HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig TV Sicherung für Bildröhre? | |
Grundig TV Sicherung für Bildröhre?+A -A |
jason4783
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 18:41 | ||
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob Fernseher mit einer Sicherung für die Bildröhre ausgestattet sind da bei meinem Ton da ist aber Kein Bild.....bevor ich ihn auseinander baue.
Turtleman
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 19:31 | ||
Hallo, ....bei der "Art" der Fragestellung würde ich an deiner Stelle ERNSTHAFT die Finger von lassen. Gruss |
jason4783
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 20:39 | ||
Ich meinte das so ob man die Sicherung tauschen könnte wenn eine vorhanden ist und eventl kaputt. |
Turtleman
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 21:58 | ||
..ja und ?? Selbst wenn es so wäre, meinst Du nicht auch, das man erst einmal schauen sollte, ob das ANGESCHLOSSENE Gerät einen DEFEKT hat, BEVOR man wieder ne neue Sicherung einsetzt. Stelle Dir doch mal vor, so etwas in der Art wie DU vorhast, würde DEIN NACHBAR machen, und der hätte eine Gasheizng. Beim Nachbarn fliegt beim Starten(Zünden) der Heizung die Sicherung, und Dein Nachbar würde einfach wieder die Sicherung einschalten Und WUMM Und behaubte jetzt bitte nicht, so etwas wäre(bei TV) NICHT möglich. NEE, habe ich selbst erlebt. Bei Dir wird VERMUTLICH die Röhre nicht mehr beheizt. Eventuell(wegen des Gerätealters) hat sogar die Röhre ne Macke. Und wenn Du da SCHEIßE baust, dann WUMM.... Gruss |
jason4783
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 23:10 | ||
Danke erstmal für deine Antwort also ich habe bei einer UniversalFB versucht das Bild einzustellen Farbe usw...und da hab ich irgendwas gedrückt und schwupps war das Bild weg...danach hab ich noch bissl rumprobiert auf der FB nix...dann hab ich vor an den Knöpfen gedrückt und siehe da das Bild war wieder da....hab den Raum verlassen bin 10 min später wieder rein Bild weg Ton da und da kam mir die idee das ich vielleicht ein falsches Signal eingestellt hab da wenn ich jetzt von AV auf Programm 1 schalte leuchtet nicht mehr PAL auf.....und mein andrer Gedanke war halt das mit der Sicherung |
Turtleman
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 23:31 | ||
..Grübel, Grübel..das mit dem "Zusammenhang" Wildes Drücken auf der FB und dem 10 Minuten-Zeitrahmen "iss komisch". Es gab da mal TV geräte von Grundig, die hatten eine (sogenannte) HIFI-Taste aauf der FB. Damit konnte man den Bildbereich abschalten, um halt (z.B) bei externen Quellen nur den Ton zu hören: Also man will an Scart und co nur einen CD-Player anschließen, um dann über die TV-Lautsprecher den CD_Player-Ton zu hören. DAFÜR GAB es die HIFI-Taste. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, das dabei das Abschalten des Bildbereiches auf 10 Minuten begrenzt ist bzw. war.... Gruss |
jason4783
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 23:42 | ||
Ich dachte halt das ich das Signal verstellt hab auf Secam od NTSC (wenn der Fernseher das hat) und hab irgendwie gespeichert *trottel* als ich dann wieder rumprobiert hab kam das Bild wieder in PAL und nu denk ich halt das da durch mein nicht speichern es wieder auf das Secam od NTFS Signal gehüpft ist....hab mir heut eine Telepilot 663 besorgt aber damit gins auch nicht ....eigentlich war zum Fernseher eine Telepilot 661.....weis ech nicht mehr weiter hab auch keine Bed.Anl dafür |
jason4783
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 23:50 | ||
Hab mir grad bei ebay eine FB angeschaut original!!!tp661 da gibt es eine hifi taste die es bei der tp663 nicht gibt.... |
-Blockmaster-
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 08:55 | ||
Wird kaum was mit der Hifi-Taste zu tun haben. Du hast den TV doch sicherlich zwischendurch mal ausgeschaltet, oder? Auf normalen Programnmplatz (1...) nur schwarz? Auf AV Programmplatz nur schwarz? Hängt ein Gerät am AV Anschluss? Videotext oder OSD da? |
jason4783
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 09:00 | ||
IM AV Betrieb und im TV Betrieb alles nur Schwarz kein Bild...wenn ich durchs Gehäuse schau dann lauchtet auch der Kegel nicht von der Bilröhre. Ja hab schon mehrmals ausgeschalten [Beitrag von jason4783 am 09. Jul 2008, 09:01 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 09:05 | ||
-> Werkstatt |
Turtleman
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 09:13 | ||
Hallo, ....die Röhre wird nicht mehr "beheizt" *grins* Gruss |
jason4783
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 16:41 | ||
Ist das reparabel? Lohnt sich das überhaupt bei so einem alten Gerät? |
-Blockmaster-
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 19:00 | ||
Was hat er denn für ein Chassis (CUC Nummer auf dem Typenschild auf der Rückseite)? |
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät EC_fn_W am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
TV Grundig defekt?? WillBery am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Grundig ST 55-829 Bildröhre blitzt jarvis am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 12 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher Sicherung fliegt raus POLONoob am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Grundig Arganto MW 70 - Bildfehler => Bildröhre defekt??? casimier2000 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
Bildröhre defekt ? HILFE ! Knoeppi86 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Grundig 7056 kinokalle am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Defekte Bildröhre? cramsmreh am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
