HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig M95-115/9 IDTV (CUC1893) geht in Standby | |
Grundig M95-115/9 IDTV (CUC1893) geht in Standby+A -A |
stic
18:20
erstellt: 02. Jan 2008, |
![]() dieser Fernseher bringt mich zur Verzweiflung. Nach einer bestimmten Betriebszeit - zwischen 15 min und 2 Stunden - geht das Bild weg, Bildröhre ist aus (keine Heizung), aber die Ablenkspule hat noch Spannung (brummt leise). Die Displayanzeige leuchtet dann noch schwach (ca. 30% der normalen Helligkeit). Das Gerät lässt sich dann nur noch wieder einschalten, in dem man den Netzschalter aus- und wieder einschaltet. Wenn man das sofort macht geht er gleich wieder aus; wenn er für ca. 20 min abgekühlt hatte geht er wieder an und läuft für ca. 10 min., dann beginnt das selbe von vorne. Ich habe das gesamte Chassis, die Bilröhrenplatte und die Ost-West-Platine nachgelötet - keine Änderung. Auf einen Tipp hin habe ich den 7805-Spannungregler auf der Anzeigeplatine getauscht, dann lief er für etwa 10 Stunden am Stück, dann fing das Spiel wieder an. Ich brauche Eure Hilfe. Danke schon mal! |
Turtleman
12:36
erstellt: 04. Jan 2008, |
Hallo, grübel, grübel..was ist da für eine Röhre drinne ?? Gruss |
stic
12:56
Hallo Turtleman, danke für Dein Interesse. Es ist eine 95cm Röhre von Toshiba, A89KQF96X98, ein unglaubliches Monstrum. Die Sache mit dem dunkleren Display scheint geklärt zu sein. Ich hatte die Ton-NF-Endstufe ausgebaut, da der eine Kanal für den Basslautsprecher laut gekracht hatte. Das IC habe ich getauscht, wieder eingebaut - geht. Seitdem schaltet er bei Ausfall ganz normal in Standby. Wenn man ihn mit der Fernbedienung wieder anschalten will kommt die Hochspannung für ca. 1 Sekunde, und dann gleich wieder Standby. Wenn man am Netztschalter aus- und gleich wieder einschaltet läuft er wieder für ca. 15 Minuten, dann wieder Standby. ![]() |
Turtleman
13:22
Hallöchen nochmal, ..schon ein "komischer Zusammenhang"; Nf-Stufe defekt, und das Display "spinnt" deshalb. Der Kasten "verscheißert" Dich irgendwie. Die Röhre (Thoshiba) SOLLTE eigentlich "unkompliziert" sein, aber VIELLEICHT sollte man trotzdem mal da "genauer schauen, und Z. B den Sockel REINIGEN und sich mal die Kaskade ansehen. VIELLEICHT gibt es über das Chassis auch bei ESI etwas. netten Gruss |
stic
22:51
Hallo Turtleman, Röhrensockel ist meiner Meinung nach o.k., Kaskade hat keine Risse, keine Funkenüberschläge. Wie unschwer zu erkennen ist bin ich kein TV-Fachmann - deshalb weiß ich ehrlich gesagt auch nicht was ESI ist. Vielleicht erleuchtet mich jemand! Viele Grüße! ![]() |
Turtleman
23:38
Hallo, schau mal wgen Info da; ![]() Unter MAKE den Hersteller(grundig) eingeben, Bei Added dann auf Search Und dann suchen..... Gruss |
stic
22:32
erstellt: 05. Jan 2008, |
Ach sooo...Da hatte ich schon geschaut. Zu dem Chassis und den artverwandten gibt's da leider gar nix. Ich hab jetzt ein IC auf der Ost-West-Platine in Verdacht. Wenn man das bei Ausfall mit Kältespray kühlt lässt er sich gleich wieder einschalten. Ich werd's jetzt mal tauschen. Leider habe ich von der Ost-West-Platine keinen Schaltplan, der ist bei den Grundig-Unterlagen nicht dabei. Danke und viele Grüße! ![]() [Beitrag von stic am 05. Jan 2008, 22:33 bearbeitet] |
-Blockmaster-
14:13
erstellt: 06. Jan 2008, |
Vom Digi5 Chassis sollte es aber haufenweise Schaltpläne im Netz geben. Siehe ![]() 4:3 Digi5 CUCs: 1800, 1822, 1824, 1852, 1861, 1882, 1893, |
stic
19:46
Hallo Blockmaster, danke für Dein Interesse. Bei den Plänen für das CUC1822/1852 ist zwar ein Plan für den Ost/West-Baustein dabei, aber eben nicht der von der 95cm-Toshiba-Röhre. Der O/W-Baustein vom CUC1893 hat die Nummer 29504-107.067, und den finde ich nirgendwo. Trotzdem Danke! |
-Blockmaster-
22:46
Ob da nun ein Widerstand 270 oder 300Ohm hat ist doch egal, die Hauptbauteile sind identisch. Ausser dem TDA8145 ist da glaub ich auch nicht sonderlich viel drauf was kälteempfindlich sein kann. |
stic
23:37
erstellt: 17. Jan 2008, |
Grundig M95-100 IDTV CUC 1890 Peerle am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M95-101 IDTV und PAL-60 Logan5366 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 22 Beiträge |
Grundig M82-115/9 PTC peterjend am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 9 Beiträge |
Wann Markteinfuehrung vom Grundig PIP IDTV M 82-115 / 9 ? dont_ask am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Atlanta 72 IDTV Novastream am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Grundig M82-102 IDTV eamroh am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Grundig M82-102 IDTV Phoeni am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Grundig 100 idtv digital Soeckchen66 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf Grundig 100 idtv Soeckchen66 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70-298 IDTV plötzlich aus. HeinzTomato am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.613
