Röhrenfernseher an PC anschliessen - Bitte um Rat!
Klaus83
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 09:37
Eine Xbox360 ist von der Hardware her auch nur ein PC, dachte ich mir. Weshalb also eine Konsole kaufen, wenn man sowieso schon einen PC hat, der obendrein noch schneller ist? Schnell noch den originalen Xbox360 Wireless Controller gekauft und schon bin ich bereit, Oblivion, durch die Vorzüge des Computers (Mods) noch verbessert, zu spielen, : ... oder doch nicht?
Zuerst muss es mir erst gelingen, meinen PC an den Fernseher anzuschliessen und dabei die bestmögliche Bildqualität herauszuholen.
Ich plane, mir einen gebrauchten 32-Zoll Breitbildfernseher zu kaufen (für einen Plasma- oder LCD-Bildschirm reicht es momentan nicht), deshalb sind die untenstehen Angaben provisorischer Natur.
Spielen werde ich dann wohl in einer Auflösung von 1024x576 (16:9), mit aktiviertem 4xAA und 8xAF, denke, das sollte gehen. Powerstrip kann ich installieren, falls es notwendig sein sollte.
Nun zur Hardware und den zur Verfügung stehenden Anschlüssen:
Grafikkarte:
Asus EAH3850/G/HTDI/256M, PCI-E 2.0, 256MB GDDR3
Hier ein Bild:
Ausgänge der Grafikkarte sind also, wie auf dem Bild zu erkennen (korrigiert mich, wenn ich falsch liege): 2 x DVI und 1 x S-Video.
Das Fernsehgerät wird wohl die üblichen Eingänge haben: S-Video, SCART, Chinch.
Ich weiss nicht, ob das von Vorteil ist, aber wenn das der Fall wäre, würde ich mir noch einen DVD-Player kaufen!
Ich verfüge im Moment zusätzlich über einen DVI-VGA-Adapter (Klick mich), einen S-Video-Chinch-Adapter und einen SCART-Cinch/S-Video-Adapter
Nun noch einmal zu meiner Frage: Was für Möglichkeiten bieten sich mir mit dieser Hardware-Basis und welche Möglichkeiten hätte ich durch einen Zukauf von anderen Adaptern? Was empfiehlt ihr zu tun? Was würdet ihr an meiner Stelle unternehmen?
darkness1974
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 14:28
Röhrenfernseher auch die 16:9 stellen das Standard PAL Bild dar. Dieses kann aber nur 720*576 Pixel darstellen. Im amerikanischen NTSC Format sind es 720*480.
Die von dir angegeben 1024*576 kann er nicht darstellen.
Bei 16:9 wird über einen decoder das bild wenn auf 1047 pixel hochgerechnet.
siehe auch
http://encodingwissen.de/video/anamorph-quelle.html
Die bestmöglichen Verbindungen für eine Röhre sind, absteigend sortiert.
YUV
RGB
S-VHS
FBAS(Chinch)
Klaus83
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 15:53
Ich habe schon oftmals PC-Spiele auf 1024x768 gespielt, auf einem 4:3 Röhrenfernseher und ohne Decoder. Wie ist das dann möglich?
Könntest du deine Ausführungen zu YUV/RGB/etc. noch ein wenig erläutern? Bin Anfänger in solchen Sachen.
darkness1974
#4 erstellt: 28. Mai 2008, 01:04
Das mag sein das das Eingangssignal 1024*768 ist, aber wiegesagt physikalisch kann eine Röhre nur das PAL/NTSC Bild darstellen. Alles was darübergeht wird einfach nicht dargestellt.
http://dvd-tipps-tricks.de
bzw
http://dvd-tipps-tricks.de/analogvideo.php
Deine Frage bezüglich der Signale
YUV/RGB/S-VHS/FBAS
siehe hier:
http://dvd-tipps-tricks.de/stecker-buchsen.php
-Blockmaster-
#5 erstellt: 28. Mai 2008, 06:54
Bei analoger übertragung gibt es keine horizontale Pixel-Auflösung, nur eine Bandbreite. Die Angaben mit Pixeln sind also nur theoretischer natur.
Klaus83
#6 erstellt: 28. Mai 2008, 09:56
Die Ausführungen zu YUV und Co. sind ziemlich umfangreich. Welche Adapter würdest ihr mir denn konkret empfehlen bei den Anschlüssen, die mir zur Verfügung stehen? Ok, S-Video wäre die einfachste Lösung. Doch gibt es bessere Möglichkeiten? Z.B. DVI zu VGA zu "?"?
[Beitrag von Klaus83 am 28. Mai 2008, 17:37 bearbeitet]
darkness1974
#7 erstellt: 29. Mai 2008, 12:36
Ich würde RGB oder halt S-Video empfehlen.
YUV und RGB nehmen sich nicht all zuviel bei ner Röhre.
Von DVi zu VGA zu ??????
Solche ketten würde ich nicht empfehlen.
Je mehr kupplungen etc desto mehr probleme können auftauchen.
Klaus83
#8 erstellt: 29. Mai 2008, 20:10
Meinst du sowas? DVI-RGB-Adapter:
http://vgm21.de/images/8-2-1065.jpg
Eigentlich würde doch ein Adapter mit DVI auf der einen Seite und einem gelben Cinch für Video auf der anderen Seite genügen?? Was ich nicht verstehe, sind die Gemeinsamkeiten/Unterschiede von Cinch, Component, YUV, RGB. Das ist so verwirrend!
Ich denke ein Unterschied zwischen dem einen gelben Video-Cinch und RGB ist, dass bei RGB drei verschiedene Stecker vorhanden sind für Video? Aber was hat das für Konsequenzen?
Hier noch einmal zur Übersicht meine Anschlüsse:
Grafikkarte:
DVI Out
S-Video Out
Fernseher:
Anschlüsse vorne: Eingang S Video – DIN 4- polig
Video-Eingang – Cinchbuchse
Audio-Eingang – Cinchbuchse
Kopfhöreranschluss
Anschlüsse hinten: 3 x Scart-Anschlüsse (21-polige
Eurobuchsen)
Ausgänge Ton – Chinchbuchsen
(links/rechts)
DVD-Gerät:
FBAS Ausgang (1 x Cinch)
S-Video Ausgang (Hosiden)
YUV/RGB Cinch Ausgang (3 x Cinch)
SCART Ausgang mit RGB Beschaltung
oaxialer Digitalausgang
Welche Adapter/Kabel soll ich mir also zulegen ausser S-Video (und besser als dieses!)?
[Beitrag von Klaus83 am 29. Mai 2008, 20:45 bearbeitet]
Bitte, dringend um Rat
xjbonnie am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
Röhrenfernseher an PC anschließen?
scoutvendetta am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  4 Beiträge
Schneider Röhrenfernseher an DVD-Player anschliessen
Mafi01 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Bitte um Rat! Grundig Fernseher
napoleon am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  16 Beiträge
PC an meinen Fernsehr anschliessen.
sopor am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Loewe Röhrenfernseher schaltet ab
quetschenpaua am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  4 Beiträge
Röhrenfernseher kaputt?
Manuela1983 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Alten Röhrenfernseher anschließen.
Ricolein am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  6 Beiträge
Was ist "schonender" für einen Röhrenfernseher?
Andy_P11 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  6 Beiträge
Teleview Röhrenfernseher Kabel Problem
Potboy am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.126
