HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Pest vs. Cholera ---Rauschen oder Schattenbild | |
Pest vs. Cholera ---Rauschen oder Schattenbild+A -A |
andinaut
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 00:40 | |
Hallo, nach etwas längerer Abstinenz melde ich mich mal wieder zu Wort. Eigentlich hatte ich um die Bildqualität meines TVs zu verbessern einen DVB-C Receiver wieder ausgegraben. Das Problem (bei verschiedenen Anschlussvarianten): ° TV-solo: Rauschendes Bild (je nach Programm verschieden stark/schwach) ° Kabel nur an Receiver, via SCART zum TV: Rauschendes Bild ° Kabel an Receiver, via SCART zum TV und Kabel vom Receiver zum TV: Bild scharf, aber mit Schattenbild bzw Geisterbild. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Das normale TV Bild kommt vom Receiver, aber man kann noch einige Konturen eines anderen Programmes entdecken. Selbige "wandern" von links nach rechts. Glaube, das ist immer vom letzten Kanal, der am Analogtuner des TVs lief. Fragen: Woher kommt das? Kann man da mit einfachen Mitteln was gegen tun? Danke schonmal für eure Antworten, Grüße andinaut Edit: An einem anderem TV triit das Problem nicht auf. Das ist das Bild von Anfang an auch schärfer. Bleiben m.E. 2 Fehlerquellen: TV1 oder das Antennenkabel. Blöderweise sind die hier hinter den Schränken und Fußleisten verlegt und ein weiteres habe ich z.Z. nicht zur Hand. [Beitrag von andinaut am 27. Feb 2008, 12:55 bearbeitet] |
Bufobufo
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 20:59 | |
Hi, das sind die typischen Symtome eines schlecht geschirmtem Scartkabels. Durch Übersprechen siehst du das Bild vom Kabeltuner im Bild des Receivers. Abhilfe schafft ein gutes Scartkabel ( z.B. Clicktronic um die 15€) mit einzelgeschirmten Videoleitungen. Gruß Jan |
andinaut
#3 erstellt: 28. Feb 2008, 20:38 | |
Hi, danke für die schnelle Antwort! Nach einer kurzen Diskussion mit der holden Weiblichkeit, ob der Schrank denn wirklich verrückt werden müsse habe ich zuerst das Antennen-Kabel gewechsel. Dadurch ist das Rauschen schon besser Geworden. Aus Scart-Buchsen Mangel musste dann ncoh ein Scart-auf-Cinch-Kabel (sehr professionel ausgedrückt ) herhalten. Das Übersprechen ist jetzt Vergangenheit! Daumen hoch! Habe dann mal im Receivermenü geschaut: Siganlstärke 68% Signalqualität 80% Geht auch besser, aber für meine 1,5 Stunden/Tag reicht das allemal! Vielen Dank nochmal, bye Andi |
Sony vs Toshiba vs Panasonic RebelAngel am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Röhre vs. LCD vs. Plasma ct78 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger / Breitbildfernsehr vs. Plasma Memory2007 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
Samsung vs Philips Bonyven am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
28PW9509 vs 32PW9509 gulu am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
32PW9509 vs. 32PW9525 Wuzl am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Rauschen im All lunite am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Schrifteinblendung abspatzer am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 2 Beiträge |
Rauschen/ Fiepen bei hellem Hintergrund Homer_Weber am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
4:3 vs 16:9 megashira01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
