HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Toshiba 28H14D | |
Toshiba 28H14D+A -A |
RanzoRanzer
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 21:18 | ||
Hallo, mein Röhrenfernseher Toshiba 28H14D hat den Geist aufgegeben, nicht weiter schlimm, da der Phillips 32PW9551 schon da ist. Nun hatte ich mit dem Händler ausgehandelt, daß er mir im Gegenzug für den Neukauf des Phillips mir den Toshiba nachschaut. Also angeblich ist wohl das "Schaltnetzteil" kaputt. Allerdings wollte der dann 150 für das Teil und nochmal 100 für den Einbau. Nun die Frage, was ist denn das für ein Teil. Ein "normales" Netzteil? Kenne nämlich keines das 150 Euro kostet und wäre ein Einbau evtl. auch selbst möglich? Vielen Dank! |
burnhoven
#2 erstellt: 29. Dez 2006, 22:32 | ||
Habe zwar momentan keinen Zugriff auf die genauen Preise, aber 150 Euro sind im TV-Bereich keine seltenheit für ein Netzteil! 100 Euro für den Einbau sind, je nach Aufbau des Gerätes, auch angemessen. Wage dich nur an den Einbau, wenn du Ahnung von TV-Reparaturen hast. Sonst lass die Finger davon! |
RanzoRanzer
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 22:51 | ||
Danke für die Antwort. Erfahrung habe ich noch keine, aber ist es denn so schwierig, ein Netzteil auszutauschen? Und warum sind die so teuer? Transformieren die auf eine besondere Spannung, oder ist die Stromstärke so hoch? |
Herget
#4 erstellt: 31. Dez 2006, 00:10 | ||
Warum ist etwas teuer ? Entweder es wird nicht mehr hergestellt oder nur in geringen Stückzahlen. Eigentlich funktioniert damit jedes Netzteil mit den gleichen Spezifikationen. Aber da das ja meistens auf der Platine ist wird die ganze Platine wohl ausgetausch ? Keine Ahnung |
burnhoven
#5 erstellt: 31. Dez 2006, 00:28 | ||
Wenn man einen TV repariert, sollte man wissen, in welchen Bereichen für den Menschen gefährliche Spannungen vorhanden sind (auch wenn das Gerät vom Strom getrennt ist!) und wie man diese sicher entladen kann. Wenn man also keine Erfahrung auf TV-Reparaturen hat, rate ich dringenst (!) davon ab, es selbst zu versuchen. In den meisten TVs hat es ein eigenes Netzteil, das von Gerätetyp zu Gerätetyp unterschiedlich ist. Deshalb sind die Stückzahlen wohl längst nicht so hoch wie bei Universal-Netzadaptern oder bei PC-Netzteilen. Teilweise sind auf der Platine, auf der sich das Netzteil befindet, auch noch andere Elektronikstufen des TVs. |
RanzoRanzer
#6 erstellt: 01. Jan 2007, 21:18 | ||
Na ich werd den TV mal aufschrauben und mal nachsehen, wo das Netzteil versteckt ist. Und wegen der Spannung mach ich mir keine Gedanken, Kondensatoren können die nicht ewig speichern |
burnhoven
#7 erstellt: 01. Jan 2007, 22:43 | ||
1. Cs können Spannung sehr, sehr lange speichern. Ein paar hundert Volt am Netzelko sind da problemlos möglich. 2. Bitte beachte, dass die Hochspannung der Bildröhre einige kVolt gross ist. Aber du musst selbst wissen, was du tust. Auf ein gutes Gelingen. |
Turtleman
#8 erstellt: 01. Jan 2007, 23:56 | ||
Hallöchen, ...ich "warne" auch vor "Selbstbau", ABER; Ich bitte doch mal bei den Händlern/der Industrie "zu bedenken", das der EURO NICHT gleich der D-MARK ist. Ein paar ELKO´s sollten NICHT viel kosten, der VIELLEICHT "geflogene" BU AUCH nicht. Und da Toshiba auch NICHT Thomson ist(DST´s), sollte bei VIELLEICHT defekten DST´s ein (preiswerter)DIEMEN "möglich" sein. Ich beziehe jetzt das Preisgefüge ausschließlich auf die REPARATUR. Bei Holen und Bringen(inclusive) sieht es natürlich schon anders aus..... Gruss |
RanzoRanzer
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 19:49 | ||
Also die Preise 150 Euro fürs Netzteil und nochmal 100 Euro für den Einbau und das alles noch zuzüglich Mehrwertsteuer. Is mir ein bißchen zu viel, für ein defektes Netzteil, oder? |
Turtleman
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 21:27 | ||
Hallo, ..das ist genau "mein reden". Es gab hier schon Leute, die haben bei ihren Thomson-Tv mal eben rund 200 Euro für ne DST-Reparatur bezahlt (Ersatzteil kostet 60 Euro) Ich finde es NICHT GUT, was manche "geiz iss geil" Kunden bei my-hammer und co erwarten, aber UMGEKEHRT gilt das für die Händlerseite ebenso Ne Bekannte von mir hat einen ORION-Breitbild Tv, da hatte vor rund 2,5 Jahren das NT (Elkos) das Zeitliche gesegnet. Der NORMALE Händler hat das Gerät für unter 100 Euro inclusive Lieferung wieder flott gemacht. Gruss |
burnhoven
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 23:53 | ||
Zum einen können wir hier alle nicht beurteilen, was genau defekt ist. Sind es nur einige Elkos, sind es einige wenige Bauteile oder hat es ein Brandloch in der Platine und ist daher ein Netzteilwechsel unumgänglich. Wenn man nur einige "kleinere" Bauteile wechseln müsste, dann bin ich ebenfalls der Meinung, dass die Reparatur zu teuer wäre. Davon kann ich aber mit den hier vorhandenen Infos nicht ausgehen. Ich habe nur folgende Infos: 1. Netzteil defekt --> Netzteil ersetzen --> Preis 150Euro 2. Arbeit --> 100Euro Deshalb meine Meinung: 1. Der Händler kann dir das Netzteil nun mal nicht schenken, wenn er kein Minus-Geschäft machen will. Wenn er beim Lieferanten einen hohen Preis zahlt, dann muss er nunmal diesen Preis auch dem Kunden in Rechnung stellen. 2. Je nach Aufwand, der der Netzteilwechsel mit sich bringt, würde ich zwischen 60 und 120 Euro verrechnen. In diesem Preis wäre bei mir die ganze Zeit von: Gerät auspacken, aufschrauben, inwendig entstauben, Reparatur ausführen, ev. weitere bekannte "Serien-Probleme" beheben, Gerät zuschrauben bis hin zur Reinigung inbegriffen. Und diese muss nun mal auch verrechnet werden. Ist denn ein PC-Spezialist gratis? Ein Elektriker? Ein Arzt/Zahnarzt? Ein Anwalt? Würdet ihr arbeiten gehen, wenn eurer Chef zu euch sagt: Ab heute verlange ich unseren Kunden nur noch 50%...leider kürzen wir aber deinen Lohn auch um die Hälfte? Ich will jetzt ganz sicher nicht abstreiten, dass es auf dieser Branche schwarze Schafe gibt. Aber wer nun mal eine professionelle Reparatur einer Fachperson will, muss auch einen gewissen Preis bezahlen. So viele Leute geben so viel für neue Fernseher aus. Wenn ihr "Schätzchen" dann aber mal zum "Onkel Doc" muss, soll die Pflege möglichst gratis sein...nein, das leuchtet mir nicht ein. |
Turtleman
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 05:01 | ||
Hallo, ....und der techniker legt den Schraubenzieher auf den Tisch, nimmt den Schraubendreher von der linken in die rechte Hand...... Und DAS ALLES "kostet". Soory, aber mit kommt gerade bei Ihrer "rechtfertigung" die Galle hoch..... Wenn Sie dann Ihren KFZ demnächst in die Werkstatt bringen, wird dann die Werkstatt "Ganz Offen" auch einen "Rechnungsposten" raufschreiben ZUM BEISPIEL; Putzen der Werkstatt(NICHT IHR AUTO) ODER (Neu)Streichen der Wände IN WERKSTATT etc. pp Ganz nach IHREM "Arbeitsleistungs und Investitionsplan" Soory, nehmen Sie es nicht allzu "persönlich", aber bei Ihrer "Schilderung" MUSS man das einfach so schreiben. Im übrigen, WIE ICH BEREITS SCHRIEB, liegt es bei der INDUSTRIE, bei NICHT NACHVOLLZIEBAREN "teuren" Teilen , die Preise entsprechend "klein zu halten". BEISPIEL; 60 Euro(und mehr) für einen Thomson-DST iss einfach WUCHER. Der geht nämlich mit 100 % WIEDER defekt. In meinem Umfeld iss wieder mal einer von Thomson "geheilt". Gerät hat nicht einmal die 2 Jahre gehalten. Gruss [Beitrag von Turtleman am 03. Jan 2007, 05:04 bearbeitet] |
RanzoRanzer
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 19:10 | ||
Also noch zur Information, ich habe bei dem Händler einen neuen TV gekauft PHillips PW9551 für 650 Euro. Sicher gibt es den im Internet billiger, aber wenn mal was sein sollte, hab ich wenigstens einen Ansprechpartner vor Ort. Erst wollte der Händler auch 700 Euro haben, dann hab ich mit ihm verhandelt und eben die 650 Euro ausgemacht und noch dazu, daß er mir meinen defekten TV kostenlos kontrolliert. Soweit so gut, TV bezahlt mitgenommen und eine Woche später den Anruf wegen dem defekten Gerät bekommen. Inzwischen wußte der Händler aber wohl nichts mehr von der mündlichen Absprache und wollte 40 Euro für den "Kostenvoranschlag". Nach ewiger Diskussion habe ich dann mein altes Gerät so bekommen. Allerdings ist dem Händler wohl im Zorn rausgerutscht, daß er jetzt bei dem Geschäft jetzt eh nichts verdient sondern nur draufzahlt. Tja hätte er vorher wissen müssen und nicht nur verkaufen wollen. Deshalb lasse ich die Reparatur dort auch bestimmt nicht durchführen, denn dann kann ich mir sicher sein, daß der Händler seinen "entgangenen" Gewinn wieder reinholt. Sei es durch überteuerte E-Teile oder den Arbeitslohn. - Servicewüste Deutschland - |
burnhoven
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 21:11 | ||
@turtleman: Aus deinen Postings hier im Forum ist doch zu erkennen, dass du grundsätzlich Ahnung von TV-Reparaturen hast. Darf ich fragen, in welcher Form du dir das angeeignet hast?
Nö, die 5 Sekunden, die ich benötige um den Schraubendreher aufzunehmen und wieder hinzulegen schenke ich dem Kunden jeweils. Aber um wieder ernsthaft zu werden: Die Zeit zwischen "ich nehme das Gerät an den Platz und habe den Fehler festgestellt" bis "Gerät zugeschraubt und gereinigt" ist nunmal die Reparaturzeit! Diese Zeit muss ich dann auch verrechnen, wenn ich nicht ein Verlustgeschäft machen will. Oder wie siehst du denn das?
Sorry, aber das ist ein absolut unfairer und schwachsinniger Vergleich. Deine Beispiele sind Arbeiten, die nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun haben! Sag mir, welche der folgenden Arbeiten, die ich als Beispiel gebracht habe, nichts mit der Arbeit am zu reparierenden Gerätes zu tun haben: Gerät auspacken, aufschrauben, inwendig entstauben, Fehler suchen, Reparatur ausführen, ev. weitere bekannte "Serien-Probleme" beheben, Gerät zuschrauben, Reinigung des Gerätes.
Ich stell dir jetzt mal eine kleine "Aufgabe" und wäre dir sehr dankbar wenn du diese ernst, fair und realistisch beantwortest. Vorgaben: Zeilentrafo: Netto 60 Euro Horiz.-BU: Netto 15 Euro Deine Rep.-Zeit: 1.0-1.5h (Wähle selbst in diesem Zeitrahmen, sowie den Preis/Stunde) Arbeit: Zeilentrafo ist hin und hat den BU ebenfalls ins Jenseits befördert. Desweiteren ist bekannt, dass kalte Lötstellen, sowie 2 Cs (je Netto 0.50Euro) weitere "Fehlerverursacher" sind. Aufgabe: Erstelle mir einen Kostenvoranschlag |
Turtleman
#15 erstellt: 07. Jan 2007, 05:23 | ||
Hallöchen burnhove, ..also je nach Stundendsatz, bzw, Arbeitszeit zwischen 110-150 Euro. Wobei ich , wie bereits gesagt, die E-Preise "heftig" finde. Kann man dem Kunde "eigentlich" so NICHT berechnen. Selbst ein SELEKTIERTER Bu(Schneider) nicht, und erst recht nicht bei einem "schrottigen" Thomson-Dst. Gruss |
Turtleman
#16 erstellt: 07. Jan 2007, 05:23 | ||
Hallöchen burnhoven, ..also je nach Stundendsatz, bzw, Arbeitszeit zwischen 110-150 Euro. Wobei ich , wie bereits gesagt, die E-Preise "heftig" finde. Kann man dem Kunde "eigentlich" so NICHT berechnen. Selbst ein SELEKTIERTER Bu(Schneider) nicht, und erst recht nicht bei einem "schrottigen" Thomson-Dst. Gruss |
burnhoven
#17 erstellt: 07. Jan 2007, 19:34 | ||
Du scheinst ja für günstige Reparaturen zu sein. Dem Kunden einen "Todes-Kostenvoranschlag" zu stellen und einen neuen TV zu verkaufen, scheint dir ja fern zu liegen. Mir übrigens auch! Ich bin Techniker, kein Verkäufer! Selbst wenn du die Ersatzteile zum Nettopreis "verschenkst", sind das 110-75= 35Euro für 1h Arbeit. Das kann sich mMn kein Geschäft über lange Zeit leisten! Wie zahlst du die Angestellten? |
Turtleman
#18 erstellt: 08. Jan 2007, 03:17 | ||
Hallöchen, ..ich schrieb bereits..Die Industrie ist da MIT "im Boot". Verschenken kann man einen Thomson-DST sicherlich nicht, aber es liegt an Thomson, diese "Billigware" wirklich so "Billig" zu machen, das es dem "Wert" gleich kommt. Im übrigen; Bin auf Rente(Gesundheit), war angestellt, und Cheffe konnte/kann uns schon bezahlen. Gruss |
RanzoRanzer
#19 erstellt: 11. Jan 2007, 14:04 | ||
Um mal zurück zum Thema zu kommen, hat denn jemand hier für mich einen Shop wo man so Netzteile günstig bekommen kann? |
Turtleman
#20 erstellt: 11. Jan 2007, 17:33 | ||
Hallöchen, ..genau, zum Thema zurück; Für Standardteile könntest Du es mal bei Ecki versuchen, ansonsten EVENTUELL bei ASWO, oder direkt beim Servicestützpunkt für Toshiba. Das ist die Firma Deubel und Höfermann Siehe; http://www.duh-hh.de/ Gruss |
Toshiba 43 VJ 33 P chris1980 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
optimale Einstellung Phillips 32PW9551 Casker am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 22 Beiträge |
Toshiba 50ph36p - Frage Tardif am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe für Toshiba 28MW7DG jojo80 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Phillips 32PW9551 flackert mit PC->HDMI wasers am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
toshiba tv? heidz am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 32WD98G ISDNRaiser am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Toshiba 28W7DD pitt-b am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Toshiba 7073DD Mac5 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba 21v33d2 DVD Problem Gacktophile am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.294
