Probleme mit 32PW9551
Mycrosys
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 04:09
Servus!
Ich habe mit meinem 32PW9551 ein Problem. Wenn ich diesen im Progressivmodus über den Composite Eingang verwende (XBOX mit Monster Cable) fängt das Bild nach 5-10 Minuten an sehr heftig zu flimmern. Das ist bei dunklen flächen weniger auffällig aber wenn im Video eine einigermassen Helle Fläche kommt sieht man das flimmern immens deutlich. Das kommt dann schon nichtmehr vom Auge abhängig sondern selbst für jemanden der nur kurz reinschaut sehr deutlich sichtbar.
Wenn ich den TV mit Scart betreibe ist das flimmern auch da, aber weniger heftig (mag auch einfach daran liegen das es bei HDTV einfach besser auffällt).
Sind diesbezüglich Probleme bekannt wie man das Bild tunen könnte oder liegt ein Gerätefehler vor?
fischmeister
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 07:38
Philips-9551-Thread
Composite mit Progressiv gibt´s nicht; du meinst wohl Componenten. Das Flimmern ist völlig normal; siehe obiger Thread.
pulga
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 12:33
haha, geil...das ist dann wohl die generation, die ohne 50hz-fernseher groß geworden ist! progressiv läuft auf 50 bzw. 60hz; das flimmert natürlich im vergleich zur 100hz-darstellung. und das grade der 9551 relativ stark flimmert, ist kein geheimnis; liegt auch daran, dass er - wie alle 100hz-tvs - nicht speziell auf die 50hz ausgelegt ist. 50hz-glotzen flimmern zb weniger stark, als 100hz-glotzen im 50hz-modus.
Mycrosys
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 01:10
Ich habe einen neuen Beitrag erstellt da der große Thread extrem unübersichtlich ist. Das es etwas flimmern kann, ist mir bewusst, aber wieso flimmert es so heftig? Ich rede nicht von "ein bischen" wie es im thread beschrieben wird, sondern es ist bei hellen Flächen einfach schlichtweg unmöglich etwas zu schauen, da die Augen zu stark beeinflusst werden.
Bei dunklen Flächen fällt es nicht auf und wie gesagt es fängt ca 5 Minuten nach dem einschalten des Fernsehers an, davor ist kein flimmern festzustellen und nein es liegt auch nicht daran das sich die Augen dem Bild nach einer Weile anpassen und es einem erst dann auffällt.
Das Bild ist einfach zu anstrengend um in Ruhe etwas zu schauen. Ich finde das seh bedauerlich, da ich den Fernseher eigentlich nur über die XBOX im HDTV Modus betreibe
boulder
#5 erstellt: 15. Apr 2007, 10:28
Ich benütze mein TV mit Mediacenter um Fernsehen zu sehen, und Filme zu sehen.
Auf 50Hz flimmert das zu sehr, um langfristig zu gucken.
Auf 60Hz is das viel besser, obwohl 100Hz ideal sein würde, aber dann kann ich dem HDMI Eingang nicht mehr benützen, und mit S-video bekomme ich ein viel schlechteres Bild.
Also, ich denke : wenn es möglich wäre dein Xbox 360 auf 60Hz einzustellen du schon eine grosse Verbesserung bekommen würdest.
Der Nachteil ist das es dann mehr ruckelt, weil auf 60 Bilder nur 50 Bildwechslungen gibt.
Ich weiss nicht ob der Xbox 360 auf 60Hz zu betreiben ist, also der Xbox 360 die in Europa verkäuft wird.
Mycrosys
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 10:23
Du kannst die XBOX im HDTV nur mit 60 Hz betreiben ....
Philips 32pw9551 Bildwackeln bei Senderwechsel
paddy_one am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Bildfehler Philips 32PW9551
jan88 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Philips 32PW9551 mit HDMI
wintester am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  5700 Beiträge
Philips 32PW9551
derpando am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 9520: Problem mit Flimmern
oscar70 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen
CRTfreak am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  45 Beiträge
Flimmern bei progressive Scan?
weisebj am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  8 Beiträge
Philips 32PW9551
mani12345 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551 - Seltsames Soundproblem - Bin völlig ratlos!
andi5125 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
TV Bild erst nach einigen Minuten
Justify am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.066
