Problem MFW 82-620/8 - kein Bild
fr-kenny
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 19:55
wir haben bis gerade Fernsehen geschaut und plötzlich ist das Bild an unserem Fernseher verschwommen und dann weg gewesen.
Wenn man den Fernseher jetzt wieder einschaltet dann hört man so wie ein "zischen" und Bild kam nur noch ganz kurz, da aber ganz verzerrt und nicht wirklich erkennbar. Jetzt kommt garkein bild mehr und der TV schaltet sich von Rot grün orange wieder auf Rot (Statusleuchte).
Auf dem Gehäuse steht CUC 1935
Könnt ihr mir da Helfen?
Vielen Dank schon im voraus.
fr-kenny
[Beitrag von fr-kenny am 13. Jun 2007, 19:56 bearbeitet]
-Blockmaster-
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 06:30
Ich tippe auf 2x 1,5nF Kondensator.
fr-kenny
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 13:40
Ist das arg schlimm???
Ist das reperabel?
Und das noch ohne viel Geld ausgeben zu müssen?!
fr-kenny
Turtleman
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 13:45
Ist das reperabel?
fr-kenny
Hallöchen,
was "bedeutet" viel Geld für Dich *g*
Der Techniker wird sicherlich noch andere
"Macken" finden(echte und unechte), und das kostet
dann dreistellig.
Wenn mich nicht alles "täuscht" *g* sitzen die beiden
Teile auf der Birö-Platine.
Da steht dann (möglicherweise) auf der Rechnung, das die
Platine getauscht wurde.
Die Menscheit iss schlecht.....
Gruss
fr-kenny
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 15:38
meinst du ich könnte das dann auch selber tauschen.....?
Löten sollte kein problem sein.
fr-kenny
-Blockmaster-
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 16:37
Eine Rep. sollte sich GROB um 120€ bewegen (falls es das wirklich ist).
Ist das reperabel?
Alles ist reparabel
Turtleman
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 17:57
fr-kenny schrieb:
fr-kenny
Hallöle,
...nun ja, Das Gerät müsste absolut Spannungsfrei sein, bevor Du da an die Röhre gehst.
Also entweder (Fachgerecht)ENLADEN, oder Das Gerät EINIGE
Wochen stehen lassen(Netzstecker gezogen).
Wenn die Bildröhrenplatine irgendwie verschmort ausschaut, bzw. die Leiterbahnen entsprechend aussehen, würde ich es NICHT selber machen.
Schau Dir auch mal sonst auf der Hauptplatine die teile an, ob da was irgendwie "Schwanger" ausschaut.
Wenn das Gerät Spannungsfrei ist, und Du "richtig gut"
mit Lötstation umgehen kannst, dann KÖNNTE man es
vielleicht mal versuchen.....
Die Teile bekommst Du u.a bei Ecki, kostet keine 2 Euro das Teil.
Gruss
fr-kenny
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 18:40
Hm ja gut stehen lassen wäre nicht das Problem.
Hat mir vielleicht jemand nen schaltplan wo ich sehen kann wo die Teile sind die getauscht werden müssen?
Ecki? auch hier im Forum?
fr-kenny
Turtleman
#9 erstellt: 14. Jun 2007, 19:19
fr-kenny
Hallöle nochmal,
den Schaltplan bekommste hier;
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Grundig_2.html
Betreffs Bauteilekauf; Ob Ecki auch hier "aktiv" ist, weiss ich nicht, jedenfalls iss Ecki Techniker aus Berlin, und Ecki hat einen Bauteile-Onlineshop.
Gruss
Turtleman
#10 erstellt: 14. Jun 2007, 19:27
..ich habe dir eben eine PM geschickt.
Gruss
fr-kenny
#11 erstellt: 15. Jun 2007, 20:05
@Turtleman
PM habe ich gesehn, dankeschön. Hab mir das Teil jetzt mal angeschaut in der HP.
Leider konnte ich das teil aber auf der Platine an der Bildröhre nicht finden.
Hab jetzt grade den TV nochmal eingeschaltet und das Gehäuse aufgeschraubt und mein Ohr dran gehalten und genau gehört.
Das "Zischen" habe ich das Gefühl kommt von der kleinen Schwarzen Box die auf der Bildröhrenplatine ist.
Kann das sein?
Danke für eure Hilfe!!!
fr-kenny
-Blockmaster-
#12 erstellt: 16. Jun 2007, 06:56
Die 2 Kondesatoren befinden sich auf der Dynamischen Fokusplatte (29305-02.5500). Diese befindet sich zwischen Netzteil und Ablenkstufe und ist stehend eingelötet.
fr-kenny
#13 erstellt: 16. Jun 2007, 09:05
also habe heute morgen nochmal geschaut und nichts gefunden, hab dann mal unseren örtlichen Fernsehtechniker angerufen welcher das Gerät gerade geholt hat.
Der hat dann gefragt ob wir ab und zu mal nen Bogen rechts und links im Bild hatten, er nannte das Ost West Fehler, ja das hatten wir, aber nur sporadisch.
In letzter Zeit war das allerdings gut.
Jetzt hat er gemeint das die Feature Box wohl defekt sein und noch was anderes.
Hat er alles aus unseren Schilderungen abgeleitet.
Nach der Frage was denn dann diese Feature Box kosten würde meinte er so 190,- Euro. Und das andere sei dann noch nciht dabei.
Was meint ihr dazu???
fr-kenny
-Blockmaster-
#14 erstellt: 16. Jun 2007, 16:33
Ost/West Fehler hat mit der Featurebox eher wenig zu tun.
Nur "garkein bild mehr und der TV schaltet sich von Rot grün orange wieder auf Rot" kommt in Richtung Featurebox.
fr-kenny
#15 erstellt: 17. Jun 2007, 10:16
Ohje, und das heißt ich kann mir wohl fast nen neune kaufen anstatt den alten zu reparieren, oder??
Turtleman
#16 erstellt: 17. Jun 2007, 16:25
..das ist mal wieder ein "dezenter Hinweiss" darauf, das man
in seine Technik etc. "hineinhören" muss, also (z.B)
auch bei KFZ und co, damit es nicht zum Motorschaden, etc. kommt.
Im Tv iss da immer der Dioden-Splitt-Trafo dabei, wenn es da
Zischt, kann der die gesammte Platine "himmeln".
Wer weiß, warum bei DIR OST/West defekt gegangen ist.
KANN die Spule sein, aber auch der TDA.
Deine Feature-Box kostet "um" 110 Euro, mit Arbeitslohn
kommt die Angabe des Technikers also hin.
Gruss
-Blockmaster-
#17 erstellt: 18. Jun 2007, 06:37
Das DIGI100 Chassis ist eins der besten von Grundig und noch recht neu, von daher kann man da schon noch investieren, denke ich.
Turtleman
#18 erstellt: 18. Jun 2007, 07:58
Hallöchen,
...jo, ich denke mal, einen Kostenvoranschlag machen zu lassen, wäre nicht verkehrt.
Wobei.....iss da eigentlich ne Philips-Flasche drinne, oder
Toshiba oder (schon) Thomson.
Diesbezüglich sollte vielleicht noch geklärt werden, ob da
für den Fall des Falles Ersatz vorhanden ist.....
Gruss
fr-kenny
#19 erstellt: 18. Jun 2007, 17:14
Bildröhre ist von Toshiba.
Ersatz? Meinst du die Bildröhre ist vielleicht auch noch kaputt???
Hab leider noch ncihts vom Techniker gehört...*wartwartwart*
-Blockmaster-
#20 erstellt: 19. Jun 2007, 06:54
Toshiba is OK, bei einer Philips ist die Gefahr relativ gross das sie nach 5-7 Jahren defekt ist. Stichwort "ESF Röhre".
fr-kenny
#21 erstellt: 26. Jun 2007, 09:33
also der Techniker weiß endlich mehr. Es ist wohl der Hochspannungstrafo defekt, und alles ander kann er erst sagen wenn er diesen wieder hat.
Jetzt muss ich noch länger warten....*hm*
fr-kenny
fr-kenny
#22 erstellt: 26. Jun 2007, 12:29
jetzt gejts aber schnell, der Techniker hat sich wieder gemeldet, also Trafo kaputt und die Dynamische Fokusierung, er meinte Kosten für die Reparatur so ca. 250 Euro,
was meint ihr dazu?
Grüßle
fr-kenny
-Blockmaster-
#23 erstellt: 26. Jun 2007, 17:41
Wenn besagter Trafo der DST ist, geht der Preis eigentlich schon i.o.
Grundig MFW 82-620/8 DOLBY schaltet sich einfach aus
hbruening am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  7 Beiträge
GRUNDIG MFW 82-2501/8 Dolby
JayJay31 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  4 Beiträge
Grundig MFW 82-2010/8 Top
Warrior106 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410
Floh007 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Grünstich auf Grundig Elegance MFW 82 3110
Skaarah am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  11 Beiträge
Mein Röhren TV MFW 82-2010/8 TOP
u.lieb am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Grundig MFW 82-3110 Probleme Sendersuche etc.
deadmantaker am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Grundig-Lenaro 82 Flat/MFW 82-5610 REF
truman am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  12 Beiträge
Grundig TV Elegance 82 Flat MFW 82-3110 MV / Dolby
Raio am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
bild nach links verschoben MFW 82-3118 PIP/Dolby
alterelektroniker am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
