HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Brummen beim Philips 9551 | |
Brummen beim Philips 9551+A -A |
pulga
19:05
erstellt: 27. Sep 2007, |
hi, so weit ich weiß, wurde das anliegen schon mal in dem monsterthread erläutert. da ich mich dort aber nicht in den wahnsinn suchen will, hoffe ich auf diesem weg hilfe zu finden. problem: mein 9551 giebt beim betrieb einen brummton von sich, der wirklich störend ist. auffallend ist, dass der ton bei verschiedenen bildeinstellungen variiert. ausgehend von digitalscan, scheint die frequenz des tons bei zeilenverdoppelt niedriger zu sein - bei in etwa gleicher lautstärke. schalte ich auf pixelplus, wiederum etwas anders - ich denke höher. auch wenn ich den videotext einschalte, verändert sich das geräusch. daher denke ich, dass das brummen vielleicht was mit der ablenkeinheit bzw. dem, was da noch so dran hängt, zu tun hat. es kommt auf jeden fall NICHT von der bildröhre. das brummen lässt sich eindeutig 'dahinter' lokalisieren. ach ja...wenn ich den fernseher auf mute schalte, dann ist das brummen deutlich leiser! eigentlich nur noch zu hören, wenn ich mein ohr dicht über die lüftungsschlitze halte. sobald ich mute wieder deaktiviere, ist es wieder deutlich hörbar. woran kann das liegen? wo rührt das brummen her? und vor allem: wie kann man es beseitigen?? ...hört sich ja leider nach nem fall für den service an...hab jedenfalls nicht lust, imme3r den ton über anlage laufen zu lassen. vielen dank für jede hilfe!! bin echt ziemlich ahnungslos, was das problem angeht. grüße florian |
pulga
19:39
erstellt: 29. Sep 2007, |
...schieb... ![]() |
pulga
14:51
erstellt: 05. Okt 2007, |
da die hoffnung ja zuletzt stirbt, drück ich noch mal...bitte seid nachsehend und falls jemand helfen kann...DANKE!!! |
olou
15:01
Hi! Meines wissens duerfte der fehler im schaltnetzteil des fernsehers liegen. Ist das "brummen" eine hohe oder tiefe frequenz? [Beitrag von olou am 05. Okt 2007, 15:26 bearbeitet] |
pulga
19:09
hi, kann ich nicht genau sagen, frequenzhöhen sind nicht so mien ding, aber ich würde es als 'mitten drin' bezeichnen. nicht surrend hoch, aber auch nicht bärenmäßig tief brummend. wie gesagt, je nach darstellungsmodus variiert der ton, mal höher, mal tiefer. so, dass man den eindruck bekommt, als wäre es mal schneller, mal langsamer...in der reihenfolge von 'zeilen verdoppelt' über 'digitalscan' bis 'pixelplus'. auch das einschalten des videotextes verändert den brummton. und bei 'ton aus', also mute (am fernseher, nicht am receiver), ist der ton deutlich leiser, als würde er durch die lautsprecher verstärkt. ob das vielleicht was mit den schaltungen zu tun hat...stromfluss...keine ahnung. |
olou
19:48
Der brumton kommt warscheinlich von irgendwelchen Spulenkernen! Werkstätten verkleben die Spulen mit einem Plastikspray. Dann brummen diese nicht mehr! |
Philips 9551 oder Philips 9521 Darumbar am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Philips PW 9551 valod am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
philips 8651 oder 9551? königbumba am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 tama am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Nachfolgermodell für Philips 9551? blabupp123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Philips PW 9551 - Tearing DrZ am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips 9551 Zubehör TigerTatze am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Monsterthread Philips PW 32 9551! Apelerner_Urgestein am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit 9551 von Philips Masterraven9 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Videotext Philips 32 PW 9551 B.A.Y.O. am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.612
