Tip für defekte Philipsbildröhren!
Fersehtechniker2
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 23:29
Bildröhren-Reparaturtipp!
Klopfempfindliche Bildröhren mit einem Kurzschluss zwischen Heizfaden und Kathode, auch zeitweilig! Verstärkt tritt dieser Fehler in der letzten Zeit auf. Folge: Hochspannungsüberlastschutz löst aus oder Streifen und Blitze, manchmal auch Rücklaufstreifen erscheinen auf dem Bildschirm. Hier hilft separates Heizen. Man entferne alle Leitungen zu den beiden Heizanschlüssen der Bildröhre, am besten mittels Durchtrennen der Printleitungen um jeden einzelnen Heiz-Anschluss. Wichtig, es darf keine Verbindung zur Masse des Gerätes mehr bestehen. Dann wickelt man 2 Windungen Litze auf den Zeilentransformatorkern und lötet die Anschlüsse der so erstellten neuen Heizwickelung direkt an die Bildröhrenheizungsanschlüsse. Ergebnis: Es sind wieder 20 Vss (6,3 V Gleichspannungs-äquivalent) vorhanden und der Schluss Heizung-Kathode kann die Kathode nicht mehr auf Massepotenzial des Gerätes ziehen, die Fehlererscheinung ist passee.
Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Wenn ja wie funktionierts. Ich könnte mir aber vorstellen....das man da auf jeden Falll noch ne Z-diode vorschalten muss um die Heizspannung anzugleichen.
[Beitrag von Fersehtechniker2 am 07. Dez 2006, 23:31 bearbeitet]
-Blockmaster-
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 08:19
Was denn angleichen?
Fersehtechniker2
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 13:14
Na weil man mit, einfach mal 2-3 Wicklungen, nie genau auf die 6,3 V (Gleichspannungs-äquivalent)kommt! Ist ja nicht gerade gut für die BR-Heizung, wenn die Spannung dann zu hoch wird! Das sollte meiner Meinung nach schon passen!
lfx
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 11:41
Hallo Fernehtechniker2 und andere
der Tipp ist in Ordnung - aber schon uralt! Ich habe 1965 FS-Billy gelernt und damals haben wir bei unseren Bildröhren zum Heizen einfach einen Klingeltrafo genommen. Der hat auch eine 6 Volt-Wicklung. Wenn man Wicklungen um den Zeilentrafo macht muß man schauen ob es etwa gleich hell ist. Das ist nicht so kritisch. Nachmessen mit einem AC-Voltmeter bringt kein richtiges Ergebnis weil die Wellenform der Spannung nicht sinusförmig ist. Darauf ist aber das Instrument kalibriert. Man könnte höchstens die Spannung gleichrichten und sieben., Dann wäre eine exakte Heizspannung möglich und brummfrei wäre sie auch.
Defekte Bildröhre?
cramsmreh am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  9 Beiträge
Defekte Philips 72cm Röhre
FF-Fish86 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  8 Beiträge
Defekte Röhre BeoVision 3?
#Sepp# am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  3 Beiträge
Fortsetzung: 32PW9520 Defekte und Erfahrungen
schindixx am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Brauche Tip für´n guten TV
don_bol am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  8 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für GRUNDIG 63-250 CTI
Pony2 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
SUCHE SCHALTPLAN FÜR DEN PANASONIC TX-32ps11d
DAVIDO am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
welcher Beamer und wie damit Fernsehen
elaundmarkus am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  3 Beiträge
röhren tv mit dvb-t tuner
kopfbeisser am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  3 Beiträge
Philips Röhre
redforever am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.608
