HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Xbox360 auf Philips 32 PW 9520 geht nicht! | |
Xbox360 auf Philips 32 PW 9520 geht nicht!+A -A |
S22
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 13:36 | |
hallo, ich habe ein problem: mein fernseher philips 32 pw 9520 will meine xbox einfach nicht erkennen. ich habe alles ganz normal über scart-anschluss eingesteckt... nichts! jedes mal kommt zwar ton, aber kein bild.. ab und zu kommt das bild, aber dann nur für 1 sekunde.. wir haben schon 3 verschiedene anschlüsse ausprobiert..keine hat funktioniert! der bildschirm zeigt immer nur eine farbe an.. dann ist er zb. beim ausgangsbild der xbox komplett grün... auf einem ganz normalen älteren standardfernseher funktioniert alles perfekt..aber wieso nicht auf dem philips? könnt ihr mir da helfen? vielen dank gruß sven |
stereodee
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 18:43 | |
So unglaublich es klingt - selbst neuere Philips TVs können nichts mit PAL-60 Signalen anfangen. Stell die XBOX 360 mal auf 50 Hz, dann sollte es gehen. |
slammerjam
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 23:51 | |
RGB-Kabel dran, dann sollte sich die Sache erledigt haben, geht zumindest bei PS2/Xbox1. |
S22
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 14:45 | |
so unglaublich es klingt: DAAAAAAAAAAAAAAANKE !!!! genau das war das problem..habe es eben direkt ausprobiert! vielen dank! |
marmic
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 19:41 | |
weiterhin vorsicht manche spiele koennen nur pal 60 also aufpassen beim spiele kauf :-) |
slammerjam
#6 erstellt: 21. Dez 2006, 00:54 | |
Deswegen hab ich ja geschrieben -> RGB-Kabel dran! Dann klappts auch mit Pal60, außerdem kann ich nicht verstehen, wie man Xbox 360 mit Composite-Kabeln spielen kann. |
marmic
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 02:08 | |
nicht jeder hat das geld für einen yuv fähigen tv! und das rgb kabel bringt meines wissens nicht (zb beim gamecube udn pal 60) hats trotzdem nicht geklappt! |
chrisi
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 09:40 | |
Hi zusammen. Also bei der Xbox 360 ist das so: Auf Röhrenfernsehern liefert RGB (also Scart) die bestmögliche Bildqualität. Die Kosten von ca. 15€ für dieses Kabel sind hier wirklich gut angelegt. Ausserdem kann die Konsole meist nur über RGB im PAL-60 Modus betrieben werden. (Achtung, z.B. bei meinem TV geht das auch nur über eine von zwei Scart-Buchsen.) VG Chrisi |
slammerjam
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 02:06 | |
Exaktement. So hätte ich es wohl besser formulieren sollen. Ich meinte ja nicht, dass man sich gleich nen HDTV holt, sondern das bisschen Geld ins Kabel investieren, 1. hat man gleich ein viel besseres Bild als mit dem Müll-Composite, ich bitte dich: Composite bei ner NextGen-Konsole??? 2. Komischerweise unterstützt der Philips 32PW9551 den ich habe, Pal60 nur über RGB, nicht über Composite, wird wohl beim 9520 nicht anders sein, also schließ das Ding einfach mit RGB-Kabel an, bringt eben schon was. |
marmic
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 20:11 | |
welche konsole? weil meine 9551 kann einfach bei meinem gamecube zwar pal60 aber nur mit farbdifferenzen und der 9520 kann es bei meinem gamecube mit composite genau so wenig wie mit rgb da bleibt das bild gruen und es geht nichts und das bei 2 9520 getestet. allerdings habe ich bei meinem 9551 noch gar nicht ausprobiert ob da das rgb kabel was taugt für pal 60 das wäre aber fett weil da kann ich mir dann eins für meinen wii basteln und muss nicht extra ein komponenten kabel kaufen :-) greetz Marmic |
Philips 32 PW 9520 denschu am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 gewino am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 exige am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 11 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 Probleme Chiller_80 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 12 Beiträge |
Philips PW 9520 flimmert!!! gewino am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Automatische Formateinstellung Philips 32 PW 9520? [Thommy] am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips Pw 9520 - helle streifen Andre010675 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
philips 32 pw 9520 WM tauglich ?? mr_krombacher am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte über Philips 32 PW 9520 bitte.. Huck_Finn am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
grieseliges Bild Philips PW 9520 gewino am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
