HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 28DG17E / Pr+ und - schaltet nicht mehr | |
Thomson 28DG17E / Pr+ und - schaltet nicht mehr+A -A |
EltonXYZ
#1 erstellt: 08. Okt 2007, 22:47 | |
Hi zusammen, erstmal grosses Lob an die Foren mitglieder! Glaube ihr habt n riesen Fachwissen! Hoffe ihr könnt mir damit auch helfen Cool Hab einen Thomson 28DG17E gebraucht gekauft. Jetzt hab ich aber folgendes Problem. Erst hat alles ganz normal geklappt. Ausser der automatische Suchlauf, aber das ist eher "unwichtig". Auf einmal kann ich aber weder an der FB noch am TV selber mit der Pr+ und Pr- Taste nicht mehr die Programme schalten. Wenn ich jetzt eine der Tasten drücke dann schaltet der TV gleich ins AV und schält dort zwischen den AV´s hin und her. An was kann das liegen? Kann ich das vielleicht im Service Menü wieder rückgänig machen? Hoffe ich hab da nix "zu tode verstellt" Crying or Very sad Ausserdem sollte ich wissen wie ich den automatischen Sendersuchlauf starte. Gruss Elton |
Turtleman
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 09:46 | |
Hallo, ..es gibt bei Thomson den STANDARDfehler, das am Bedienpult die Tasten oder die Steuerung "spinnt". Sei froh, das der Kasten "nicht abschaltet", könnte nämlich auch passieren(bei defekt des Bedienpults). Tausche das gerät um,denn ich denke, da hat man Dich WISSENTLICH "beschissen". Gruss |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 14:09 | |
@EltonXYZ, dieser Fehler kann evtl. durch einen Start des Autosuchlaufes behoben werden. Es darf kein Pin Code eingegeben sein, kein Gerät an der Scartbuchse sein und ein Antennenkabel sollte mit dem Gerät verbunden sein. Der Autosuchlauf muss dann komplett ohne Unterbrechung 1x durchlaufen. Sollte beim erstmaligen Einschalten kein Install-Menü erscheinen, ist die MENÜ Taste der Fernbedienung 3x bei Mono-TV oder 4x bei Stereo-TV zu drücken. Die Zeile STANDART erscheint. Mit den Pfeiltasten links/rechts kann aus EURO FR UK DK die Norm EURO gewählt werden. Jetzt INSTALL mit den Pfeiltasten auf/ab und MHZ mit den links/rechts Pfeilen der Fernbed.wählen. Mit OK den Suchlauf starten und warten bis der Vorgang durch die Anzeige ORGANISATION beendet ist. |
EltonXYZ
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 17:58 | |
Hi Hiram_Holliday genau das war´s! Vielen dank für deinen erfolgreichen Tip Gruss EltonXYZ |
Thomson 28DG17E startet nicht mehr Meggimesser am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Thomson 28DG17E Kindersicherung deaktivieren /uwe/ am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 7 Beiträge |
Thomson 28DG17E schaltet von selbst ein und um - keine Kontrollmöglichkeit! Rebounder am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Thomson 28DG17E geht an, aber kein Bild und Ton HolgerCW am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Thomson 32WX410S schaltet sich ab olyfter am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Servicemenü Thomson; Verstellt? The_Spirit am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Thomson TV lässt sich nicht mehr anschalten torranna am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 4 Beiträge |
Thomson + Pioneer ??? skydragon am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
thomson 28WR45EG bayern85 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
