Sony KV-25x3D Trinitron hat rote und blaue Krissel im Bild
cabrio79
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 18:05
Hallo liebes Hifi-Forum.
Ich habe mich extra heute angemeldet, da mir mein jetzt sieben Jahre altes TV Gerät Probleme bereitet.
Beim Einschalten und in der ersten halben Stunde ist alles i.O.
Aber danach fängt das Bild an schlecht zu werden.
D.h.: das TV Bild ist mit grünen und blauen kleinen Flecken durchsetzt.....
Sony Fernseher Typ KV-25x3D super Trinitron
Kann mir da vielleicht einer einen Tipp geben ?
Möchte den nur ungern entsorgen, da er mir sehr gefällt.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
Turtleman
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 09:56
..das SOLLTE ein ae4 Chassis sein.
Da gibbet bei DEM FEHLER oft "Kontaktprobleme"
beim B-Board und bei den darauf befindlichen
Ic`s
Das solltest Du aber NICHT selber machen.
Aufgrund dessen, das auch für einen "Fachbetrieb"
das nachlöten nicht einfach ist, wäre EVENTUELL
über einen Neukauf des B-boards nachzudenken.
Gruss
showtime25
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 11:53
In Fachwerkstatt die Röhre checken lassen. Vielleicht ist die (schon) am Ende. 100Hz und viel Standby ist nicht gut. Ein Fachbetrieb kann das in 2-3 Minuten durchmessen.
Tschö.
service.station
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 12:07
Hallo Andreas,
die Bildröhre ist zu 100% in Ordnung!!!!
Das klingt nach einem digitalen Fehler....wie Turtleman schon geschrieben hat, gibts da 2 IC´s die einen solchen Fehler verursachen können/könnten.
Hast Du ein wenig Ahnung auf dem Gebiet - löten von SMD-Bauteilen....sonst würde ich es lassen...oder hast Du jemand der Dir dabei behilflich sein könnte, wenn ja - mach mal ein Bild von Deinem Fehler. Könnte Dir dann eventuell Tipps geben.
Conny
cabrio79
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 15:31
Vielen Dank für Eure Tipps !
War 5 Tage in Heidelberg und kann erst jetzt zurück schreiben.
Das mit den ICs habe ich mir erhofft, da damals mal mein C64 Computer auch solche Krissel gamcht hat, und da hatte ein IC vorzeitig aufgegeben.
Bin von Beruf Kommunikationselektroniker, aber habe leider mit Fernsehern so gut wie keine Erfahrung.
Jedoch traue ich mir das Löten an SMD zu.....habe ich auch schon gemacht.
Hatte bis jetzt den Fernseher noch nicht auf, kann ich die ICs so selber finden, die in Frage kommen ?
Vielen Dank nochmals...
P.S.: Bild werde ich nachreichen.........
Andreas
[Beitrag von cabrio79 am 22. Sep 2007, 15:33 bearbeitet]
Turtleman
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 20:09
Hallöchen,
also wie bereits "angedeutet"; Das Board, mit den
"defekten" IC´s ist GESTECKT.
Schau mal nach(glaube ich) Bauteilebezeichnung
1801, 1802, 1803.
Gruss
service.station
#7 erstellt: 23. Sep 2007, 08:44
Hallo Andreas,
*Digital Effect in picture --- IC1814 on the B Board is defect.
*After a while colour streaking in picture --- IC1808 is defect.
Habe zurzeit kein Wörterbuch zur Hand deshalb weiß ich nicht genau was "streaking" bedeutet.
Habe heute leider nicht mehr Zeit....kann Dir wenn Du es brauchst einen Teil vom Schaltplan mailen...MCB Layouts, damit Du siehst wo sich die Bauteile befinden.
Zu den IC´s von Turtleman kann ich jetzt auf die schnelle nichts sagen...muß zuerst im SM nachschauen...
@Turtleman: hattest Du den Fehler schon mal...
Conny
cabrio79
#8 erstellt: 23. Sep 2007, 10:34
Nochmals vielen Dank.
Habe hier mal ein Bild gemacht.
Gerade funktionierte der Fernseher fast 2 Stunden einwandfrei, bis es wieder anfing.
Anbei das Bild.
cabrio79
#9 erstellt: 23. Sep 2007, 10:46
Was muss ich denn eigentlich unter A-Bord und B-Bord verstehen ?
Ist das nur eine Aufzählung ?
Danke und schönes Wochenende.
Andreas
Nachtrag:
Habe gerade noch einmal geschaut....bei der Picture in Picture Funktion , sind keine Krissel im kleinen Bild vorhanden.....
[Beitrag von cabrio79 am 23. Sep 2007, 11:01 bearbeitet]
service.station
#10 erstellt: 24. Sep 2007, 13:41
Hallo Andreas,
D-Board ist die große Hauptplatine, B-Board ist das Board ganz rechts und ist auf dem Mainboard (Hauptplatine) aufgesteckt, daneben steckt das A-Board und links gibts noch das G-Board das ebenfalls auf dem D-Board aufgesteckt ist. (von hinten gesehen)
damit hat es nichts zu tun.
Hab jetzt nachgeschaut was streaking heißt: Streifen
Also übersetzt: Nach einer Weile farbige Streifen im Bild -- IC1809 defekt. Du hast ja geschrieben das der Fehler erst nach einiger Zeit auftritt...kann es aber nicht 100%ig bestätigen, das es diese IC ist, würde aber mit diesem anfangen.
Die Meinung von Turtleman wäre auch nicht schlecht, er hat ja andere IC´s genannt...
Hab mal nachgeschaut das IC 1809 (SDA9280B22) kostet bei Sony €45,-.
Hab Dir das MCB-Layout gemailt.
Conny
[Beitrag von service.station am 24. Sep 2007, 13:47 bearbeitet]
cabrio79
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 13:56
Ersteinmal vielen Dank
Werde mich dann mal in der nächsten Zeit dran machen.
Wo bestellt ihr denn die ICs ?
Über den T.V. Fachhändler ?
Bei Reichelt, ist bei mir um die Ecke, wird es die wohl nicht geben
Andreas
cabrio79
#12 erstellt: 04. Okt 2007, 17:32
habe den Fernseher mal auf gehabt und mir das Board genauer angesehen.
Nachdem ich die Stecker vom B-Board ab- und wieder angesteckt habe, ist es bis jetzt nicht wieder aufgetaucht.
Mal schauen ob es so bleibt
Andreas
P.S.: Vielen Dank für Eure Hilfe, besonders danke ich aber service.station !
service.station
#13 erstellt: 05. Okt 2007, 08:27
@cabrio79: Vienlen Dank - gern geschehen......
Hoffe es bleibt so.........!
Schönes WE
Conny
Sony KV-25X3D Bedienungsanleitung
windmaster_de am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  11 Beiträge
sony kv 25x3d
struppi2 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
Sony KV-25X3D Fischchenbildung
vergeudo am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Sony Trinitron KV C2981D
Kid181 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  7 Beiträge
Sony Trinitron KV-29FX66E
GueMue am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
Sony Trinitron KV-B2921D
EEckiW am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Sony KV-25X3D (war: Wer kann einen Tipp geben?)
echostar am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  4 Beiträge
Sony Trinitron KV-29X2D Bild unscharf
Hans-Hubert am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
SONY Trinitron KV 28LS60B gebogenes Bild
nohab am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Sony Trinitron KV-S 3431 D
Cabrio28 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.679
