HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Phillips TV TYPE 32PW9534 81cm | |
Phillips TV TYPE 32PW9534 81cm+A -A |
Nedim11
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 12:20 | |
Hallo habe einen Phillips TV 32PW9534 das ist der der auch einen silber standfuss steht dreibeine .. also das gerät macht folgende sachen ... wenn er bischen in betrieb ist ca5min dann wir die gaanze bildfläche rot oder blau mit soo weissen streiffen Quer über die bilfläche und dann geht er aus und die rote standbye led blinkt .was kann ich da machen ausser das gerät in die werkstat zu birngen.
[Beitrag von Nedim11 am 20. Jun 2008, 12:27 bearbeitet] |
Dumpfbacke
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 12:28 | |
Nix, es sei denn, du bist Fernsehtechniker.... Habe z.Zt. ein ähnliches Problem. Dumpfbacke |
Nedim11
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 12:31 | |
aber habe irgendwas von nem Kondensator gelesen der gewechselt werden soll dann würde es gehen |
Nedim11
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 12:34 | |
Impulskondensator .. habe einiges schon nachgelötettauf der grundplatine..dachte wäre ne kalte lötstellen aber dem war nicht soo ... leider .. also ich bin nicht gerade nen leie was TV angeht .. habe aber leider keine Oszzi úm signale nachzumessen. |
Turtleman
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 12:40 | |
Hallo, was würdest Du denn bei einem HOCHSPANNUNGS-Gerät "gerne" selber machen wollen ?? Die Röhre "zerlegen", um (z.B) den Sockel zu reinigen ?? Dat iss LEBENSgefährlich. ------------------------------- Im großen und ganzen gibbet folgende Möglichkeiten; ANSTEUERUNG defekt(kalö, TDA, oder restliche Bauteile) Die "Crux" iss halt nur das "PROBLEM" mit den STREIFEN Das nennt man "Rücklaufstreifen". Das KANN der DST sein, bzw. die REGELPLATTE davon, aber auch LEIDER die Röhre selber. Wäre es ein SONY-Gerät sollte man noch nach dem Kabel am DST schauen, aber SOLCHE Bruch/und Kontaktprobleme sind DIESBEZÜGLICH eher bei SONY bekannt. Iss die Röhre (IM GERÄT) "Klopfempfindlich" ?? Gruss |
Nedim11
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 12:44 | |
Also du meinst der DIODeNSPLITTARFO .. oder TDA der Zeilentransistor ,.. also ich dacte auch schon daran .. den du echt ich sollte den TDA wechseln .. wenn ja welche Kondis sollten den auch raus .. ich bin schon lange nicht mehr in der "Branche" das heist damals waren es KASKADEN .. also danke für deine tipps sidn hillfreich. Rücklaufstreifen kommen doch von nem zu hohen STrahlstrom oder. ?? |
Turtleman
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 12:47 | |
noch mal kurz; Ug2 Stimmt bei "Regelplattekontaktproblem" *g* NICHT mehr, AUCH DESHALB sind die Streifen MÖGLICH. VIELLEICHT(wenn vorhanden) sollte man als erstes die Röhre mal Mütern. Gruss |
Nedim11
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 12:57 | |
ok.. soo .. nun hast du es geschaft waaas meinst du mit müttern .. den ausdruck kenn ich nicht .. mennoo ich hab doch keine werkstatt hier zuahuse .. **lach |
Nedim11
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 14:36 | |
halloo.. was heist "Mütern"?? komm schon antworte bitte.. der tv liegt zerlegt im wohnzimmer |
Nedim11
#10 erstellt: 20. Jun 2008, 14:39 | |
meinst du den tda8177 |
Turtleman
#11 erstellt: 20. Jun 2008, 15:30 | |
Hallo, ..ich bin NICHT 23 Stunden Online, auch wenn es schon mal so ausschaut. Ich meine, Du solltest die RÖHRE MESSEN(lassen). KANN doch sein, das ein System "schwach", ist, oder sich ein "kurzer" zeigt. Jedenfalls sind ja DIE Röhren "anfälliger". Gruss |
Turtleman
#12 erstellt: 20. Jun 2008, 15:52 | |
Hallo, ..ich habe Dir ne Mail (mit Link) geschickt. Gruss |
Nedim11
#13 erstellt: 21. Jun 2008, 08:54 | |
hallo habe den Vertikal teil getauscht TDA8177 aber der fehler ist noch da der tv geht an und dan wieder aus und die standbye led blinkt .. kann mir wer helffen ?? |
Turtleman
#14 erstellt: 21. Jun 2008, 09:27 | |
Hallo, check einfach mal die Röhre, etc. Unterlagen bekommste hier; http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Philips_2.html Gruss |
Nedim11
#15 erstellt: 21. Jun 2008, 09:54 | |
hmm also mit dem link daa kommen hunderte von PDF dateien kannst du bischen präziser sein .. aber dnenoch viellen dank für die bisherigen bemühungen ..so wie ich das bis jetzt verfolgt habe tippst du ernsthafft auf die bildröhre.. oder .-. ?? |
Turtleman
#16 erstellt: 21. Jun 2008, 10:05 | |
Hallo, ..dein Chassistyp "sollte vermerkt sein". Das Röhrenproblem bei den FLAT-Röhren von Philips iss doch bekannt. Iss die Röhre "klopfempfindlich" ?? Wenn Du an der Regelplatte "aufdrehst", und es "knallt" dann, kannste auch von nem "Flaschendefekt" ausgehen. Gruss |
Nedim11
#17 erstellt: 21. Jun 2008, 10:13 | |
nein die röhre ist nicht klopfempfindlich |
Nedim11
#18 erstellt: 21. Jun 2008, 10:20 | |
alsoe en tipp mit dem ich was anfangen das wäre klasse.. |
burnhoven
#19 erstellt: 21. Jun 2008, 13:39 | |
Sei mal nicht so ungeduldig! Es wird ja versucht, dir zu helfen! Wenn du auf den Röhrenhals klopfst, setzt nix aus (sehr kurzzeitige horizontale linien (rot, grün, blau, weiss) im bild)? Falls ja -> Röhre hinüber. Falls nein -> Wenn erster Tip bleibt bei diesem Gerät trotzdem die Röhre. Lass sie messen. Bringt nix im Chassis einen Fehler zu suchen und schlussendlich ist es doch die Röhre. |
Nedim11
#20 erstellt: 22. Jun 2008, 00:16 | |
... danke .. es war die ansteuerung auf der bilröhren platine ... mannn soo viel gelabber .. wegen nichts .. nur .. kalte lötstellen auf der bildröhren platine ... da sieht mann mal für was foren gut sind ... für nichts .. und mit dem ungeduldig ... hallo soll ich warten bis die Em vorbei ist .. oder mir gleich en neuen TV kaufen wenn nur ne lötstelle fehlt.. also .. maan maaan maaan .. .. und tschüüüüsssssss.. danke aber für die viellen dialoge ... mann könnte denken hier gehts um Buchstaben sameln ... soo vielle tipps für ummeeeeeeeee |
Turtleman
#21 erstellt: 22. Jun 2008, 00:30 | |
Hallo,, ..sach mal, was willst Du eigentlich ?? Wir sind hier ein KOSTENLOS-Forum, und es ist Wochenende Was die FEHLERQUELLEN angeht, so ist Dir AUCH die Ansteuerung genannt worden, und es ist AUCH auf KALÖS hingewiesen worden. Und dafür das DU die EM sehen willst, sollen WIR hier für DICH ständig ONLINE sein, dir aus dem Servicelink sogar noch das richtige Chassis-SM raussuchen, etc. Sach mal, gehts noch ?? |
chief74
#22 erstellt: 22. Jun 2008, 08:48 | |
Besoffen oder was? Lern du dich erst mal zu benehmen, bevor du dich in Foren tummelst und Hilfe erwartest. [Beitrag von chief74 am 22. Jun 2008, 09:16 bearbeitet] |
Nedim11
#23 erstellt: 22. Jun 2008, 10:18 | |
.. GENAU >>Jetzt<< ist wochenende .. habe den ersten thread am freitag den 20.06 um 12:20 uhr reingeschrieben und da war kein Wochenende .. aber jetzt ist wochen ende ... und wegen Kostenlosen Forum ... deswegen keine ertrag bringenden tippss??.. dann schreibst doch rein ...das ihr ein "Taschengeld" wolllt für gewinnbringende tipps.. maaan ist doch waaaahr.. .. naajaaa .. nuu is wochen ende uuund der TV geht auch ohne euren wichtigen und sooo wissensbehafftenden tipps.. ..Adiioooosss.. |
Bufobufo
#24 erstellt: 22. Jun 2008, 10:39 | |
Hi, damit ist ja das Problem erledigt und close. ..Adiioooosss.. |
Philips 32PW9534 onlinemichl am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
Fernseher philips 32pw9534 genesis7 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9534 Störung, Reparatur mögich? Atoemchen am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für Phillips Fernseher 100 Hz Type 33CE7539/10R goti am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 3 Beiträge |
Phillips TV Einstellungen? maxx922 am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Phillips TV -->Z<-- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Phillips TV speichert nicht cdyago am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Phillips TV - Reperatur? muzuxD am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
Phillips TV nur halbes Bild pampa am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Service Modus Phillips 32PW8506 ?? Käthi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.061
