | |
Hi, Ja den Rep.-Preis wird Dir der Techniker erst nach Prüfung Deines Gerätes sagen können. Alles andere wäre Hellseherei. Man muß ja erstmal die Ursache für den Defekt finden. |
Philips 32PW9520 Bildzittern Redfive am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
TV Panasonic TX-28LD1 Kissenverzerrung TVdef am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
Telefunken Sendersuchlauf robh am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 5 Beiträge |
Bildproblem Telefunken. LucaBrasi01 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
Servicemenü Telefunken Dr_Funk am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
Telefunken - Problem?!? Amichels am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 3 Beiträge |
AEG , TELEFUNKEN und THOMSON Made_in_Germany am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 24 Beiträge |
Bedienungsanleitung Telefunken S5400 Sat Alkatrax am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 2 Beiträge |
Telefunken S5400 spinnt?!?! Jim! am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 8 Beiträge |
Telefunken DH540ME - Reparaturkosten? Niteman am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
