HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Videosignal vom TV geht verloren | |
Videosignal vom TV geht verloren+A -A |
timotimor
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 02:25 | |
Das Problem: Ich habe einen Panasonic-TV (Röhrengerät) TX-28 A2C Ich habe den Viedeorecorder mit Koxial-kabel mit dem Fernseher verbunden. Wenn ich auf den Videokanal schalte geht das Signal nach ca. 10 Minuten verloren. Wenn der Fernseher warm ist nach ca 1 Stunde ist es wieder da bzw. ich muss in wieder neu einstellen (suchen). Weiß jemand was da defekt sein kann [Beitrag von timotimor am 25. Jan 2007, 05:05 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 10:17 | |
Wieso Koax Kabel und nicht Scart?
Turtleman
#3 erstellt: 25. Jan 2007, 13:43 | |
Hallöchen, ich würde erst ein mal "klären", ob der Fehler am Tv, oder nicht doch am Video liegt: ALSO; Tritt der "Bildfehler" am Tv AUCH auf, wenn Du "normales Tv-Programm über den UHF-Kanal siehst ?? Hinweiss(dazu); Dein Video "sendet" die Signale im UHF-Bereich(meist Kanal 36) an deinen TV Wenn jetzt IM TV der UHF-Bereich "ne Macke" hat.... Bei dem (alten) SABA-Gerät von meinen Eltern war diesbezüglich nur mal ein PROGRAMMplatz defekt. Also auch mal den Videokanal auf einen anderen TV-Programmplatz abspeichern/prüfen. Vielleicht hast Du ja auch noch einen zweiten Videorecorder, etc., wo Du über ANTENNENkabel das Gerät zum Prüfen mit deinem TV "verbinden" kannst. Schließt Du einen anderen Vifeo an, und DA tritt KEIN Fehler auf, so isses wohl dein JETZIGER VIDEO. PREISWERTES Beheben des Defektes dürfte für Dich "problematisch" sein, da der Tuner i.d.R. "gekapselt" ist. Würde dann also bei Tunerdefekt(für dich) nur ein kompletter Tausch "helfen". ANSONSTEN könnte man den Tuner mal öffnen, und mit Kältespray(gibts beim Conrad) mal die Bauteile "absprühen", welches da "spinnt". Gruss Ps; Noch nen Hinweiss; Wenn Du KABELANSCHLUSS hast, muss der Fehler NICHT auch dort beim Tv-gucken auftreten, denn die Kabelprogramme werden auf S1-20, bzw. im VHF_bereich gesendet. Und VIDEO "läuft" auf UHF...... |
timotimor
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 07:28 | |
Wenn ich ein Scartkabel verwende, funktioniert es. Nur, hab ich dann kein Ton, weil der Video mal defekt war. Es wurde irgendwas (überbrückt) umgelötet. Aus dem StereoVideo wurde ein MonoVideorecorder. Und deshalb kommt durch das Scartkabel kein Ton mehr an. Ansonsten wäre das die einfachste Lösung. Der VideoR. ist aber ansonsten in Ordnung. Ich habe schon ca. vier TV-Geräte damit betrieben und nie ein Problem dieser Art gehabt. Normaler Fernseh-betrieb ist auch kein Problem. Kabelanschluss vorhanden. Das mit anderem Sendeplatz suchen, werde ich mal probieren. Welcher Tuner ist den gemeint, der vom TV oder der vom Video? Ist der Tuner für die ansteuerung oder verteilung oder wie auch immer, des Viedeo-Signals zuständig. PS: Wenn ich TV kurz ausschalte und nach halber Minute wieder an. Geht es wieder für eine kurze Weile. Bis der Schnee wieder einsetzt. [Beitrag von timotimor am 26. Jan 2007, 07:31 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 10:30 | |
Es wird der Tuner (oder was anderes) vom TV defekt sein. Ich verstehe allerdings nicht so ganz warum man den Ton vom Scart totgelegt hat. Da hätte ich doch eher den Monoton vom Modulator abgegriffen und auf die Scart-Buchse gelegt. |
Turtleman
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 10:45 | |
Hallo, ..GENAU DAS ist das Problem. Du hast einen KABELanschluss (SONDERkanäle), und Dein Video "sendet" auf KEINEM "Sonderkanal", sondern auf dem "ganz ordinären" UHF-Bereich. Gruss |
timotimor
#7 erstellt: 09. Feb 2007, 01:55 | |
Ich vermute auch das es der Tuner sein muß. Ich hatte ja mit anderen Fernsehern nie Probleme. Aufzeichnen funktioniert auch. Deshalb hat es vermutlich nichts mit dem Kabelanschluss zu tun. Vielen Dank . God speed. [Beitrag von timotimor am 09. Feb 2007, 01:57 bearbeitet] |
THOMSON 32WR100 kein Videosignal ! stary87 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Geht mein Medion TV hops? thinwath am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
TV geht nach Einstecken vom Antennenkabel aus!*HILFE* ultima-cerveza am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
TV geht nicht an!? corcoran am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 11 Beiträge |
TV geht einfach aus dominik010 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Firstline TV geht Aus flyralf am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Thomson TV geht immer aus !? AchimD am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
TV geht nur manchmal an! Freak2k5 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 7 Beiträge |
Sony TV geht einfach Aus hoeck am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 11 Beiträge |
TV geht anfangs immer aus CeeKa am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.782
