keine farbe mehr
pumabenni
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 11:24
hallo!
habe folgendes problem.wenn ich über antennentuner zb vom kabelnetzreinfahr hab ich nur schwarz weiss..habe meinen sat reciever über eine dvd/video kombi und diese über scart am tv angeschlossen.. auch da nur schwarz weiss..bei dvd betrieb hab ich aber alles normal in farbe.auch das osd vom fernseh ist in farbe..was kann das sein?
mfg benni
burnhoven
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 17:23
Wie ist der DVD angeschlossen? ebenfalls Scart?
Hast du schon überprüft, ob nicht einfach die Farb-Einstellung im Menu auf dem Minimum ist?
-scope-
#3 erstellt: 18. Apr 2007, 18:30
Hallo.
Mögliche Ursache:
Farbhilfsträgerfrequenz im! Fernsehgerät verstimmt, oder ein Defekt in diesem Umfeld.
Menüs (intern) und DVD-Video (extern) laufen über RGB und sind davon nicht betroffen.
Mögliche Lösung: Werkstattbesuch oder Sachkundige Person vor Ort.
[Beitrag von -scope- am 18. Apr 2007, 18:30 bearbeitet]
pumabenni
#4 erstellt: 18. Apr 2007, 21:06
läuft alles über scart..
ja komisch is ja,das wie gesagt mein sat reciever an meiner dvd/video kombi über scart angeschlossen is..und das ganze dann wieder über scart zum fernseher geht..wenn ich dvd schaue is alles ganz normal,aber geh ich aufn sat,dann is nur noch schwarz weiss
burnhoven
#5 erstellt: 18. Apr 2007, 21:19
Einfach um es auch noch ausschliessen zu können: Schlaufst du das normal Kabelnetz ebenfall über den VCR/DVD oder gehst du direkt auf den TV?
Fall du es direkt angeschlossen hast, lieferte -scope- eine Mögliche Erklärung und dann ist jedenfalls klar, dass sich das ein Fachmann mal ansehen sollte.
-Blockmaster-
#6 erstellt: 19. Apr 2007, 06:25
Fehler ist plötzlich aufgetreten? Fehler kommt sporadisch? Fehler war schon immer da? Am TV richtige Norm gewählt (PAL)? Was ist es überhaupt für ein Hersteller/Typ?
pumabenni
#7 erstellt: 19. Apr 2007, 10:03
also wie gesagt ich hab kein kabeltv sondern sat.
und es ist jetzt alles so:
sat-reciever ist mit scart sn der dvd/video kombi angeschlossen,und von da geht es wieder per scart zum tv..wenn ich jetzt so dvd schaue ist alles normal in farbe,die sat programme sind nur schwarz weis..wenn ich den satreciever direkt am tv ansteck ist es auch normal farbig
es sind zwei unterschiedliche scart kabel (von der dicke her) aber habe beide einzeln zb mit dem satreciever probiert und da gehen beide..bei meinem alten fernseher gabs so nie ein problem..
TheAsa
#8 erstellt: 19. Apr 2007, 10:06
Dann ist das aber kein Problem mit deinem Fernsehr, sondern in Konfigurationsproblem deines DVD-Players, oder hab ich das nun falsch verstanden?
-Blockmaster-
#9 erstellt: 19. Apr 2007, 10:44
Wie oben schon steht stimmt was mit dem Farbträger nicht. Da der DVD RGB ausgeben wird, gibt es das Problem da nicht. Bei allen anderen Geräten mit FBAS oder S-Video schon.
Der Sat Receiver wird auch auf RGB stehen, aber wenn er durch den DVD durchgeschlauft wird, geht wahrscheinlich nur FBAS durch.
Leider wurde ja immer noch nicht der TV Typ verraten. Wenn es sich um einen älteren Grundig (CUC4xxx 5xxx) handelt, hat sich die Diskussion eh erledigt, dann kann man mit sicherheit sagen das das Poti für den FHT defekt ist -> Werkstatt.
[Beitrag von -Blockmaster- am 19. Apr 2007, 10:47 bearbeitet]
pumabenni
#10 erstellt: 19. Apr 2007, 18:40
so...
also es is ein metz carat sf 100hz
ich arbeit im krankenhaus in der technik und hab den aus nem arztzimmer weil die den entsorgen wollten..jetz is die frage woran es wirklich liegen könnte und was man dagegen evtl selber machen kann..sonst blüht ihm bald
manche DVD`s nur schwarz/weiss
Foshane am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  13 Beiträge
DVB-T Schwarz-Weiß aber DVD-Player in Farbe
Meller000 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  7 Beiträge
Nach ca. 30min - DVD Schwarz/Weiss
Rememberer am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Fernseher wird schwarz weiss
chillimorpheus am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  11 Beiträge
Schwarz-Weiß Bild beim DVD Gucken
Reinhard80 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Grundig TV Farbe spinnt
flexmann am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  10 Beiträge
keine Farbe auf Siemens FS 237 V6
flake70 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
DVD wird nur in schwarz / weiß gezeigt
Tranceformer am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  7 Beiträge
Telefunken palcolor p540dv (Bild über Scart nur S/W)
poxy am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  9 Beiträge
Bild schwarz-weiß: TV kaputt?
Gnuftmann am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMalte_RTFM
  • Gesamtzahl an Themen1.557.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.054
