HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problembehebung:Fernseher geht alleine aus!! | |
Problembehebung:Fernseher geht alleine aus!!+A -A |
Alex8
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 12:21 | |
Hallo an alle, brauche mal Eure Hilfe. Mein SABA-Fernseher( 6 Jahre) geht seit 3 Monaten von alleine aus. Dann blinkt die Standby Leuchte 4 mal, kurze Pause, dann wieder 4 mal, wieder Pause, wieder 4 mal, wieder Pause, nochmal 4 mal und dann geht er alleine wieder an. Was kann das sein?Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Alex8 |
TV-MATU
#2 erstellt: 27. Jul 2004, 01:32 | |
Hallo , was haste denn für´n Chassi drin? icc 9 ? icc 10 ? icc 11 ? Guck mal hinten drauf ! Gruss Matu |
Alex8
#3 erstellt: 27. Jul 2004, 15:54 | |
Hallo , hinten drauf steht : ICC 11 /EU und RCT: TC294 kannst du damit was anfangen??? Ich hoffe, Gruß Alex8 |
TV-MATU
#4 erstellt: 27. Jul 2004, 22:15 | |
JA, das ist I.O. melde mich am 28.7.2004 gebe dir dann bescheid ! gruss Matu |
TV-MATU
#5 erstellt: 28. Jul 2004, 16:54 | |
hallo, Usystem ist zu Niedrig ! IPO6O UND Tea 2261 Def. Allso mein Tip Netzteil RepKid Kaufen und Erneuern ! gruss matu |
Alex8
#6 erstellt: 28. Jul 2004, 17:05 | |
Hallo, danke für den Tip, werde ich mal ausprobieren. Es grüßt Alex8 |
Superfreak
#7 erstellt: 13. Aug 2004, 18:30 | |
Hallo! ich hab das selbe problem mit dem selben Model.wo bekomme ich so ein Netzteil Repkit?? Gruß Superfreak |
Alex8
#8 erstellt: 13. Aug 2004, 21:00 | |
Hallo Superfreak, habe meinen Fernseher nun zur Reparatur gebracht, Fehler ist behoben und er läuft einwandfrei. Folgendes wurde gemacht: -Kondensator CL033 ersetzt, -Widerstände kontrolliert, -Platine nachgelötet, -Buchsenleiste 100HZ-Modul entlötet und neu verlötet, -EHT-Level justiert Reparaturkosten 66,24 Euro Hoffe ich konnte weiterhelfen, Gruß Alex8 |
Superfreak
#9 erstellt: 03. Sep 2004, 20:33 | |
Hi!! leider liegen bei mir die Reperatue kosten bei ca. 170 euro. weiss jemand ob das mit dem Netzteil schwer selbst zu machen ist(Lötten kann ich)??? Gruss Superfreak [Beitrag von Superfreak am 03. Sep 2004, 20:34 bearbeitet] |
Beton
#10 erstellt: 03. Sep 2004, 22:10 | |
Hi, Also erst mal der Fehlercode 4 wird nicht nur bei einem Defekt des Netzteils ausgelöst, sondern auch bei einem Defekt der Tonendstufe, der RGB-Endstufe, der Horizontal-bzw. Zeilenendstufe. In den meisten Fällen kommt der Fehler aus der Horizontalendstufe (H-Out-Transistor, Impulskondensatoren z.B. CL033, oder auch vom Diodensplittrafo). Es ist relativ schwierig bis unmöglich für einen Laien bei diesem Chassis herauszufinden wo der Fehler genau herkommt und welches Bauteil defekt ist, da man dazu die Schutzschaltungen tlw. ausser Betrieb setzen muss. DIES SOLLTE NIEMALS VON JEMANDEN GEMACHT WERDEN, DER NICHT GANZ GENAU WEIS WAS PASSIERT WENN BESTIMMTE SCHUTZSCHALTUNGEN AUSSER BETRIEB GESETZT WERDEN. 170 Eur Repkosten halte ich allerdings für sehr hoch, außer wenn der Diodensplittrafo defekt ist. Daran glaube ich aber nicht, weil dann das Gerät gar nicht mehr laufen würde. Ich tippe eher auf die sog. Impulskondensatoren (wenn sie Kapazitätsverlust haben) und auf defekte Lötstellen im Bereich der Ablenkstufen (Vertikal, wie Horizontal, es können auch Masselötstellen auf der Bestückungsseite der Platine defekt sein) und den Lötstellen der Buchsenleisten des 100 Hz Moduls. Die Kosten sollten meiner Meinung nach dann je nach Aufwand zwischen 60 - 100 Eur liegen. Frag doch mal was genau repariert bzw. getauscht werden soll. Gruß Beton |
Loewe geht von alleine aus Shadow_in_your_room am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher geht von alleine aus? Flexxx am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Mein Philips Fernseher geht von alleine aus. Birba am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Fernseher geht alleine aus, was nun? baghira2002 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
LOEWE Calida geht von alleine aus damien6202 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TV geht von alleine aus Harrycane am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Grundig ST72-600 schaltet sich alleine aus Bremer45 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
Toshiba 32WD98G schaltet sich alleine aus ! eingenie am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher gehen von alleine aus. Warum? shopatool am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 5 Beiträge |
Fernsehprogramm springt von alleine um schrauberin am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
