HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 29DJ45ES geht nicht mehr an! | |
Thomson 29DJ45ES geht nicht mehr an!+A -A |
Bimbochamp
09:28
erstellt: 13. Mai 2007, |
Moin moin! Bin neu in Eurem Forum! Ich habe einen Thomson 29DJ45ES (ist schon etwas älter, der ist gestern mit einem knirschendem knistern einfach ausgegangen und jetzt will er nicht mehr! Habe das Ding mal aufgemacht und konnte folgendes beobachten: wenn man hinten reinschaut, gleich links ist son Teil mit nem roten Kabel (2-3mm dick, geht oben direkt auf die Bildröhre)da gibt es in dem Moment wo das Dind einschalten will einen Funkenüberschlag! Was kann das sein, lohnt siech das zu reparieren? Grus Bimbo! |
Turtleman
13:03
Hallöchen, GERÄT NICHT mehr Einschalten, Brandgefahr !! ..wenn Du das Gerät schon aufgemacht hast, dann schau mal auf der Bildröhre nach entsprechenden Aufklebern, und auf dem "Funkensprühenden " Teil ebenso. Je nach dem, was fürn Chasssis/Bildröhre kommt da ein entsprechender DST rein. Der DST(Dioden-Splitt-Trafo) DER "sprüht" bei Dir. Kann durchaus sein, das der 60 Euro (Material) kostet. NATÜRLICH kann da auch weiteres defekt gegangen sein, da SCHMORT dann im Bereich des DST gerne die Platine. Wenn Du eine Digicam hast, mache mal GUTE Fotos. Schau dabei nach "verschmorten" Bauteilen, etc, und zeige das mal deinem Händler. Dann kann man (vieleicht) schon "optisch sagen" , ob sich das noch lohnt. Wie gesagt, alleine der DST iss in der Regel bei Thomson ziemlich teuer, und (billiger) Ersatz von Diemen geht bei Thomson oft NICHT. Ich "leide" mit Dir, in meinem Umfeld iss einer noch während der Garantie hops gegangen, und wurde dann gegen NEUGERÄT getauscht. Gruss |
Bimbochamp
17:57
erstellt: 14. Mai 2007, |
Servus! Vielen Dank erst mal hat mir sehr geholfen! Habe das teil zu rep. gegeben, der Kostenvoranschlag ging an die 200€. Es war der Zeilentrafo und noch ein paar Teile drum rum! Habe mich entschlossen das Teil nicht reparieren zu lassen und werde Ihn verschrotten. Werde mir jetzt eine LE-37R82BX/XEC von Samsung holen! MfG Bimbo |
Turtleman
12:03
erstellt: 15. Mai 2007, |
Hallöchen, ..das "nennt" man jetzt DST, siehe; ![]() Gruss |
Thomson Scenium Mad_29 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
Thomson 28DN420G Bolide_78 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 4 Beiträge |
TV Thomson 29DM400 geht nach Fehlbedienung nicht mehr an! bluefrolp am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Thomson WZ 610 S geht nicht mehr an destroya am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Thomson + Pioneer ??? skydragon am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Thomson 28DG17E startet nicht mehr Meggimesser am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Thomson 64RH44E lässt sich nicht mehr ausschalten vaParasit am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 2 Beiträge |
Thomson TV geht immer aus !? AchimD am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
thomson fernbedienungsproblem sebdo am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
thomson röhren-tv. licht blinkt u geht nicht mehr am lolahauch am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.305
