HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Red Star CTV 2870 S defekt! - Reparatur? | |
Red Star CTV 2870 S defekt! - Reparatur?+A -A |
spelli2001
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:49 | |
Hallo! Ich besitze einen Red Star Fernseher, CTV 2870 S, Nr. SMRTPT90PBG G, System PAL BG. Der ist nun leider defekt. Dies äusserte sich so: - der Fernseher lief - auf einmal fängt es an verkokelt zu stinken - dann ging der Fernseher aus - Das Standbylicht war nicht normal rot, sondern flackerte - Stecker und so dann alles zur Sicherheit herausgezogen - wenn man nun den Fernseher einschalten möchte, "zippt" anscheinend die Röhre; der Fernseher scheint aber nicht zu "starten" Ich habe es schon in einigen anderen Foren probiert. leider kann ich nicht mehr zu dem TV sagen. kann mir hier vielleicht jemand helfen!? Kann man das Reparieren? Welches Bauteil könnte das sein? Vielen Dank und Gruß Christoph [Beitrag von spelli2001 am 11. Mrz 2008, 21:49 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:14 | |
Hallo, ..das SOLLTE (99,99%) ein PROFILRO-TELRA sein, Typ PT90. Das Chassis iss "Schrott". Da lösen sich teilweise schon die Leiterbahnen/Lötstellen, wenn man die Platine zur Reparatur ausbaut, und somit die Technik "mechanisch belastet" wird. Mülltonne !! Gruss |
spelli2001
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:20 | |
Hallo! Danke für die Antwort! Hmm... Schade, Ja, dass ist so ein Supermarkt-Gerät... |
Turtleman
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:38 | |
Hallo nochmal, ..wo und wann haste den gekauft ?? Denn Firmen wie Kaufland, etc. "leisten" ja drei Jahre Garantie. Eine (selbstbezahlte) Reparatur würde sich übrigens umso mehr ausschließen, wenn da auch noch eine der "schrottigen" Röhren drinne wäre. Es gibt da neben Markenherstellern wie Philips, Samsung, und Thomson nämlich (leider) auch noch anderes..... Gruss |
spelli2001
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:03 | |
Der Fernseher wurde im Januar 2005 bei real gekauft... Und wenn ich den auseinanderbaue und da ein verschmorrtes Teil finde!? - Ist wohl mehr defekt, als man sieht, oder!? Gruß + Danke! Christoph |
Turtleman
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:34 | |
Hallöchen, ...ja shit..dumm gelaufen für Dich. Ich werde mal sehen, das ich was für Dich "zusammenstelle", und dann gehen wir das Teil mal durch..... Frage; Hast Du ne CAM ?? Gruss |
spelli2001
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:32 | |
Hallo! Ich kann alles fotografieren!! |
Turtleman
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:20 | |
Hallo nochmal, ..jo, suche mal nach optisch verschmorten Teilen und mache da mal Fotos. Aber zu allererst schau mal innen nach dem Aufkleber AN der Röhre(innen im Gerät). Und danach schau Dir den DST an. Wir brauchen "unter Umständen die Typennummer(Aufkleber) von dem DST. Und wie ich bereits anderwertig schrieb, ist der eingebaute DST ABHÄNGIG von der (eingebauten) Röhre. Unabhängig von "Schmorstellen" darf der Dst im Gehäuse KEINERLEI MIKRORISSE haben. Also nimm ne Lampe und gute Lupe, und "untersuche" das Teil GENAUSTENS. Hat der DST Risse, solltest Du über ein "Aufhören nachdenken". Denn UNABHÄNGIG von einem (möglichen)elekrischen defekt beim DST MUSS der DST bei RISSEN getauscht werden. Und auf diesem Teil ist für WOCHEN Hochspannung drauf. Da gehste "hops", wenn Du da "Spannungsgeladen" rangehst. Iss der DST (optisch) OK, so KÖNNTE man über einen "Reparaturbeginn" NACHDENKEN. Bedenke aber dabei, das Du ELEKTRISCH den DST als Laie "nicht prüfen" kannst. Das KANN dann bedeuten, das Du Teile für 10-15 Euro tauscht, und davon mindestens einige wieder defekt gehen, WEGEN ELEKTRISCHEN DST defekt. Und nochmals; Ein DST bei solchen Geräten kostet zwar MEISTENS "nicht viel" (20-40 Euro), aber den solltest Du als Laie NICHT tauschen. Gruss |
Turtleman
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:49 | |
Hallo, ..jetzt habe ich doch glatt den Link wegen dem DST vergessen. An dem Teil ist ein ziemlich dickes Kabel dranne; http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html Gruss |
spelli2001
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:41 | |
Hallo! Ja danke, ich gehe da vorsichtig ran und mache nur fotos! Danke! |
Turtleman
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:56 | |
Hallöchen, ...Du hast ne Mail von mir...... Gruss |
spelli2001
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:57 | |
Hallo! Danke erst mal für die ausführliche Beratung, hier ein paar Bilder: http://www.spelli.de/redstar/IMGP1.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP2.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP3.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP4.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP5.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP6.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP7.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP8.JPG http://www.spelli.de/redstar/IMGP9.JPG Beim letzten sieht man das Teil, was anscheinend durchgebrannt ist. Da gabs auch Funken beim eingesteckten Stecker... Wenn ich dieses Teil nun ausbauen würde... Was ist denn mit dem DST? Wann ist der entladen... möchte da ungern ungünstig drankommen... Gruß und Danke, Christoph [Beitrag von spelli2001 am 13. Mrz 2008, 21:58 bearbeitet] |
Turtleman
#13 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:32 | |
Hallöchen, ..dein Bild iss ein bisschen dunkel. Welches Bauteil hat Funken gezeigt ?? Das Teil mit Klammer an Kühlkörper Oder welches farbige daneben ?? ODER noch ansatzweise links unten im Vordergrund das "Trafoänliche" Teil mit dem dicken kabel dranne ?? [Beitrag von Turtleman am 13. Mrz 2008, 22:33 bearbeitet] |
spelli2001
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:20 | |
Hallo! Es ist das schwarz gewordene Bauteil zwischen dem Teil mit den drei Beinen am Kühlkörper und dem blauen Bauteil (das blaue, welches längs von unten nach oben im Bild ist). Habe gerade keine Möglichkeit das Bild (Nr. 9 meine ich) zu makieren. Mache ich aber in 1-2 Stunden! Gruß Christoph |
Turtleman
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:36 | |
Hallo, ...das gelbliche Teil neben dem einen blauen ?? "Super", der Fehler iss bekannt. http://img201.imageshack.us/img201/8250/pt902tt8.jpg Gruss |
Turtleman
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:55 | |
Hallo, ...ich schon wieder *grins* Der EHEMALS gelbe Scheibenkondensator, aufgedruckter Wert 470 Typ BN152K 2KV UND UNBEDINGT das Teil am Külkörper (mit)tauschen. Schau mal nach dem Aufdruck da. SOLLTE folgendes stehen; BU 2525AF Es bring NIX , wenn nur das abgerauchte Teil getauscht wird. Und WARNUNG; 1.Du "arbeitest" da gefährlich am DST, und NOCH hat das Teil Spannung drauf. 2. Die Klammer bei dem BU MUSS wieder rauf, das Teil wird nämlich sonst nicht anständig gekühlt. Bezüglich Spannung iss zu sagen, das sich DIESE erst nach WOCHEN abbaut. Also entweder lässt Du die beiden Teile von einem Fachmann tauschen(sofern nicht doch noch mehr defekt ist), ODER Du machst es selber, willst aber auf "Sicherheit" gehen, und lässt das Gerät deshalb noch 4 Wochen stehen, bevor Du da ranngehst. SOFORT würde ich an DEINER STELLE "handwerklich" NICHT rangehen. Gruss |
spelli2001
#17 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:25 | |
Ja Mensch! Wieviel kostet die Beratung? 145,45 Euro?? ;-) Nein im ernst! - Vielen vielen Dank für die fachmännisch Beratung. Klar, kann auch noch mehr defekt sein, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt! Okay, dann werde ich mal schauen, ob man mir das günstig austauschen kann, oder ich warte 4 Wochen. Ich weiß, dass das gefährlich ist!! Ich warte mal 4 Wochen und überlege dann! In diesem Sinne Danke, ein für dich, schönen Abend noch! Christoph |
Exquisit CTV 2870 keine Funktion Poodle1 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe ! Key bei Red star ctv 3714 dereisbaeer am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Beim Condor Bellini CTV 2870 Sender speichern! Juli1507 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Hanseatic, »CTV 70-1650 S« Floh007 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Hanseatic CTV 70-6000S Tuner defekt ! Mugel1983 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
AEG CTV 4802 - kein Bild olliwes am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Tevion CTV 6551-S Anleitung gesucht querschnitt am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 3 Beiträge |
AEG CTV 4802 robby45 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 5 Beiträge |
Condor CTV 1401 Sendersuche wie? baerenpapa am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Rotstich beim CTV Exquisit 7971 huabasepp am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.064
